Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. broker
    broker
    broker
    Подскажите пжста имеет ли Котел Логано 234 55 квт встроенный насос для бойлера или подключение к СУ200 потребует отдельной насосной группы.
    Спасибо
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Logano вообще встроенных насосов не имеет..никаких
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Встроенного насоса нет. Отдельно можно приобрести комплект подключения котел бойлер G234-SU, в него входит насос, необходимые фитинги и соединительные трубопроводы в теплоизоляции
  4. jarodesh
    jarodesh
    jarodesh
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Прошу помощи.
    Собираемся устанавливать котел Buderus U072-24К, газовщики сказали, что котел можно уже покупать. Никакой вменяемой информации от них добиться не удалось, поэтому нужна помощь форума.
    Что еще нужно сразу докупить к собственно котлу, чтобы потом не пришлось бегать по рынкам/магазинам?
    1) Пока понял только, что коаксиальный дымоход 60/100 (выход будет через стену).
    2) Так и не разобрался с удаленной системой управления - есть ли смысл покупать RC25? Простой системы (на сайте Buderus именуется "Термостат с функцией недельного программирования (проводной) 7 738 700 056" нигде в продаже не нашел.
    3) Что-то еще?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    072 не поддерживает RC.
    Проложите пока кабель, термостат можно и после поставить.
  6. Дмитрий НН
    Дмитрий НН
    Дмитрий НН
    Нижний Новгород
    Подскажите, плиз, какая марка котла Logamax plus GB072 оптимально подойдёт мне для дома в два этажа, площадью порядка 100 кв. м. Отопление, горячая вода, возможно тёплый пол в сан. узле. Водопровод-скважина.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если Ваш выбор современная конденсационная техника - то GB072-24K (с вторичным пластинчатым теплообменником) или GB072-24 + бойлер S/SU
  8. Дмитрий НН
    Дмитрий НН
    Дмитрий НН
    Нижний Новгород
    Вкраце можно обрисовать оба варианта? Дом деревянный.
  9. Дмитрий НН
    Дмитрий НН
    Дмитрий НН
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, спутал букву в марке котла. Не GB072, а U072.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    U072 и GB072 - совсем разные котлы
    U072 - неконденсационный настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания.
    U072-24K - двухконтурный с раздельным теплообменником (первичный на отопление, вторичный пластинчатый на ГВС
    U072-24 - одноконтурный котел, с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.
    Минимальная мощность в режиме отопления 7,2 кВт
    Поддерживают работу как с обычными термостатами "вкл/выкл", так и с электронными по протоколу Open Therm (более предпочтительный вариант)
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Хотел бы посоветоваться, предлагают за приемлемые деньги мозги 4211, сейчас у меня 2107, три контура на батареи (по этажно) один из них со смесителем и контур ТП. Смесительный контур на первом этаже, там же и ТП.
    Стоит ли менять 2107 на 4211 плюс к нему 442 модуль. И еще вопрос можно ли к 4211 подключить
    Logamatic Web KM200 EMS для управления через телефон?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    4211 и 2107 не поддерживают EMS, следовательно KM200 подключить напрямую не получится.
    2107 с FM241 - это 1 прямой контур, 1 смесительный и ГВС
    4211 на порядок умнее и гибче в настройках. В максмальной комплектации 1 прямой, до 4 смесительных/прямых контуров (2 слота под модули FM44x)
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Buderus71, т. е. 4211 телефоном ни как не получится управлять!
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поподробнее напишите чем именно и как вы хотите управлять.
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Программой эзи контроль будерус для iphone, менять температуру...
