Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Новый Свет, запустил сейчас 972, всё поехало, никаких изысков с заземлением нет. На вводном щитке меняю три обьединённые фазы на фазу генератора. Нуль, Земля генератора зведена в щит вводной, всё работает с УЗО. А искра то хоть идёт?
    Спасибо, наука Вас не забудет, свяжусь.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Mijjgan, так разделительный трансформатор или автотранс? В последнем нет вторичной обмотки. А вообще не понятно для чего транс, если разделительный, то сам генератор и даёт обособленное напряжение. Авто, так вроде на выходе 230, выше не стоит.
    @Новый Свет, а посмотрите ещё при запуске, нет ли паразитных напряжений между 0 и землёй? Хотя в случае зануления их практически не может быть. А искрато хоть есть? А вообще в ремонтной практике самый быстрый и простой способ ремонта это метод замены, 972 на 812, 234 на 124:)].
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Неа. Вообще - молчок. И в аварию не валится. Но, повторюсь, со слов хозяйки: при первом запуске гены, котёл какое-то время работал без проблем...
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да знаю..;)... Осталось убедить в этом хозяйку, а она пока не ведётся, с учётом того, что гена у неё на редкий, аварийный случай... От сети-то работает...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Неоднократно бывали случаи, когда
    а потом не хочет. В одном случае хозяин взял "гену" у соседа для проверки - котёл заработал (проблема в чём? правильно - в генераторе). Во втором случае - приехали специальные "генераторные" люди (там "гена" был могучий и на гарантии и обслуживании) чего-то в генераторе подкрутили (со слов хозяина - частоту, но врать не буду, не вникал) - котёл опять-таки запустился.
    В третьем случае - там было вообще всё запущено. Без заземления корпуса котла на нём появлялся нехилый потенциал, при заземлении вырубало УЗО или дифавтомат (хз, что там у него было), от компьютерного УПСа без земли котёл не работал, с землёй работал, но с землёй вышибало "пробки". У человека было две УПСки. Был разработан алгоритм - одна заряжается от генератора, от второй в это время работает котёл. И так постоянно. На счастье прислуги владельца котла - скоро восстановили подачу электричества.
    Это из наиболее ярких воспоминаний.
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Новый Свет, попробую у себя поиграться с отключением земли, занулением. А вообще то похоже с электрикой дело, прибору нужны фаза ноль, земля. От сети работает, а от гены нет? Странно. Грешить на синус наверное не стоит, у гены он есть. Особо не вдавался в схему гены, но как мне кажется у него нет фазы-нуля, есть два проводника с потенциалом друг относительно друга. И вот один из них надо сделать нулём, т. е. заземлить. В полне вероятно, что оборвана эта цепь. Причём потребители энергии обычные, этого просто не заметят, только лампочка индикаторной отвёртки будет одинаково гореть (или не гореть) в обоих дырках розетки.
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Ещё к развитию темы. Допустим, цепь не оборвана, в генераторе всё ОК. Поначалу стоял где нибудь на земле, был контакт с землёй и всё работало. Затем переставили его на изолирующие подкладки, для смены масла допустим. Контакт с землёй порвался, отсюда проблеммы. Для розжига необходима цепь, пускай и имеющая некоторое сопротивление ноль-Земля, по ней от электрода ионизации, считай фазы, через землю и на ноль идёт этот самый ток ионизации, причём постоянный ток. В 972 подозреваю эта цепь контролируется и без поджига, раз он не работает.
    Единственное, что не вписывается в эту версию, это то, что Вы зануляли котёл. Т. е. пустили два проводника от гены на котёл и ноль котла соединили с землёй котла. Может тут Вы что то забыли?
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да вроде нет... Пробовал и так, и эдак, и землил, и нулил, и исключал стабилизатор, и звонил коллегам...
    Вообщем, пока склоняюсь к версии, что в 972 что-то подгорело так, что не дружит именно с генераторными частотами... Следующим шагом будет тупо замена 972 (когда, и если, хозяйка раскошелится)... А там посмотрим.)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Новый Свет, ну замените. Дальше два варианта - или не заработает сразу. или опять "подгорит" немного погодя. И опять выслушивать мантру: "Ну вы же профессионалы...!"
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И ещё вопрос - Вы котлами профессионально занимаетесь или - хобби? Вопрос без подвоха. Если первое - то транс Вы в любом случае пристроите максимум в течение года (даже если тупо положить его на складе и ждать, пока появится покупатель)
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Mijjgan, а объясните по трансу то, что решит он?
    @Новый Свет, погодите разводить хозяйку, придите к ней с мультиметром, подключите генератор, как она его подключает, не запуская померьте сопротивление между 0 и земля (синий и жёлтозелёный провод) можно прямо на группе розжига, предварительно вытащив его, или на автоматике, или где котёл подключается. На пределе 2000 ком должен что то показывать.
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Не хобби. Но с учётом того, что работаю индивидуально, а склад (гараж) и без того забит под завязку всевозможными девайсами, не хотелось бы увеличивать мёртвый груз. А ещё и не конца понял, что мне может дать транс?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гальваническую развязку. Если говорить по-колхозному (а по другому про электричество я не умею) - чистый ноль. При любом подключении источника электропитания как я понимаю на выходе всегда будет на определённых контактах фаза и ноль.
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    :)]...Не, ну я тоже колхозник тот ещё, поэтому никак не могу понять: чем "нечист" ноль, который я принудительно заземляю на выходе из генератора? Обычно срабатывало...
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @Mijjgan, развязки до конца (не того конечно :)) не будет по скольку вторичая обмотка с первичной имеетсвязь по ёмкости. И не факт, что дотронувшись до одного выхода транса стоя голыми пятками на полу Вас чуточку не дёрнет. Второе, что смущает в этой схеме, нужно, при отключении от общей сети дома, один вывод пускать на землю, ведь ноль и фазу Вы отсоединяете от сети. Всё это не актуально для автотрансформатора, там ноль или фаза проходные. Хотя сейчас может делают авто и со вторичной обмоткой.
