Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Через насос бодро мне кажется не должно сливаться, там же обратный клапан должен стоять. Подождем что скажут сервисники, у них опыта поболее
  2. Kwezereli
    Kwezereli
    Kwezereli
    Ростов-на-Дону
    А зачем обратный клапан на канал к РБ? На линию в СО, да возможно. Линия на рб должна же быть свободна в обоих направлениях, или как?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Там же я имел ввиду через насос, вы же сливать пытались с патрубков подачи/обратки наверное
  4. Kwezereli
    Kwezereli
    Kwezereli
    Ростов-на-Дону
    Не. От рб идёт гибкий шланг к насосу (шланг как на смесителях), от него на сливной кран и на аварийку. Сливать пытался по инструкции - через сливной кран. Краны подачи/обратки перекрыты. Магистраль основная через насос - вот там обратный клапан?
  5. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С цифирями хрен знает, а "lol" - возможно место производства, славный город Лоллар.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Пожалуй соглашусь с @Mijjgan
    Похоже на аббревиатуру завода
    Вчера все таки заскочил в офис и сфоткал RC
    первые 2 цифры похоже серия, а вот вторые- все что угодно - например, порядковый номер бренда или для какого региона производятся, а может еще что то
  8. Илья Спасский
    Илья Спасский
    Илья Спасский
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Сразу хотел бы извинится заранее за что может быть не в той рубрике пишу. Просто только еще зарегистрироваться на форуме.
    У меня вопрос такой.
    У меня в доме общей площадью 290 м2 (отапливаемая площадь 235 м2) установлен конденсационный газовый котел Buderus Logamax plus GB112-43. Пока что в доме производится внутренняя отделка. Планируется что практически весь первый этаж будет обвязан теплым полом. Кроме этого котел будет обеспечивать нагрев радиаторов первого и второго этажей и бойлера. Под радиаторы первого и второго этажей и под теплый пол созданы отдельные отопительные контуры.
    Недавно был произведен пуск котла и сейчас производится отопление только радиаторов первого и второго этажей. Теплый пол еще не смонтирован и бойлер также.
    Беспокоит расход газа при работе котла. Котел работает с автоматикой. Я выставил температуру 20 градусов и режим постоянного отопления. При этом расход газа просто бешеный - 70-100 кубов в сутки. Это вообще нормально в моей ситуации и что можно с этим сделать?
    Может быть мало информации дал для ответа но был бы рад если получится диалог с вами который поможет мне разобраться с настройкой котла.
    Спасибо вам заранее.
    Илья
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я так понимаю, у вас радиаторы работают на высокой температуре, тогда переплата за конденсационный котел бессмысленна, он не будет экономить газ, такой котел есть смысл ставить только на низкотемпературные системы, температура обратки должна быть меньше 50 градусов, и чем меньше тем лучше.
  10. Илья Спасский
    Илья Спасский
    Илья Спасский
    Видимо когда я сделаю теплые полы то это и будет являться низкотемпературной системой. А радиаторы будут лишь дополнением к созданию теплового климата в доме.
    Меня сейчас больше всего беспокоит расход газа. При работе системы отопления не на максимуме котел потребляет около 100 м3 в сутки
  11. Илья Спасский
    Илья Спасский
    Илья Спасский
    Еще вопрос какой. Необходимо ли в моем случае на самом котле выворачивать регулятор температуры и регулятор потребляемой мощности на максимум если учесть что котел управляется автоматикой? Есть еще на самом котле ограничитель мощности до 11квт. Может его включить?
  12. Kwezereli
    Kwezereli
    Kwezereli
    Ростов-на-Дону
    Kwezereli
    Сегодня опять полез в рб. А он пустой. Оказалось шланг был забит с стороны насоса. Теперь давление стоит практически на месте при любом режиме.
    Спасибо за подсказки.
  13. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    ДВС!
    Есть-ли какая разница м/у сборками?
    О как, премию не дали, U072-18K не купил, так появился U072-12K, что по мощности отопления мне больше подходит. Или они появились одновременно, только про этот я только сейчас узнал, не понял. Можно поинтересоваться, по конструктиву, функциям и т. д., кроме меньшей мощности на отопления U072-12K чем хуже U072-18K? Или ещё чем лучше? Особо информации про U072-12K что-то не нашёл :(
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что такое ДВС?
    Наверное не мне судить, но разницы нет. Бош Термотехника дорожит своим именем и иногда дует на воду.
    U072-12K появился совсем не давно.
    U072-12K лучше. Лучше ценой.
  15. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    ДВС-на форумах обычно сокращают-Доброго времени суток.
    То, что 12К лучше ценой по сравнению с 18К, я понял найдя в одном сайте его цену. Только разница в 6 т. р. смутила, на чём смогли так экономить, ведь м/у 18К и 24К разница в цене гораздо меньше. И тех. документации на сайте Будеруса не нашёл. Опять же, на каком-то сайте вычитал, что на ГВС 18кВт, а на отопление 12кВт. Так-ли это?
