Система отопления. Теория с переходом в практику
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prokop 81, 11.12.13.
  1. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Чуть-чуть можно, но уже по месту буду конкретно смотреть. не хочется тесноты - для монтажа и обслуживания надо чтоб места нормуль было, не в притык. Тем более размеры помещения позволяют...
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если они её так же как и котлы делают, то лучше уж не пробовать. да и соббсно нах такая труба нужна, если только как гильзу использовать внутри кирпичной. тоже сомнительная затея.
    а утеплять вы как/чем её думаете? там ведь не просто вата нужна, а скорлупа или трамбовка между внутр/наруж. лучше чем на специализированном предприятии всё равно не сделаете.
  3. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Уважаемые форумчане, доброй ночи. извиняюсь за долгое отсутствие... стройка...
  4. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Кратко сообщу, с горем пополам (в однажды занимаюсь)- труба готова, ТА на месте, котел тоже. Часть системы СО запущена. Котелок пыхтит. Видео выложу позже.
  5. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Как и все владельцы угольных "автоматов" столкнулся с проблемой фракции угля. Дробилку еще не купил, долбится вручную
  6. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Загружаю фотки в альбомы для отчетности, так сказать.
  7. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
  8. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Конструкция космическая. Там, какие то разряды сверкают. Наверное, на спутниках такие же стоят.
  9. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Дратхаар,
    Извините, не понял... какие разряды, какой космос?
  10. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    На видео, в окошке, толи искры, но больше похоже, на электрические разряды.
  11. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Еще видео. прошел месяц работы котла.
  12. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Кратенький отчетец. Система отопления запущена, но не вся. Только первый этаж, на втором этаже батареи не устанавливал. Обвязка бака будущего ТА и ТТК до тройников в систему отопления выполнил из 50-й трубы. Трубы системы отопления из 40-й трубы.
    Все трубы, как и планировал, пустил по первому этажу, на в торой пойдут стояки до и от батарей по "ленинградке". На первом этаже изготовил и установил регистры из 89-й трубы. Подача в СО выполнена с уклоном от ТТК, обратка - с уклоном к ТТК. на обвязке установил на байпасе насос и на втором байпасе установил ладдомат. Ладдомат приобретал у Дмитрия Соколова. Аппарат работает, со своей обязанностью справляется. Вода в котел с температурой ниже 62-63 градусов не поступает. Управление ладдоматом пустил через китайский девайс, запитал этот девайс от котла.
    Управление котлом осуществляется от выносного термодатчика (с терморегулятором). Изначально термодатчик был установлен на выходе воды с котла, я датчик перенес на обратку с СО до выходного тройника с ладдомата. На данный момент бак отключен (вода слита) по причине выдавливания верхней крышки яйцом на 3-3,5 см. и пропуск воды по сварочным швам. Буду вваривать стойки-стяжки между верхней крышкой и дном бака. Сейчас объем воды в СО 650 литров с учетом объема ТТК и без учета РБ.
    С СО РБ соединен м/пластиковой трубой наружным диаметром 16мм. Подключение в тройнике от бака в СО. РБ (резервуар) объемом 300 литров установил на чердаке, утеплил. в ход в РБ не в самом низу, а на высоте 15 см. от дна на случай непопадания хлама и грязи в СО. Установлен сливной кран на всякий случай. Также в РБ вварил сливную трубу диаметром 25 мм.(место вварки - за 15 см. до верха бака). Сброс со сливной трубы сразу в канализацию. У резервуара - РБ сверху дно не стал срезать, сообщается с атмосферой через стояк канализации. Так что отсутствует опасность перелива воды через край.
  13. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Конденсат в дымовой трубе проявляется при температуре наружного воздуха до -10 градусов. Ниже - конденсата нет. За почти 2 месяца работы котла на стенках дымовой трубы имеется налет сажи 2-3 мм. Налет легко отходит от стенки трубы. Трубу еще не чистил.
  14. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    При длительной работе котла температура дымовых газов временами доходит до 230-240 градусов. в режиме старт-стоп температура газов 180-210 градусов. В режиме ожидания температура газов колеблется в пределах 50-70 градусов, в зависимости от температуры на улице. При высоте дымовой трубы в 12 метров проявляется переизбыток тяги...
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Prokop 81, какая температура на обратке котла? Конденсат на теплообменнике не появляется?
