Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    EasyControl не поддерживает 4211.
    Если вопрос был об этом
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    В сервис не обращался, интересно с познавательной целью. Стоит котел 96 кВт пять контуров, два на отопления батарей. Батареи даже в самые большие морозы выше 45 не как. Подскажите какие настройки посмотреть и проверить?
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А почему там же дополнительный внешний модуль вешается и соединяются по бусу?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ок, на прямую не поддерживается. Лень было простыню писать
    Внешний блок - это вы про easycom? Который пару лет не поставляется в РФ если мне память не изменяет. Да и совместимость с km200 под вопросом
    Блок + блок - возможная неудача = вы уверены что настолько полный контроль вам нужен?
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Огромное спасибо!
    Тогда огласите какую автоматику можно подключить к у 072-24к
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да вообще хоть что то можно подключить, а то не пойму что будет работать, огласите весь список, пожалуйста
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Мне не нужен совсем, у меня котел за стеной, я люблю на него смотреть в живую, а звук поджога форсунок просто песня! Я просто когда был в Германии хотел купить, чтоб был. Но из за того что не смог поставить приложения не стал.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Точно будут работать в не погодозависимой режиме
    - обычный термостат тем-ры воздуха
    - cr12004, с модуляцией мощности горелки
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Gazland
    Установить приложении дело 1-2 минут. На форуме есть пользователи.
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А что по поводу температуры батарей?
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    На схеме котла разъемы
    16. Подключение регулятора Open Therm
    или регулятора T6360
    17. Подключение датчика наружной температуры
    T6360 это что штука?
    на 17 разъем какой наружный датчик подключается?
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Для яблока нужен аккаунты европейские, может только германские, потом можно поменять аккаунт на свой приложение останется. Заморачиватся не стал, повторюсь вопрос был актуален когда был там.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Давно мучаетесь?
    Почему все таки сервис или хотя бы монтажника не позвали? Лечить аппендицит через интернет крайне тяжело, особенно когда известно только что в боку болит...
    Симптомы то так и не сообщили. Заходите в сервисный режим и перечислите настройки для контура радиаторов - это если дело в настройках.
    Толи котел у вас не разгоняется выше 45?
    Контур - прямой или смесительный?
    Вот заставили кнопки жать, за неделю уже пальцы устали, а из вас клещами тащить надо, уважайте чужой труд и время. Просьба ко всем
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    T6360 - обычный термостат, в теме про него упоминается.
    Про датчик также написано в теме
