Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я просил поподробнее.
    не гарантирую, но если именно easy control - тогда оставляйте 2107 как котловую автоматику, на стенку вешайте 4121 - она будет отвечать за отопительные контура и ГВС и в ней есть EMS
  2. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @Buderus71, добрый день!
    Подскажите пожалуйста возможно ли контролировать температуру в доме и управлять котлом U52-24 по средствам КМ-200 удаленно так как сейчас в доме никто не живет а холода не за горами и не хочется что бы в зиму что то разморозило из-за того что котел отключился по каким то причинам, а ты об этом не знаешь.
    Если возможно то хотелось бы побольше узнать о данном оборудовании, а то что то ничего не могу найти.
    Может есть другие варианты?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть..зачем Вам управлять котлом удаленно?..это что сервер какой чтоль?..тем более такой простой котелок...купите RC35/RC25 и поставьте ему недельную программу ПН-ПТ=+17, ПТ-ВС= +23 и достаточно будет...а для оповещения обо все неприятностях ставьте GSM сигналку ..Кситал или CCU...ну или что то подобное...
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Snob80 на форуме есть пользователь (и) с U052 и KM200.
    информации по KM200 мало или нет - потому что официально, к сожалению, он в РФ не поставляется.
    Можно посмотреть российские блоки sms информирования.
    Из программы поставки Бош Термотехника - Кситал и Теплоком GSM Информатор.
    Контролируют 220В, тем-ру воздуха, тем-ру теплоносителя...
    Нужно понимать что фирменные блоки работают по внутренней шине и получают все данные от всех датчиков и параметрах.
    Все строннее оборудование не взаимодействует с оборудованием, оно использует дополнительные свои датчики
  5. Lenok0807198
    Lenok0807198
    Lenok0807198
    Здравствуйте, помогите пож. идентифицировать котёл Buderus. Прошлый хозяин помнит только что 60Квт. Отработал 2 года, был поменян на более мощный, и 3 года пролежал в контейнере DSC_1490[1].JPG DSC_1490[1].JPG DSC_1481[1].JPG DSC_1490[1].JPG DSC_1481[1].JPG DSC_1490[1].JPG DSC_1490[1].JPG DSC_1481[1].JPG DSC_1481[1].JPG
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возможно G234-60. Если атмосферная горелка
  7. Lenok0807198
    Lenok0807198
    Lenok0807198
    Спасибо.
    Говорят, для нашего дома слишком мощная.
    Интересно, а есть спрос на бу котлы? Думаю может продать кому-нибудь недорого...
  8. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @Buderus71, спасибо за информацию.
    Не понял, а предложенный Кситал и Теплоком GSM Информатор- это стороннее оборудование со своими датчиками или оно интегрировано с будерус?
    Вообще планируется поставка KM200 в Россию?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Snob80
    Кситал и Теплоком используют свои собственные датчики и реле. Они не интегрируются с автоматикой Buderus. Т. с. внешний контроль и управление.
  10. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Еще раз спасибо @Buderus71, все понятно.
    Значит будем колхозить :))
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да не за что.
    По вопросу поставок постараюсь выяснить - будет информация обязательно отпишусь.
    UPDATE если все сложится KM200 начнут поставлять в 1-2 квартале 2015
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Buderus71, подскажите, пожалуйста, U 054-24 не выходит на полную мощность, постоянно работает на минимальной. В чем может быть причина?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А тест дымовых газов?
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Пока нет возможности проверить.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А с чего уверенность что он на минимальной мощности на отопление работает? Дома холодно, не набирает тем-ру теплоносителя? На дисплейчике что при режиме отопления пишет - тем - ру или ещё чего?
