Buderus 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 11.12.13.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Буду пробовать! Спасибо!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас один только отопительный контур?
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Mijjgan, три контура будет четвертый ТП. Поставил учет комн. темп. 10 и температуру на BFU на 1 градус ниже чем была температура в помещении, котел как топил так и продолжал топить при дневном режиме, а при ночном выключался до падения температуры на 1 градус ниже установленной.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что-то мешает ему отключаться. Может эксперта пригласить на чашку чая?
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Посоветуйте хорошего эксперта...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71 :aga:
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Мне так ни кто и не объяснил зависимости температур при выставлении учета комнатной температуры.
    Я предполагаю, что диапазон от 1 до 10 это температура на которую мы "позволяем" опустится или подняться температуре в комнате при проветривании или при отапливании камином. Например я ставлю учет 3, а в комнате установлена температура 23 градуса, открываю окно и пока температура не опустится до 20 котел работает в штатном режиме гистерезис 14 градусов, а когда опустится до19 и ниже котел начинает дотапливать и гистерезис уменьшается т. е. топит более горячим теплоносителем. С повышением температуры до 26 котел работает в штатном режиме гистерезис 14 градусов, когда температура поднимется на 27 и выше котел снижает температуру котловой воды.
    Правильно я понимаю или нет, поправьте...
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    польщен :)
    только думаю в Москве и ближе и головастей найдутся.
    @Juryz, в принципе да.
    Когда температура превышает заданную - котел снижает температуру теплоносителя ниже расчетной на Kx3
    Когда температура меньше заданной - котел повышает температуру теплоносителя выше расчетной на Kx9 (3 в квадрате)
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Buderus71, Тула рядом но на чай в Москву ехать как-то далековато)
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    А "К" чему равен? "К" это температура от1 до10?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оооооо! Как мы с Геннадием Лазаревым спорили по этому поводу:)]
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вот той цифре, что задаётся в "степени влияния температуры помещения"
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Хоть какое то понимание пришло. Спасибо!
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Когда ставлю учет комнатной 10, в помещении температура 22, а на BFU ставлю температуру 20 не происходит снижение расчетной на 30 градусов ...(
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Для 10 будет вот так
