Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    А фазозависым он? и насколько плохо? он сам робит от 140до260 вольт, выдержит ли он ступенчатую синусоиду 2-3 часа?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    от куда такая инфа?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну может он проверял? :aga:
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan
    :aga: могет и так
    заодно сразу узнаем и как котел работает на открытую СО, и про расширенный диапазон по напряжению в сети, и про компьютерные ИБП. Ведь
  5. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Рабочий диапазон напряжения от 165 до 240 В. Даже при падении напряжения ниже 165 В котел
    продолжает работать (ввв.buderus.ру/files/Buderus_listovka_U072_A4-3_%282%29_.pdf) 2я стр. Да общибся немного. А кроме как тут потрочить больше вам заняться нечем, по существу 2й раз спрашиваю, ответа ноль. Классные спецы.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Хамить то зачем :nono:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Страна свободная - походите по базару, других поищите.
    А по сути - у Вас компьютерный ИБП уже есть? Так проверьте сами.
    Если отключения электроэнергии редкие и не на долго, то насос это как-нибудь переживёт. Главное, чтоб котёл видел наличие пламени при работе от ИБП. Я так думаю
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а вот с этим как раз и могут возникнуть проблемы.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никогда заранее не знаешь. Был у меня случай (после ледяного дождя) когда 334-й котёл (с запальной горелкой) удалось запустить только когда ИБП полностью от сети отключили и вместо заземления сделали "зануление". Так как ИБП был слабенький, то его хватало минут на ковырнадцать. У человека их было 2 - второй в это время от генератора заряжался:)] Так бы и прыгал его несчастный таджик, с ИБП всю ночь, но на его счастье эдектричество появилось :)]
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Mijjgan, а 334 мог и по воде и по газу заземлиться.
    а что бы не было авось - я написал в первом сообщении - или в тему про ИБП и там набраться опыта, или купить заведомо рабочий вариант.
    @Житель Земли, Но спецы тут не классные, можете и второй раз не прислушаться
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Разъясните пожалуйста про учет комнатной температуры. Не понимаю...
    Если учет ставлю 1 или 2 то котел топит практически без учета, т. е. по уличной температуре, включение горелки происходит после снижения температуры теплоносителя на 14 градусов. Если ставлю от 3 до 10 то включение горелки происходит при снижении температуры теплоносителя на 4-5градусов т. е. отопление идет более горячим теплоносителем до установленной температуры.
    Подскажите какие настройки нужно сделать, что бы котел прогрел помещение до нужной температуры и отключился, а включился когда температура в помещении упадет на 1-2 градуса.
    У меня котел продолжает топить да же при достижении установленной температуры, но как мне кажется более холодным теплоносителем.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    для 2107 в дневном режиме так и будет
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Buderus71, А если установить температуру 22 градуса и сделать настройки чтобы он перетопил до 23, котел тогда отключится или будет топить дальше?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, если необходимо чтобы горелка гасла - придется ставить режим "ночная"
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если нет контура тёплого пола, то при выставлении влияния комнатной т-ры на 8-10 котёл может и не запускаться при достижении заданной температуры в помещении.
