Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я бы перепроверил стаб. Был у меня случай...
    Во вторых стаб тоже не всемогущим и у него есть предел при котором он может вытянуть до 220
    Погода может и не климатит, но и не -20.
    Фоткайте номинал реле и в чип-дип. Если паяльник умете держать - там ремонта всего ничего. Ну или в мастерскую, где сотовые ремонтируют...
  2. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    КМК завышены цены в данном магазине, но когда вариантов нет, ...
  3. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    У нас напряжение, как показывает практика чаще выше 220, поэтому Recanta выравнивает до 220, понижая. Наверное это проще, чем повышать, не знаю.
    Как вариант буду использовать этот способ, но замена на новый как то больше уверенности придаёт. Модуль заказал, кстати везут из Тулы, как ни странно, в Москве нет. Только на заказ.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Yuriym, Ресанту - за борт. Пусть из Тулы и стаб нормальный привезут:)
    И вопрос на будущее - мощность котла к отапливаемой площади кто-нибудь адаптировал? А то и эта плата может долго не прожить.
  5. Yuriym
    Yuriym
    Yuriym
    Когда проект делали, то вопросы конечно задавали в Клинмежрайгазе. Отапливаемая площадь 115 кв. м + три точки разбора ГВС, но они одновременно не работают. От силы два крана одновременно могут быть открыты (на кухне и в ванной). Полагаю этот котёл рассчитан на такие дома с запасом.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Более чем с двойным. В этом и проблема может быть. Страшный зверь под названием "тактование".
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Стаб называется Штиль, наверное. Насчет Ресанты солидарен
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Рождественский77,
    очень востребована
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    И как часто её нужно приводить?
    Почему задаю такой вопрос, у моих знакомых после 5 лет работы "накрылся" бойлер косвенного нагрева Висман (появилась дырка), в настройках стояла программа раз в неделю в воскресенье проводить термическую дезинфекцию. Сейчас установили бойлер стороннего производителя и выключили функцию дезинфекции (совет установщика бойлера). Температура воды установлена на 50 или 55гр (по совету установщика), а когда был родной бойлер Висман, то тем. гор. воды была запрограммирована на 45гр. За 3 месяца по наблюдению хозяев, расход газа сократился, но не существенно. Но их беспокоит, не заведутся ли бактерии?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В 4000 автоматике по умолчанию раз в неделю, во вторник в час ночи.
    В новых версиях ПО если память изменяет есть возможность чуть ли не каждый день делать - очевидно бюргеры очень не любят живых легионел :)
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня стоит раз в неделю в ночь с субботы на воскресенье, около 2 часов весь цикл длится, я тоже задумался, а не отключить ли эту функцию? Сейчас у меня выст. на МЕС темп. гор. воды 45гр, а если я её подниму до 55гр и отключу. Легионеллы вроде размножаются при тем. 20-45гр?
    Экономия газа будет?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поверьте, немцы умеют экономить газ...
  14. Lion66
    Lion66
    Lion66
    Уважаемые форумчане! Имеется котел Будерус Логомакс. Котел хороший, нравится всем, но вот вылезающая ошибка "1С" очень уж надоела :mad:! Включаешь ГВС, пользуешься, выключаешь - и вуаля!- здравствуй, 1С! Вызвали ремонтника, он поменял датчик "ограничитель температуры". На пару часов котла хватило работать без ошибок, и опять по новой! Причем может даже "зависнуть" в таком состоянии, будет мигать кнопка "Reset" и код ошибки. Иногда ошибка появляется при попытке котла набрать заданную температуру отопления: как только доходит до максимума (пока у нас включено на 58 градусов), выключается, вместо температуры - 1С! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? :faq:
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я так понимаю котел U054?
    Ps форумчане, пожалуйста, указывайте модель оборудования, с телепатами нынче тяжело
