Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    День добрый! По насосу - щас стоит АОГВ и простой ВИЛО циркуляционный, темп щас +40, в морозы +60-65 максимум делаю, ибо жарко стает, Так вот по насосу - нету никаких посторонних звуков. Его вообще не слышно, приходится руку прикладывать что б понять работает или нет.
    По давлению все понятно - для чего оно - теплообменник дольше проживет, при давлении меньше пузырьков образуется в камере сгорания на теплообменнике при нагреве внутри него, соответственно стенка целее, НО вот вопрос так ли это критично при Т не более 60С?
  2. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    его можно "легально" обойти "обмануть"?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы прям по адресу вопрос этот задали:aga:
  4. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Блин...во тока щас ВСЕ увидел...попадалово...;))
  5. Igor77316
    Igor77316
    Igor77316
    Здравствуйте, уважаемое собрание. Нужен совет. Есть дом 300 м2, в т. ч. 2 этажа и полуподвал, все по 100 м2. все это на одном контуре отопления-чугунные батареи. Теплых полов нет, утеплен скорее средне. Хочу приобрести напольный Будерус Логано, помогите определиться с мощностью котла. Кроме отопления дома мне нужно греть бойлер 200 литров и через теплообменник купель при сауне объемом 5м3, планирую теплообменник 13 квт. До этого только на отопление работал электрокотел 25 квт, почти хватало, только при минус 25 и ниже уже чувствовалось слегка прохладно. Сам планировал Будерус 44 квт, но прочел здесь на форуме про проблемы с тактованием и что-то уже сомневаюсь...
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Если теплые полы подключены через узел подмеса, управлять можно. Насос узла подмеса включить через любой регулятор температуры. Регулировка или по комнатной температуре или по температуре пола, смотря что в приоритете для обогрева - радиаторы или полы
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Igor77316, откуда взяться большому тактованию, если раньше у вас было только отопление, а теперь и бойлер и купель да и прохладно было. Все зависит как часто купелью будете пользоваться и т. п.
    Если считаете 44 много, смотрите в сторону 32 или 38 кВт.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Добрый день всем. Прочитал всю тему сначала, кое что для себя уловил. Дом 160 м2, на первом этаже теплые полы, на втором радиаторы. Котел раньше был электрический, теперь 072-24к. Теплые полы управляются комнатным датчиком температуры через узел подмеса (32 гр.), в радиаторы идет вода той температуры, которую выставишь на котле (сейчас выставлена 65 гр.). Есть вопрос - существует ли возможность к этому котлу подсоединить погодозависимый датчик, если да, то какой и как?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :) не внимательно читали. В U072 нет встроенной погодозависимой автоматики. Зато есть возможность поставить регулятор OpenTherm - экономия и комфорт будут выше чем без или с простым термостатом
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Спасибо, почитаю про этот регулятор.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    только аккуратнее...а то теплые полы могут получится холодными...регулятор заблокирует нагрев котла пока температура в комнате не опустится ниже заданной..а теплые полы могут остыть быстрее.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это если полы на грунте:)]
  13. Igor77316
    Igor77316
    Igor77316
    Если бы я считал, что много, то конечно. А много ли? Купель подключаются как отдельный контур или как -то через бойлер? Просто у меня сейчас стоит электрический теплообменник, который греет воду во время циркуляции воды при фильтровании. А как это реализуется с газовым котлом и водяным теплообменником?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Igor77316, ну я бы делал отдельным контуром через теплообменник бассейна, нагрев этого контура по запросу, т. к. он высокотемпературный для котла
  15. Станислав73
    Станислав73
    Станислав73
    Все, сам разобрался. Снял термометры и откалибровал их. Все сечас работает, разница подачи и обратки 10 гр. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
