Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может он на отопление "зажат", а на нагрев ГВС не переходит в силу известных нам причин? ;) Вот и некомфортно мыться стало?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И я о том, поэтому спросил что на дисплее при отоплении и при ГВС
  3. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Уважаемый @Buderus71, подскажите что обозначают на задней крышке RC35 следующие символы -
    "lol/0601 Kpl", "lol/0101 Kpl"?
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня похожая проблема проявляется время от времени раз 2-4 месяца, я и контакты протирал и разъёмы все, но причину так и не устранил, бывает светодиоды красные горят, а иногда мигают и когда мигают светодиоды, то котёл работает на максимуме, не реагирует на выставленную температуру на МЕС2. Вызывал сервисменов сертифицированных у Будуресу, тоже самое делали, что и я, почистили контакты, подёргали разъёмы, типа всё хорошо проблем нет...:mad: оплатите за вызов и диагностику... Как не печально, но я провожу "лечение 4211" легонько стукну руками по бокам корпуса автоматики 4211 и всё опять работает до следующего раза. :(
  5. Kwezereli
    Kwezereli
    Kwezereli
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Случилась беда - падает давление на котле U042-24K после пользования гвс. Случилось позавчера. Вчера читал форум, подумал что тоже с РБ неладно. Полез к нему - делал по иструкции надувательства РБ (слил с котла, в РБ был воздух, спустил, откручивал шланг от РБ, слил воду, накачал, сдул, подсоединил, надул по автоманометру 1.3, запитал до 1.2). Включил, батареи нагрелись, отправил своих по очереди в душ, наблюдал за давлением - макс. 1.8-2, мин. 1-1.2. А сегодня мне из дома сообщают - после мойки посуды давление "0". Опять добавили воды. На соединениях фиттингов мокроты не обнаруживал. Котел работает с января прошлого года. Всё лето давление показывало в районе 1.3.
    Что я не так делал, или я не туда полез?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Рождественский77, ВМ491 новый купите:) Это "шина", куда модули вставляются. Или средство для чистки контактов попробуйте - я ссылку ранее тут выкладывал, в "Чип и Дип" продаётся.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Kwezereli, давление в РБ должно быть ниже давления в остывшей системе. То есть если бак накачан до 1,3 (с Ваших слов), то в системе надо делать 1,4 - 1,5. Проблема может быть в этом.
  8. Kwezereli
    Kwezereli
    Kwezereli
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. сегодня вечером попробую
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я читал, Вы это писали в 879 посте;)3 года тому назад тоже Вы советовали протереть контакты, я протер все контакты, прошло полгода может больше и опять такая хрень, вызвал мастера, о чём написал в 919 посте, он тоже предложил поменять шину, не поможет тогда будем дальше искать, за мои "бабки" методом "тыка" как то не хочется. Если уж Вы представитель такой солидной компании привезите подменную деталь, установите, проблема будет решена, я оплачу, а если нет, так за что платить? Ведь у меня эта проблема не каждый день происходит, а типа ждать 2-3 месяца или больше никто не хочет, когда это может произойти...:(:mad::mad: В следующие выходные попробую ещё почистить. :hello::hndshk:
    P. S/ Модуль BM 491 Buderus так выглядит?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Уважаемый @Buderus71 скажите, пожалуйста, а где собирают BUDERUS LOGAMAX U072 ?
    Какой программируемый комнатный термостат с MMI к нему подходит и можно ли его купить в России?
    Какой уличный датчик температуры?
    Спасибо!
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Добрый вечер всем.
    Прошу прощения, тяжелые деньки, бывает нет возможности войти в сеть.
    Если честно не знаю и даже не обращал внимания.
    В офисе должен быть один 35-ый - завтра посмотрю, если ли на моем экземпляре и в каком именно месте. Может это сможет для меня прояснить ситуацию
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    U072 на данный момент можно встретить Турецкой и Российской сборки. Со временем, я думаю, потребности российского рынка и стран СНГ будет полностью удовлетворять завод в Энгельсе.
    В качестве программируемого термостата Бош Термотехника предлагает терморегулятор с протоколом OpenThem арт. 7 738 700 056. В данный момент есть некоторые проблемы с поставками, прошу запастись немного терпением.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    простите инет с мобилы плюс искал фотку термостата
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kwezereli, сбрасывает ли котел теплоноситель через предохранительный клапан перед тем как давление падает? есть ли подтеки?
    Прежде чем проводить манипуляции - почему бы не вызвать сервис для диагностики? Котел на гарантии!
