Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71, а нету ли у тебя на примете достойных специалистов, готовых оказать помощь будерусовладельцу в г. Юхнов Калужской области? :) А то квалификации калужских АСЦ не хватает.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  5. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Добрый день, Будерусовладельцы!
    Не думал, не гадал, однако и у меня случилось с котлом непредвиденное обстоятельство.
    В пятницу приехали вечером на дачу, а дом холодный :( Котёл Logomax U042-24K, служивший верой и правдой почти четыре года остановился, показывая ошибку 3С/1С.
    В итоге, в субботу нашёл сервис, который мне заменил реле давления. Но после замены ошибка сразу не пропала. Дальнейшие исследования привели к модулю управления, в частности к реле питания воздушного насоса. Релюшка вроде бы живая, но греется немного и слышен еле заметный стрекот.
    Сейчас котёл работает, вернее работал, когда я вчера уезжал, но нет 100% уверенности, что в моё отсутствие не остановится, а на дворе морозы грядут.
    Сегодня попытался найти модуль управления, т. к. отдельно реле вряд ли поставляется. Нашёл за 10 тыс. р.
    Хотя спец. который меня реле давления рекомендовал поискать реле и перепоять. Вот и вопрос. Где искать? Где ещё такие реле могут применяться, что бы спросить там?
    Что посоветуете, уважаемые?
    Юрий
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    купите новую плату, а старую берёте и идёте в магазины электрорадиодеталей с просьбой подобрать подходящее реле
  7. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Добрый день, @Buderus71!
    Я уже интересовался по поводу удаленного контроля котла U52. Думаю поставить кситал.
    У меня несколько вопросов:
    1. Смогу ли дистанционно сбросить ошибку А6 что нет подачи газа, если она вдруг возникнет или скорей всего я о ней не узнаю?
    1. Смогу ли я дистанционно включить и выключить или перезапустить котел?
    Или кситал будет у меня только мониторить температуру и наличие напряжения в сети и если нет напряжения или понизилась температура то нужно ехать и устранять проблему ручками?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Yuriym, у релюшки похоже подгорели контакты. Стабилизатор стоит?
    если погода позволяет - можно поэксперементировать.
    если нет - соглашусь с @oleg21au6, в начале обеспечить работоспособность, а потом спокойно заниматься
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чип и Дип.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не узнаете..но если на газопровод дополнительно поставите реле давления газа и заведете его на кситал, то о пропадании газа кситал Вам сообщит.
    включить и выключить сможете..силовое реле на 220В на кситале присутствует...перезапустить ..ну если только включением-выключением...
    Главный вопрос-ЗАЧЕМ Вам это?...этим Вы напряжение не вернете и температуру не повысите...поставьте реле газа, датчик давления теплоносителя, датчик температуры теплоносителя,...датчик напряжения уже есть в кситале...этих параметров вполне достаточно чтоб понять где у Вас что то случилось..а уж устранять поломку все равно придется ручками...
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Snob80,
    1. Мне кажется ошибку сбросить не получится. Гораздо проще поставить 05176020 Прибор контроля давления газа (для G124/G234)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Его же можно наверное подключить к клеммам Easyswitch?
  13. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Тоже интересна схема подключения.
  14. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Стабилизатор стоит непосредственно на котёл. Похоже что погода не даст мне поэкспериментировать .
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Именно.
    Во первых не допускаем аварии (заблаговременно отключив котел при низком давлении газа), во вторых, имеем возможность сигнализировать о низком давлении газа (у прибора перекидной контакт)
    Подключаем как ещё один термостат по схеме кситала
