Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну то что он каскадируется с себе подобными это ясно. Есть ли возможность "сборной солянки"?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Большой разницы в каскадировании GB162 и GB072 мне кажется не должно быть.
    Шина одна, за все отвечает 458.
    Но я так пока не делал.
    Можно было бы попробовать в политеха в учебном классе или в офисе смоделировать данную ситуацию.
    4321 у меня есть, 458 тоже был, gb072 тоже есть
    Но времени катастрофически не хватает
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Или самый быстрый вариант - звонок Геннадию Лазареву :)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот как-то не обменялись мы телефонами:) Но ладно, если что я найду, кого помучать вопросами:)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :) делов то, в лс
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а старой рабочей платы от U054 случаем нет?...Геннадий высказал предположение что ошибка в каскаде у них от новой прошивки этой платы...типа с 13-го года немцы стали готовиться к автоматике сотой серии и поменяли на котлах прошивку..:(...проверить б...а у меня таких старых нет..:(
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А что за ошибка? Я атмосферники не каскадировал поэтому не в курсе.
    Плату спрошу у АСЦ, может у них есть
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я на СОКе писал...в личку...A01 H828
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ааа, я подумал есть какая то конкретная "ошибка" для 054
    я уже отвечал, мое мнение - это связано с MCM.
    т. к. в каскаде GB072 и MCM, также будет не находится датчик теплоносителя.
    Так что на 99% вопросы к MCM
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тоже ругань думаете будет на эту ошибку?...я так понял, что скорее проблема в котловой плате...типа её уже заточили под новую 100-ю серию автоматики
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :) не думаю, я знаю. Поэтому чтобы вопросов не возникало рекомендованный вариант каскада для GB072 - башка 4000 с модулями.
    Опять же, язык не поворачивается это называть ошибкой, каскад то работает полноценно, на работоспособность не влияет
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так то да...но ещёб сделать как то чтоб на RC 25 он ошибку не выводил..а то всю полезную инфу забивает...на 35-ой понятное дело наплевать.
  13. MaxMax77
    MaxMax77
    MaxMax77
    Добрый день!
    Помогите решить проблему:
    котел Buderus Logomax U072-24K.
    вводные данные:
    1. система отопления/водоснабжения запущена месяц назад.
    2. в доме ведутся отделочные работы.
    3. дымоход в нормальном состоянии - не обмерзает.
    4. температура за бортом на момент возникновения ошибки -20С
    на прошлой неделе котел выдал ошибку 3Y - дифференциальное реле давления.
    проблема решилась путем продувки прозрачного шланга, идущего к реле (внутри просматривался конденсат).
    вчера ситуация повторилась - пришлось повторить процедуру...
    опасность в том, что не всегда я могу находиться на месте и отслеживать работу котла, да и в принципе хотелось-бы, что бы система работала стабильно и без сбоев.
    буду крайне признателен за советы и рекомендации!
    Спасибо!
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    0. Котлу делали первый пуск? какая отапливаемая площадь? Какая мощность на отопление выставлена? Какая ступень вентилятора выставлена?
    1. Как сделан дымоход? Стандартный коаксиал или как?
    2. Проверьте уклон дымохода. Куда - на улицу или в котел?
    3. Процентное соотношение длины дымохода помещение/стена/улица
    4. В лс
  15. MaxMax77
    MaxMax77
    MaxMax77
    Настройку и запуск осуществляла обслуживающая газопровод организация.
    отапливаемая площадь - 170 кв. м. (первый этаж 100 кв. м.- теплые полы, второй этаж 70 кв. м. - радиаторы)
    мощность на отопление - при первом отключении 55С, при втором -60С
    про ступень вентилятора - не знаю, буду смотреть
    дымоход стандартный коаксиальный
    уклон на улицу - монтажники выверяли, конденсат капает
    дымоход: помещение - котел вплотную к стене; стена - 500 мм; длина на улице - 250 мм
