Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, это как надо пользоваться горячей водой и насколько плохо утеплить дом, чтобы чувствовать что полоходало. Отключить приоритет ГВС можно в системе управления 4211
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Там даны обозначения форсунок, т. е. номер. Что совершенно не означает и не отражает, что диаметр меньше или больше, это всего лишь номер выбитый на форсунке
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    У меня планируется 4 сан узла и в каждом полотенцесушитель и если насос раза 3 в час включится на рециркуляцию, то произойдет приготовление ГВС и. т. д. Может я неправ ..
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, Включится котел и нагреет в случае падения температуры в бойлере.
    Но вот чтобы валенки одевать в других комнатах - это постараться надо.
    Вы то мощность хотите убрать, то боитесь замерзнуть в момент приготовления ГВС...
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Я не боюсь замерзнуть так для себя просто, что бы понимать что можно, а чего нельзя ...
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, у вас какая система управления?
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, в таком случае если имеется контур 2 (теплые полы), можете отключить приоритет ГВС для этого контура. По контуру 1 - жесткий приоритет ГВС
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Спасибо, а я думал все контура отрубаются при приготовлении ГВС...
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста какой мощности должен стоять насос перед гидрострелкой,
    У меня 4 контура, три радиаторы и один ТП, на 1 этаж насос alpha2 25-40, второй, третий и ТП alpha2 25-60. Разница на подаче и обратке перед гидрострелкой получается 30 градусов... ТП пока не подключил.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это вам к проектировщикам
    К теме "Buderus" вопрос не относится, как мне кажется.
    Да 2107 не совсем располагает к установке стрелки.
  12. Yuriy1974
    Yuriy1974
    Yuriy1974
    Спасибо
    Действительно котел на 1. Е остался во втором пункте. Перестроил на 3, стало регулироваться как описано в инструкции к RC35.
    Кстати с установкой RC35 необходимость в постоянно включенном насосе отпала, потому как котел стал работать в постоянном режиме работы с минимально необходимой (для конкретного случая) температурой теплоносителя. Не знаю как это скажется на потреблении газа, потом посчитаю.
    И следующий вопрос: Для RC35 датчик наружной температуры можно использовать - FA (05991374)? Или можно пользовать какие-нибудь другие?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Рад что все заработало.
    Да, нужен FA, подключать в котле на соответствующую фишку.
    Расход газа думаю должен снизиться, на фоне комфорта (более плавная температура) и при правильно организованном временном программировании
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Каждый случай конечно индивидуален, но из практики расход топлива снижается процентов на 20-30.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Просто я скромный:|:
    боюсь быть заподозренным в предвзятости и менеджерском хваставстве
