Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Рождественский77
    К сожалению сервисные центры все разные, повлиять на них бывает крайне тяжело, даже в случае лояльного отношения и панибратского отношения с руководством.
    Буквально вчера пришлось потратить большую часть дня на то чтобы получить и доставить подменную горелку в СЦ, а уехав вернуться через весь город после того как СЦ назвал клиенту срок приезда мастера. В итоге своими руками и практически уже в неслужебное время произведена замена горелки. Работы менее чем на 50 минут и такой гемморой чтобы привезти эту горелку и поставить
    Для меня честь марки дороже. Замечу- я не сервисник, и в октябре мой рабочий день стоит не одну и не две сотни тысяч рублей
    Сегодня вечером звонил клиент, к нему так и не смогли приехать, а первоначальная дефектовка СЦ была не верна. Вот так бывает
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо. Можно подождать.
    А датчик внешней температуры можно сейчас приобрести? В принцыпе программатор можно пока и обычный поставить. Просто у меня сейчас стоит выбор либо Baxi compact либо Buderos на Baxi все есть, но у Buderosа больше нравится модулируемый вентилятор и диапазон модуляции мощности шире. Если поставить датчик внешней температуры котел сам строит кривую зависимости температуры теплоносителя или выбирается в настройках?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Рождественский77, да, - именно так.
    Я Вам с вероятностью 0,99 указал причину сбоя. Стопроцентную гарантию даёт только морг. :)]
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Utyyflbq111, в U072 не заявлен погодозависимый режим работы. Я думаю оставили на сладкое для U082 :)
    Клемма для датчика существует, но...
    В данном конкретном случае, считаю терморегулятора OpenTherm более чем достаточно.
    Если опять же если наберетесь терпения могу пообещать, что после установки U072-12K у одного из партнеров на обогрев офиса, наряду с тестирование мониторинга и управления со смартфона, я подключу и датчик уличной температуры. Возможно логи Opentherm что нибудь прояснят.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я тоже так думаю, если я правильно понимаю то с OpenTherm терморегулятор сам в зависимости от разницы температур в помещении и требуемой будет управлять температурой теплоносителя.
    Я бы подождал но у меня газовщики требуют в проект вписать точную марку котла.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да в зависимости от отклонения от заданной тем-ры воздуха, OpenTherm модулирует мощность горелки. Комфорт и экономия достигнуты, а не этого ли мы добиваемся от котла.
    Неужели наличие или отсутствие погодозависимой кривой так сильно влияет на выбор марки котла?
    Я еще могу понять системы RC3х, 4211 и т. п - когда действительно идет постоянный перерасчет основанный на нескольких параметрах. В настенных котлах, если я не ошибаюсь, встроенное погодозависимое управление в большинстве случаев - строгое соответствие кривой, которую опытным путем еще надо подобрать.
  7. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Планирую приобрести котел Buderus Logamax U054-24 для коттеджа (150 м). Вопрос один мучает:
    сможет он прокачивать без дополнительного насоса 15 радиаторов (10 на 1-ом и 5 на 2-м этаже)?
    На каждом этаже будет свой коллектор и все радиаторы будут запитаны отдельными линиями.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Крупномер в большинстве случаев встроенного циркуляционного насоса вполне достаточно для обеспечения отопления. При нормальной системе ни разу не видел дополнительных насосов (гидравлический разделитель и свои насоса для контуров не в счет)
    Если сильно сомневаетесь - необходим гидравлический расчет - сопротивление труб, фитингов, радиаторов и арматуры. Его можно заказать проектировщику или сделать самостоятельно (на бумажке в столбик сплюсовав сопротивление) или использовав одну из программ
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Таких людей бы и побольше в нашей РОссеиииииии:hello::hndshk:
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Постараюсь до холодов всё сделать так как Вы посоветовали. Ещё раз спасибо!
  11. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Спасибо за ваше мнение. Осталось понять, почему 4 предложения из 5 таки этот насос содержат.
    Как впрочем и многое другое...
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Крупномер повторю - я имел виду дополнительный насос. т. е. в котле и еще один насос в придачу
    Если стоит гидравлическая стрелка то насос котла отвечает за путь котел-стрелка, а насосы после стрелки за контура - стрелка-радиаторы или стрелка-3х ходовой- теплый пол.
    Попросите компании свои коммерческие предложения подкрепить принципиальной схемой - рисовать 5 минут, но сразу станет ясно.
    Чтобы не искать, еще раз напишите ваши потребности по отоплению.
  13. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Да вроде нет там стрелок... Выглядит в 1-ом из вариантов так:
    [​IMG][/URL][/IMG]
  14. Loges1
    Loges1
    Loges1
    Ярославль
    Buderus71.
    Доброго времени суток. Подскажите возможно ли подключить к котлу U52-28 вместо бойлера контур теплых полов? И если да. то как лучше это реализовать. Спасибо.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Крупномер
    первое фото не загрузилось, или с тегами ошибка
    из того списка что вижу -необходимости в UPS нет. Просите схему - будем смотреть куда они его планировали.
