Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вы заземляете на выходе из генератора, а в стабилизаторе он рвётся, на пример. У Вас стабилизатор, случаем подключается не в момент запуска генератора? А Земля генератора доходит до котла? Меряйте сопротивление земля-ноль или у котла, поставьте перемычку на эти же выводы, всё должно пахать, частота тут не причём, нет блока питания у розжига.
    Ну раз уж о родном, колхозниках, прошу на мою страницу ВК ИГОРЬ РУБИН, там есть малехо про колхоз, мой естественно.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вопрос: не приходилось ли кому чинить шаровые краны на будеросовских HSMах? Не знаю, идут ли они отдельной комплектацией, но думаю стоят не хило. У меня один застрял в открытом состоянии, а на другом смотрю фторопластовая прокладка вылезла и не даёт перекрывать. Разобрать вроде можно его, но вот где взять прокладки? Хотя, не такая большая беда, есть дальше шаровики, но хочется, чтоб всё работало.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Отдельно кажись нету, а если и есть то как крыло от самолета стоят. Кстати чугунные или латунь?
    Ремонтировать не приходилось
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Чугунина, похоже, шарик запресован бронзовой втулкой. Вот её вытащить проблемма. И противное, что потом можно не собрать, течь будет через шток. Так что эксперименты здесь чреваты. @Buderus71, нашёл аналог Вашего сервиса кея: китайский 430 рублей, но софт на китайском, и наши делают 2000 рублей, с гарантией, с софтом. Русский заказал, буду пробовать его совместимость. А по вопросу дистанционного конроля 4000 ой у Кромшрёдера много всего и совместимого с Будиком 4000 и софт для этого. Более того, есть автоматика погодозависимая, котоая управляет 4000, зачем только это? Цены похоже лояльней будеросовских, хотя дизайн такой же отстой.
    А шина внутренняя 2107, 4000 не opti term случаем называется? Где то встречал китайскую лабуду, аналог КМ271, без газоанализатора, естественно.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ver. 2, как 2 крыла от самолета, подача и обратка единым блоком.
    Люблю я енти чугунные модуля, монументально сделаны.
    Сейчас только сталь-латунь ввозится ver. 1
    Ждем результаты эксперимента с "сервискеем"
    Opti therm - неее, такого ни в документации, ни где либо еще по автоматике не встречал
    По аналогу км если можно в личку- поглядел бы
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да, блочком:mad:. На счёт аналога, если найду, попался у китайца какого то, но он с этим оптитермом именно. А КМ271 писали выше, тоже на ебее есть, 175 евриков.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    175 ойро на баловство жалкоооо :)
  8. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    Уважаемые форумчане.
    Подскажите чайнику или дайте ссылку где найти информацию:
    котел U052-28,БОЙЛЕР SU200/5E с датчиком температуры, гидрострелка скомбинированная с коллектором на три выхода (1й этаж (S=140м2),2й этаж (100м2),теплый пол (40м2)
    вопрос1.Отопление стоит 50, бойлер 50. Котел в режиме ГВС набирает максимальную температуру, прогревает бойлер и останавливается полностью. на экране показывает температуру котловой воды (85) при этом в контуре отопления температура остывает до 30 град, насос на котле стоит, трехходовой не переключается на контур отопления. Решается перезапуском кнопкой питания. Установщик посоветовал приобрести RC25.
    В связи с чем вопрос 2: Разница между RC25 И RC35?Есть ли в них необходимость если батареи снабжены термоголовками?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Датчик гвс родной стоит?
  10. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Меряйте тем-ру воды и замеряйте сопротивление датчика ГВС.
  12. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    На выходе горячей воды из бойлера стоит термометр. Котел нагревает бойлер до заданной температуры (даже немного больше) и останавливается (не переключается в режим отопления)
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть датчик давления, ему надо напряжение 15-45в, есть ли такое напряжение где-нибудь на 2107 которое можно использовать без вреда для электроники?
  14. wp78wp
    wp78wp
    wp78wp
    станица Выселки
    Был сегодня установщик. Котел переключается.
    Остался вопрос по rc35.
    каким образом он может управлять 4 контурами если на котле их 2?
    можно ли дополнительные насосы на гребенках подключать на плату котла?
    если да, то где посмотреть электрические схемы.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Я бы не стал брать с головы, индуктивная нагрузка имеет высокие пусковые и токи размыкания. А если нужно ещё постоянное напряжение? Однозначно, отдельный блок питания, не эксперементируйте.
