Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ириска2012
    По поводу цифр вам не правильно сказали, цифры не страна, а модельный ряд.
    Наверно те же "компетентные" источники вам рассказывали про заоблачные немецкие цены и турецкое качество. Бош Термотехника никогда не скрывала страну изготовления своего оборудования. А вот некоторые производители бывает пишут только свой юридический адрес в одной из стран ЕС.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Конкретная ошибка по фото - котел не находит датчик подающей линии от модуля FM241.
    А что касается зеленого разъема BR - там просто как 2 копейки, все разъемы имеют цветовую кодировку и плюс "кодированные пины" на штекерах и разъемах. Если это поставило в тупик - может лучше сервис?
    А так в разъем BR вставляется кабель от котла - как раз подходит и по цвету и по пинам
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Buderus71, Эти источники - не прохожие с улицы, а менеджеры в торгующих фирмах. Честь и хвала им за то, что они знают (или не знают), что продают.
    А Вы Будерусы какого модельного ряда (или производителя) предлагаете? Подскажите, как не нарваться на плохого производителя.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Но несли они чушь :)
    На данный момент продаются 05х, 03х, 04х и 07х
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно!
    Они же
    Им за это и платят! :aga:
  6. Pills
    Pills
    Pills
    А можно попросить рассказать немного об отличие 05 серии от 04 ?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В основном отличие касается платы управления и функциональна из-за этого.
    05х - работает с возможностью управления по шине EMS. Что дает расширенный функционал - погодозависимое управление и т. п., каскад, гидр. стрелка, прямые/смесительные контура, работа совместно с солнечными коллекторами.
    04х упрошенная версия, работает с обычными термостатами/хронотермостатами "вкл/выкл"
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pills, Я перенес посты сюда. Здесь и спецы по Будерусу сидят плотно. :hello:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Модуль ВМ 491 замены просит. Но, учитывая Вашу дотошность, можете попробовать обработать его средством для чистки контактов https://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/
    В СПб: http://www.chipdip.ru/shops/
  10. Pills
    Pills
    Pills
    Спасибо за ответ.
    На уровне простого обывателя коим являюсь я. Основное различиеи это функционал.
    Вот у меня такой вопрос возник
    У меня старый дом деревянный к которому пристроили при стройку и над строили второй этаж. Общая площадь примерно 180 м2
    В доме проживает семья нас пять человек) нужен такой котел который позволит всем помыться в горячей воде без ожидания нагрева воды (сан узел один)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Моё личное мнение, комфортное водоснабжение - котел +бойлер. Плюс этот вариант более предпочтителен при жёсткой воде. 05х+S/SU или 072+S/SU (если функционал 05х не требуется, то 7-км самое то). Плюс бойлер на несколько точек водоснабжения.
    Если финансово первый вариант не вариант, то 042-K/072-K и не забывать про регулярность ТО.
  12. Pills
    Pills
    Pills
    Бойлер не вариант из-за того что дом старый и его просто не куда поставить...висит на стене бойлер эл на 50 л...косвенного нагрева на 100л некуда поставить.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так уж и некуда? А на стену повесить? Бойлер не обязательно должен быть "Будерусом". Посмотрите в сторону ACV.
  14. Pills
    Pills
    Pills
    Рядом с котлом не куда...в трех метрах и за стеной можно уместить, но не более 50 литров...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а может рассмотреть тогда 052-24T? там встроенный бойлер 48 литров
    Ну а если совсем нет, чего огород городить надо брать двухконтурник 042/032/052/072-24K (или 052-28K там воды горячей поболее)
