Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Новый Свет, грязевик чистил
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Значится - по допустимому давлению газа:
    U032/34 - 10-16 mbar
    U042/44 - 13 mbar
    U052/54 - 13 mbar
    U072 - 10,5 - 16 mbar
    G124|234|334 WS - 10 - 25 mbar
    Учитывая, что на 42/52 указан не диапазон, а точное число, - делаем вывод, что на это давление они и рассчитаны.
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема...
    Температура на BFU установлена 20 град, реально и по BFU и по градуснику 22 град в помещении., учет т. ком стоит на 1. Котел по идее не должен топить, а он топит ...
    И еще вопрос на какую скорость поставить насосы для уменьшения тактования котла. Сейчас скорость на насосах самая маленькая...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл практически игнорирует реальную комнатную температуру, работает по температуре за бортом.
    Варианта в данном случае четыре: 1. Плюнуть. 2. Выставить температуру на БФУ 18 градусов 3. Увеличить влияние комнатной температуры 4. Сделать кривую отопления более пологой.
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Mijjgan, а скорость насосов влияет на тактование котла? у меня их 4 на каждый этаж и на гидрострелку.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да бог его знает:) Экспериментируйте
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Mijjgan, Еще вопрос, как себя поведут два BFU в одном помещении, одно на ТП, другое на радиаторы,
  8. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Вчера записал цикл работы котла: до 60 гр. работает 18 мин. потом вырубается и работает 3 работает 3 насос гоняет и так в течении 55 мин. когда нагонит температуру вырубает термостат, стоит котел 25 минут.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Думаю плохо
    я лично, на теплый пол вообще не ставлю bfu? слишком большая инерционность, да и пол должен быть тепленьким, вне зависимости от тем-ры в помещении. Либо делать контроль стяжки
  10. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Расход газа за сутки 11 кубов
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Весело им будет. Лучше не экспериментировать так:) Если только не оба контура смесительные.
  12. Yuriy1974
    Yuriy1974
    Yuriy1974
    Начал читать форум и наверно потихоньку приходит понимание вопроса. :|:
    С тактованием вроде все понятно – оно вредно, но вот что означает фраза
    Отопительный период здесь подразумевается с октября по апрель, или в пределах гистерезиса комнатного термостата.
    ;)И еще, если на котле горелка модулированная, то он же не должен тактовать, просто по мере приближения к заданной температуре теплоносителья мощность отдаваемая горелкой должна снижаться.
    ;)И еще, что лучше: регулировать температуру в помещении изменяя температуру теплоносителя (тогда котел работает постоянно, отключаясь только на 3 мин в конце каждого часа) или задрать температуру теплоносителя до 70-80 град и регулировать температуру в помещении с помощью комнатного термостата?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кто нибудь сталкивался с ошибкой на RC 35 ошибка A01 H828 ?...там вроде нет датчика давления?..на что он ругается?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В личку СОКа отписал...два U052-24 одноконтурные в каскаде с МСМ10 RC35 RC25 WM10 и два MM10
