Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Sherbinka, спасибо, так и думал...
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Доброе пасмурное утро всем! Вопросик у меня возник очередной. Заехал тут в одну котельную на предмет - "причесать". Стоят два 162-х на родном коллекторе, соответственно 4121 с 456 (что как бы верно...). А дальше, на регулировку контуров, стоит опять же 4121 с 442... Вот и думаю: не возникнет ли противоречия при коммутации двух 4121 в шлейф? Или, к чему я склоняюсь, тупо забить, не коммутировать и использовать второй 4121 вне шлейфа, чисто на контура? :faq:
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Библия наладчика 4000-х Логоматиков" гласит:
    "Использование Logamatic 4121 в качестве ведомой системы управления
    Ведомой системой управления называется такая си-
    стема управления, которая через шину ECOCAN сое-
    диняется с ведущей системой управления серии
    Logamatic 4000. При использовании Logamatic 4121 в
    качестве ведомой системы управления она имеет тот
    же объём функций, что и автономный регулятор ото-
    пительного контура.
    Поскольку наружная температура передаётся на шину
    ECOCAN, то нет необходимости подключать датчик
    наружной температуры. Однако для здания, в котором
    имеются комнаты с разной ориентацией по сторонам
    света (север-юг), рекомендуется к ведомой системе
    управления подключить отдельный датчик наружной
    температуры.
    Запрос на покрытие тепловой нагрузки от потреби-
    телей, подключенных к Logamatic 4121, передаётся
    через шину ECOCAN на теплоцентраль и соотносится
    с условиями эксплуатации котла, подключённого к
    ведущей системе управления. Система управления
    Logamatic 4121 не управляет бустерным насосом.
    Поэтому циркуляционные насосы отопительных кон-
    туров должны быть рассчитаны с учётом этого
    обстоятельства. Контроль за температурой подающей
    линии также отсутствует."
    Ограничения по ведущей СУ не прописаны, соответственно не думаю, что возникнут проблемы (ну понятно, что нужно кодовые адреса задать)
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Mijjgan, оп, спасибо, попробую. :hello:
  5. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Нужна помощь. Котел 234 (пропан- бутан-газгольдер) при розжиге бывает так что пламя садится на жиклер горелки перед трубками либо 1-й либо 4-й как устранить проблему. Такого вроде не должно быть.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В случае, если проводились пуско-наладочные работы в полном объёме, - то проблема в газе.
    Так же может быть: 1. большая запылённость горелочных труб - продуть компрессором изнутри.
    2. Прогорание горелочных труб. Замена горелки.
    3. Очевидное-невероятное, но на 2-х объектах фиксировалось: приток воздуха организован так, что струя воздуха с немалой скоростью "бьёт" непосредственно в горелку. А после длительного перерыва эти котлы и на природном газу с выбросом пламени из-под горелки запускаются, а на сжиженном и подавно. "Лечилось" изменением направления ветра:) (В одно случае - регулируемая решётка, во втором - фанерка и детское ведёрко)
    Ну и небольшой ролик о качестве СУГ. Снято когда-то мной
  7. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
  8. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Я имел ввиду что садится пламя не на гореллочные трубы, а на сам латунный жиклер вкрученный в "рампу" перед гореллочной трубой
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я понял. Процесс возможно сродни объёмному взрыву. Газ воспламеняется не очень бойко, но в топку поступает исправно. В конце концов он вспыхивает и за счёт того, что его уже больше, чем необходимо, происходит выброс пламени из под горелки. И этот язык пламени подхватывается воздухом, инжектируемым (или "эжектируемым" хз, короче - засасываемым) с газом из форсунок. И получаем "паяльную лампу"
  10. Lm4nk
    Lm4nk
    Lm4nk
    Уважаемые специалисты от Buderus, позвольте дилетанту еще один вопрос, не закидывайте гнилыми помидорами и тухлыми яйцами;). Проектировщик ОВВК в принципиальной схеме отопления и водоснабжения, в обратном трубопроводе отопления установил группу безопасности WATTS KGS30 для котла Buderus Logomax U052-28, при этом между этой группой безопасности и котлом присутствует запорная арматура (шаровой кран 1").
    Вопросы:
    1. Насколько необходима отдельная группа безопасности если в конструкции котла уже есть манометр, автоматический воздушный клапан, предохранительный клапан?
    2. Правильно ли устанавливать группу безопасности в обратный трубопровод?
    3. Наличие запорной арматуры (в моем случае) между дополнительной группой безопасности и котлом это корректно?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это мы прибережём для Вашего проектировщика.
    Доп. группа, тем более после запорной арматуры, для настенного котла не нужна
  12. Lm4nk
    Lm4nk
    Lm4nk
    Спасибо! Он мне пока еще живой нужен!
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так мы же не кокосовыми орехами его побивать собрались
  14. Lm4nk
    Lm4nk
    Lm4nk
    Но согласитесь, внешний вид, а тем более запах, от такой экзекуции мне удовольствия не доставит при личном общении с ним. Как говорил один не безызвестный киногерой: "Это не наш метод!" Будем действовать силой убеждения! Нужны аргументы для убеждения проектировщика.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Lm4nk, "независимая экспертиза". Хороший аргумент.
