Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Snob80, недельное программирование как раз предусматривает различные настройки на каждый день недели.
  2. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @Buderus71, в том то и дело в инструкции не смог найти как это делается. Тыкал и так и сяк не получается на всю неделю только две температуры верхняя и нижняя по этому и задал вопрос.
    Не могу понять как поменять температуру на каждый день?
  3. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @DarkHorse, спасибо за помощь у меня есть такая инструкция, но не могу там найти как поменять температуру на каждый день. Точки переключения как поменять написано, а как менять пороги температур не написано.
    Или я такой тупой, хотя раньше за собой этого не замечал.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Snob80,
    заходите в новую программу, при нажатии "часиков" меняете временной интервал, при нажатии "градусника" - дневная или ночная тем-ра, без нажатия кнопок крутилкой меняется день недели.
  5. Snob80
    Snob80
    Snob80
    В том то и дело что у меня при нажатии "градусника" меняется только порог переключения верхний или нижний, а температура остается одна на все дни допустим 21 и 17.
  6. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Извините @Buderus71, это в "собственик 1", попробую в "новой программе", по результату отпишусь.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Snob80, я кажется понял о чем вы.
    программирование позволяет задать время перехода с дневной на ночную тем-ру воздуха.
    вам же надо не только переход но и изменить температуру.
    хммм не припомню. покручу на симуляторе попробую
  8. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Хотя думаю что будет то же самое.
    5.6.4 Ввод точки переключения
    1. Поверните ручку управления для выбора дня недели.
    2. Удерживайте нажатой кнопку "Часики" и поверните ручку управления для изменения
    времени переключения в этой точке.
    На графике точка переключения будет мигать до тех пор, пока не будет выполнен
    весь ввод полностью.
    3. Удерживайте нажатой кнопку "градусник" и поверните ручку управления, чтобы задать,
    какая это точка: включения или выключения.
    Это из инструкции.
  9. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Да Вы меня совершенно верно поняли, но мне кажется что там нет этой функции:faq:
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да, похоже, такой функции нет. Только время перехода с дневной на ночную
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Buderus71, ответьте пожалуйста еще на пару вопросов, бог с ней с погодозависимостью нет так нет.
    Пока не поступили в продажу контролеры я буду управлять 072 котлом комнатным термостатом с сухими контактами, температуру теплоносителя выбираю вручную на котле, модуляция горелки будет работать по разнице температур подачи и обратки? Правильно?
    Когда появятся контролеры я заменю свой термостат на контролер (12004,12005), сможет ли котел в такой связке автоматически менять температуру теплоносителя в зависимости от разницы целевой и фактической температур в помещении?
  12. Симба75
    Симба75
    Симба75
    Севастополь, ул. Рубежная
    Уважаемый Buderus71 по Вашему совету перешел на данную ветку. У меня был вопрос по системе управления мне предлагают2107. У меня 3 контура как сказали отопление, гвс, теплые полы. Можно ли использовать систему2109 ? если честно просто дороговато 2107 чуть не пол котла...Спасибо
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Симба75
    Как справедливо сказал @Mijjgan 2107 оптимальный вариант
    2101- не погодозависимая, тёплым полом не управляет, ГВС не управляет
    2109 - не погодозависимая, тёплым полом не управляет, управляет ГВС
    2107 - погодозависмая, с недельным программированием, управляет прямым контуром (радиаторы, желательно пульт BFU) и ГВС. Для управления ТП - необходим функциональный модуль FM241. Если тёплый пол необходим летом - пульт BFU на радиаторы необходим.
    При БОЛЬШОМ желании конечно можно обойтись и 2109, а на тёплый пол насосную группу с термостатическим регулятором.
    Требования по комфорту и функциональности у всех разные - кому-то оптимум только 4211+FM442
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    простите...а Вы откуда?... меня так эти контроллеры уж полгода как в наличии
    ой сомневаюсь..что то не припоминаю на этом котелке датчика температуры обратки
    так он и с простым термостатом будет её менять..ну может чуть более ступенчато
