Система отопления. Теория с переходом в практику
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prokop 81, 11.12.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Зачем он там?
    Лучше минимум всяких крутых поворотов. А шо делать? Насчет завихрений и прочих сложностей - это к Lyko. Я профан в отоплении.
    А точно, у Вас же там длинная подводка снизу. Тогда в самом деле лучше с двух сторон американки ставить.
    ППР красивее смотрится, но если речь про ЕЦ, то лучше подводку делать ППР на 32. У 25=ого больно уж внутренний диаметр небольшой, а у Вас еще и подводка длинная.
    Насчет ППР - посчитайте суммарную стоимость подводки. Универсальные муфты на 32 и прочее. Я бы металлом лучше сделал. Что и сделал, по совету Федота и Lyko.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А что там за "верхняя крышка"? Его можно будет заполнить до верха и держать при этом под давление в пол-очка?
  3. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Ну дно из 6 мм. листового металла, а верхняя с 5 мм. листового металла. Верхнюю часть ТА надо же закрыть и обварить. вот крышкой и назвал...
  4. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    По трубам (ППР или металл) посчитаю, прикину. это сейчас не приоритетный вопрос. в городе в магазинах есть, купить можно в любой момент, - заказывать с далека не надо.
  5. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Чето у меня через сообщение новая схема, а удалять старые не могу... нету правов...:(:(:(
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Prokop 81, На обратке ТТК еще спускник поставьте, чтобы со всей системы слить воду можно было.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще раз см. сообщение - водопроводные вентили. :um:
    Что И подразумевает их высокое сопротивление для СО.
    И "нормальную" работу в водопроводе, где перепад давл. (см. сообщ.)
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я бы, на Вашем месте, выкинул нахрен все лишнее, между ТА и ТТК. Нет надобности там ничего "ладомировать". Все будет нормально работать на ЕЦ, без всяких подмесов.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что за котелок такой узкоспециализированный? странно как то.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    +1000.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Угольный автомат какой-то, насколько помню.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак а если нет бурого, выкидывать его что ль?
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    USERGEY. можно в личку напишу? Ток не знаю как? :faq:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Лёха борода, нажмите на его аватарку и найдите "начать переписку".
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Работать то будет, но дегтя с конденсатом будет больше, если не держать в ТА постоянно высокую температуру.
    У меня работает как с ладдоматом, так и с полноценной ЕЦ. Без ладдомата больше дегтя и конденсата.
    Сосед с женой все благодарят за то что посоветовал им врезать ладдомат. После этого котел заработал нормально, минимум дегтя.
    Другой сосед сразу поставил ладдомат. Но с термопатроном на 72С у него в пиролизнике дегтя гораздо меньше, чем с термопатроном на 65С. Без ладдомата с его ТА на 1.5 куба вообще котел захлебнулся бы, наверное.
    Производители котлов требуют монтаж ладдомата или аналогичного подмеса в случае использования котлов с ТА.
    Но нам, видимо в силу менталитета, пофиг на все эти практические наблюдения и рекомендации производителей. Мы ж умные и экономные, зачем нам подмес. :)
    Не было бы большого ТА, не было бы вопросов. Действительно можно было бы без всяких ладдоматов сделать.
    У Вас несколько иная ситуация. У Вас котел вроде через теплообменник в ТА подключен и обратка в котел наверняка идет теплее, чем температура воды в нижней части ТА.
    А у топикстартера напорный ТА больше 2 кубов, работающий в режиме гидрострелки.
