1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Тепловой насос воздух-воздух. Не zubadan
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем vitsm, 11.12.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Wqwertyuiop, да я уже :) Поставил напольный Фуджитсу AGYG12LVCB воздух-воздух. Больше как запасной вариант к камину, ну и по ночам или когда лень топить.
  2. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    не все владеют китайским...
  3. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Всем здравствуйте!
    Всем огромное спасибо за инфу в данном разделе. Очень давно мечтаю о ТН. С вниманием читал ваши речи. Радует что немного дешевле стали ТН. А еще хорошо что воздух-вода (воздух) есть. и не надо огород перекапывать. Вот многие годы мечтая не было куда ставить. С Божьей помощью достался кусочек земли и мечты стали надеждой. Есть задумка в осени с фундаментом и далее летним домиком в 2015-,. Поэтому жаль что тема vitsm не развивалась далее, Вот может у кого будет времечко и и инфа что нужно кроме теплых полов и ТН для домика 3х6 я полагаю из бруса. И где и какой лучше на данный момент покупать. К сожалению далеко от пресотльной живу. Хотя вот Эльдорадо точно есть...
    А может на Алиэкспресс кто заказывал и может поставил себе ТН, как работа его и у кого брал (ссылочку может кто скинет)
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Мне приехал от солар дом. Буду ставить. Как запущу напишу
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Всем здравствовать! Подскажите как мне посчитать коп воздушника при моих условиях ? У меня у директора на предприятии где работаю есть ферма индюшиная. Её нужно обогревать и вентилировать. У него есть старый канальник 36 холодный. Коп на нем ок 3. Но если поставить наружку внутри помещения, а внутрянку на вытяжку, то можно настроить кипение при +5 конденсацию +30гр какой примерно коп на р- 22 ? Я так понимаю близкий к 5 должен быть ?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Привет Старина!
    Кипение +5 и конденсация +30 ,- в любой проге что есть под рукой или развернутый каталог по компрессорам: upload_2015-9-6_20-28-3.png
    или
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Спасибо! Это я так понимаю коп компрессора, без учета эл. двигателя на конденсаторе и воздухоохладителе ?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  9. Savin190462
    Savin190462
    Savin190462
    Купил себе в 2012 году Fujitsu / General модель Winner Nordic 12 размера (на 30-40 кв. м). Обогреваю уже два года первый этаж дома из СИП-панелей в Химках моск. обл. В принципе хватает мощности и на 2 этаж, но в холода ниже -20 включаем наверху три конвектора суммарно 2. 5 квт. Могу ответственно заявить, что холоднее чем +19 в доме не бывает. Дом общей площадью 150 кв. м.
  10. skoolga
    skoolga
    skoolga
    Вопрос к тем у кого стоит Zubadan. В прошлом году поставили 4 аппарата, 2 наверху в каждой комнате по 25 и 2 внизу по 35 в зал 70 кв, м. Кондеи справляются отлично, экономия кВт заметна до -10, после экономия в электроэнергии не заметна, кВт кушают хорошо, чем холодней тем больше. Это приблизительно общее впечатление о кондеях, а теперь сама проблема, деятели из дистрибьюторской компании, установили два наружных блока друг над другом и теперь вся оттайка благополучно льет на нижний блог, в связи с чем нарастает глыба льда. После установки не прошел еще год, позвонила в компанию и предъявила претензию, что на обогрев так кандеи вешать нельзя, перевешивайте. По понятным причинам я была отправлена в лес или платите за установку заново. Так что будущие пользователи Зубаданов, будьте внимательней и не вешайте блоки друг над другом, а иначе придется перевешивать. Еще есть вариант поставить дренаж с обогревателем, но это уже доп плата в районе 3/4 т. р. Возможно кто то подскажет как решить проблему самостоятельно? Или все же отдавать 3/4 куска и не мучатся. Еще вопрос следующий, кондейщик этой же фирмы начал меня уверять что на зубадан нужно обязательно ставить регулятор RDK, мол он у вас быстро загнется без этой штуки. Честно говоря полазив в инете, прочитала что регулятор RDK нужн для охолождения помещения если внешняя температура воздуха допустим -30. Помогите разобраться, нужна ли все же эта RDK?
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @skoolga,
    Рдк не нужен. Чтобы не заливало нижний блок поставьте козырёк или сделайте нормальный дренаж с греющим проводом.
  12. skoolga
    skoolga
    skoolga
    Спасибо! Все же позвонила руководителю компании и практически уговорила перевесить кондеи. Перевесили и опять ерунда какая то. Завтра конечно приедут посмотреть. Но вдруг вы знаете и я буду во всеоружии как говорится. Демонтировали один кондей отключили питание, все трубки и т. д), при монтаже я так понимаю удлиняли с помощью спайки трассу, сантиметров на 15/20 и перевесили как полагается, включили и тут мое удивление, воздух при 31С холодный, спросила- ответили -нууу сейчас нагреется, мы же все заново делали и уехали. Прошло 5 часов, воздух холодный, весь пульт перешерстила. Как думаете, в чем может быть дело? Что сломалось или не правильно что то присоединили, в чем причина? Ох замучилась я с этим сервисным отделом, честное слово.
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @skoolga,
    Как говорится, не мешай машине работать. :)
    Может краны на внешнем блоке не открыли? :)]
    Вы напишите подробнее что и как делали. Как загоняли фреон во внешний блок, паяли под аргоном, вакуумировали потом систему? Как бы кондей не загнулся после таких установщиков...
  14. skoolga
    skoolga
    skoolga
    Если бы я знала..(сказали что была полная переустановка, заново заливали, вакуумировали. Монтажники не приехали, холод стоит и при таких погодных условиях лучше ничего не трогать, приедут в среду. Кондей работал аж 5 часов, не выключала так как монтажник команду не давал, выключила когда уже в офис позвонила. Надеюсь там ничего не полетело, прям очень боюсь что запороли систему. Надеюсь что просто утечка фреона или не открыли кран. Обязательно отпишусь, что в итоге.
  15. skoolga
    skoolga
    skoolga
