Система отопления. Теория с переходом в практику
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prokop 81, 11.12.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Теперь вроде все нормально.
    Это на какую площадь? Учли что коннеры чугунные на практике выдают вместо паспортной мощности где-то 90Вт с секции примерно?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никто и не думал "собачиться"!.:hello:
    Насколько видно из поста, - была ..попытка оспорить крылатую фразу -"шаровым - низзя регулировать".
    Почему-то сию "мУдрость" большинство воспринимает чисто на "веру", даже не поинтересовавшись,
    а) - почему?
    б) - и где (?) и что (?) говорят нормы насчет регулировки.
    А когда нормы, таки, приведены - "подозрения" в неприязни (?):faq:
    Имхо, пост / справка вполне "сами за себя" говорят, без обид кому-либо.:hello:
    ...К тому же, "спасут" читАвшим несколько денег, при установке
    "специально предназначенного для регулировки" клапана, вместо шАрового.
    НО! абсолютно не в тУ систему, не тогО типа и не тогО сопротивленя,
    с появлением "головных болей" и вопросов на форуме - "Почему не греет"?:faq:
  3. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Всем доброй ночи! С Рождеством Христовым!
    А кто-нибудь сталкивался с кранами отечественного производителя ГАЛЛОП, использовал в быту ? Цены вкусные. Посмотрел ролики в ютубе (распил крана, полная разборка. сравнение с италией), вроде нормуль качество. Сейчас хочу пару штук заказать - посмотреть что за зверь такой.
    Выкладываю схему установки радиаторов по-комнатно. площади помещений изменены, указаны ориентировочно с отделкой.
  4. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Назрел вопрос по дымоходу. Есть много непоняток - прошу Вашей помощи. Отдельно тему не стал создавать. Считаю, что не стоит засорять форум... Ведь это все касается моего отопления - пусть все будет в одном месте.
    Итак, суть вопроса...
    1-диаметр выходного патрубка с ТТК 120 мм.
    2-диаметр выходного патрубка с дымососа 155 мм.
    3-не могу понять требования производителя по сечению дымохода...
    Вот выдержки из паспорта:
    4.10 Котлы стыкуются со стандартной дымовой трубой.
    Дымовые газы вытягиваются из котла и нагнетаются в дымовую трубу Дымососом. Так как дымовые
    газы на выходе имеют небольшую температуру, достаточно иметь обычную бытовую трубу кирпичной
    кладки, вместо дымовых труб из специальных материалов. При отоплении только углем, древесиной и
    коксом, а также при смешанном отоплении с использованием топочного мазута нет необходимости в фу-
    теровке дымовой трубы.
    4.15 Размеры сечения дымовых труб, предложенные для котлов типа «Прометей-Автомат»: 40квт
    20x20см (или с диаметром в 180мм с теплоизоляцией и кислотостойкой футеровкой).
    4.17 Дымосос на котел устанавливается при помощи переходника, который устанавливается в Дымо-
    отвод.
    Дымосос разрешается установить на рамку на несколько метров от котла...
    4.18 Длина соединительной трубы между дымовой трубой и Дымососом не должна быть менее 50 см,
    чтобы уменьшить уровень шума и оптимизировать движение потока в трубе.
    4.12 Требуемая котлом естественная тяга воздуха при выключенном Дымососе 35 Па ГОСТ 20548-87.
    При такой тяге достаточно трубы длиной приблизительно 7 м (от места подключения котла к дымовой
    трубе до верхней конечной точки)
    4.13 Не использовать трубу меньше этой длины, но и не использовать длинную или больше требуе-
    мого котлом диаметра труб
    у, если местные условия (флюгарка дымовой трубы) этого не требуют т. к.
    слишком большая тяга мешает остановке котла и может привести к переотоплению и перерасходу топли-
    ва.
  5. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Пойдем по порядку...
    Использовать сендвич-трубу или приобрести все же простую, например, из 2-мм. стали? Сендвич дымоход встанет ориентировочно в 50 больших рубликов, а трубы, предлагаемые производителем котла примерно в 15-16 тысяч. http://www.sibenergoterm.ru/catalog.php?id=64
    Какой все же использовать диаметр трубы?
    Труба 20х20см - сечение 400 кв. см.
    Труба диаметром 180 мм. - сечение 254,46 кв. см.
    Если использовать трубу, равную диаметру на выходе с дымососа 150-155 мм. - сечение 153,9 кв. см.
    При трубе диаметром 120 мм. - сечение 113,097 кв. см. Цифры абсолютно не в одном диапазоне!
    Я в полнейшей непонятке. :faq::faq::faq:
    Ниже на схемках видно как планирую располагать дымоход ... Вертикальная часть трубы - 11,5 м. Горизонтальная часть 3,0-3,4 м.
    После прохода стены вход горизонтальной части в вертикальную через тройник 45 градусов с ревизионным окном и конденсатоотводчиком. Перед дымососом надо делать ревизионное окно?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Prokop 81, так то для 40 ки лучше сэндвич 200 (круглый) взять, он стоит 2500-3000 р за метр, где вы там полтос насчитали?
    а что ет у вас за ВАТОМАТ такой на базе клона будероподобных котлов? они (прометей) уже и карборобота подделывать начали? и вы на что повелись? на цену или рекламу?
    пысы есть у нас в новибе (родине слонов) много разных других зачинателей этого дела (подделки под иномарки), так у них хоть отработано это. а прометей он и без ватоматики то работает через пеньколоду, а тут ещё и китайцкими девайсами его оснастили. тчудеса.
    у вас так то ТА есть, нафиха вам сей ватомат? золу то всё равно удалять надо. что б в это время угля не подсыпать.
  7. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    @федот1, Ну решил я взять такой котел. Уже ничего не поделаешь. Куплен, стоит и ждет своей очереди. И это уже не обсуждается.
    Сендвич 180 в красноярском крае в среднем по 3000-3200 руб. за метр, плюс хомуты и т. д. и т. п.
    В общем выходит почти 15 метров дымохода, вот и посчитайте. 50 набегает в легкую...
  8. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Мне нужен был котел с запасом топлива. Работа такая, что могу и неделю дома отсутствовать, а у жены своих хлопот по дому хватает + киндер 1,5 летний. не до котла ей будет.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак и не вкидывали б сюда вопрос. а так то 3 метра горизонта это смерь для тяги. максимум метр.https://fornaks.ru/product/sendvich-truba-d200-280-1m-1-0mm-0-5mm-nerzh-ots я тут брал. причём именно нерж/оц (нафих она на улице нержа не нужна).
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно. :hello:
  11. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    А я и не прошу котел обсуждать, я попросил помощи чтоб определиться с дымоходом... Меньше 3 метров не выходит никак..:(
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТЯГИ НЕ БУДЕТ. или хотя ба из котла тройник (чтоб ревизия была) потом 45 град + метры +45 град и вверьх. но всё равно хрень.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По числу секций, по-моему есть несоответствие пропорции числа секций по комнатам.
    Есть упрощенная методика расчета числа секций в зависимости от числа метров наружной стены в комнате.
    И вот в угловой детской спальне у Вас большая протяженность наружной стены и число секций всего 7. А в другой спальне (5) целых 14 секций при гораздо меньше протяженности наружной стены.
    По дымоходу. 3 метра в самом деле очень много. Мало того будет тягу убивать, так этот горизонтальный участок еще и забиваться будет.
    Как не крути, нужно пытаться уменьшить длину участка этого.
    А если дымоход пустить не внутри дома, а по улице? Для этого можно использовать типовое решение с 219й трубой из чернухи. У нее толщина стенки 6мм. Длина 11.5-12м за 12-14тыс.
    Это самый дешевый и надежный вариант. Утеплять обязательно.
    Выводится через стену горизонтальным участком.
  14. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Труба пойдет не по дому, а по улице. в том то и дело, что от котла до стены (на стене креплю дымосос) будет метр. получается от дымососа горизонтальный участок вбок надо делать, иначе труба получится перед кухонным окном будет... сижу прикидываю, если с дымососа через 45 градусов направлять вверх и наружу через стену. пустить трубу как можно ближе к окну или отвести в сторону через еще один угол 45 градусов...
    По трубе уже думаю взять чернуху, которую в новосибе продает производитель (толщина стенки 2 мм.) и пробовать самому утеплять. Но это геммор лишний. Надо прикинуть что выйдет по себестоимости...
    Если брать водогазопроводную, то у нее вес приличный будет. Надо будет фундамент под нее мастрячить...
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    2мм для чернухи мало, тем более по улице идти будет.
    Вес цельной трубы не проблема.
    Фундамент-якорь в любом случае нужен. Да и не проблема его залить.
    Как бы не сделали подключение к трубе, предусмотрите прочистные окна.
    Котел пренести нельзя?
