Система отопления. Теория с переходом в практику
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prokop 81, 11.12.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    минусы описали. расскажите про плюсы.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну, если теплообменник правильно рассчитан, то обратка будет теплее, чем если без гидравлической развязки забирать воду с низа ТА.
    Но у Вас ТТК подключен к ТА через ТО исходя из имеющихся реалий. Если честно, не помню Вашу схему, боюсь соврать.
    А вообще, по идее, лучше через ТО (если уж с ним делать) подключать не котел, а радиаторные контуры.
    А ТТК подключить к ТА с ладдоматом. ;)
    Тогда и по прочности к ТА меньше будет требований и люк для обслуживания теплообменника можно будет сделать.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Prokop 81, У Вас в схеме много шаровых кранов ДУ 50 используются чисто для того чтобы можно было отсечь из системы отопления теплоаккумулятор. Это достаточно накладно, так как каждый такой ШК стоит в районе 1.5тыс. Да и монтаж становится дороже.
    Не стоит расчитывать на монтаж какого-нть новосибирского ШК за 700руб. Они долго не ходят. Хотя бы valtec ставить нужно.
    Особенно на радиаторные крылья нужно поставить хорошие и дорогие ШК, которые будут использоваться как балансировочные.
    Может стоит предусмотреть возможность отсечения всего участка ТА+ТТК от системы отопления, которая продолжала бы работать на электрокотле, пока Вы чините теплоаккумулятор?
    Теплоаккумулятор ведь будет напорный, из трубы. Металл достаточный по толщине, чтобы долгое время не париться. Даже если он и будет сопливить где-то по швам, то система открытая, давление небольшое. Это многое прощает.
    P. S. Не забудьте что длина крыльев должна быть примерно одинаковой. И число секций радиаторов лучше чтоб одинаковой была. Тогда скорее всего и балансировать крылья не придется.
  5. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    @usergey, спасибо. Ну а что поделать, пусть эти ШК на ТА и на контурах и не пригодятся, но намного проще слить воду с части системы или ТА чем со всей СО. Знаю. что ШК на 50 дороги, ищу по интернет магазинам. По Валтек Вы правы, именно этой фирмы и собираюсь покупать ШК и фильтра и т. д. У меня на схеме и предусмотрена врезка ЭК именно без контура ТА-ТТК, как Вы и пишите для ремонта и обслуживания (посмотрите внимательнее). По контурам уже прикидывал, вроде одной длины почти будут. Но это теория, на практике, конечно буду к этому стремиться. По радиаторам, наверное, будет разбег... Надо продумать это...
  6. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Сегодня приехал котелок! :) Разгрузили, стоит, ожидает своей очереди.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это я увидел. Поэтому и рекомендовал, при ограничении бюджета, исключить из схемы несколько ШК правее ТА в схеме. А также вообще убрать "обход" с ШК от подаче из котла в вертикальный стояк подачи.
    Но с ШК в самом деле удобнее.
    Валтек неплохой середнячок. На нашем местном рынке - это лучшее что есть. Есть правда в одном месте бугатти, но судя по цене и вообще, это совсем не бугатти. :)
    Тщательно просчитайте число секций. А лучше попросите кого-нибудь из спецов сделать грамотный расчет теплопотерь всех помещений и необходимое число секций. Я у себя, к сожалению, не успел заказать это и смонтировал все можно сказать по наитию. Надеюсь проблем не будет. :)
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Интересно. А сколько литров бункер? Какой максимальный размер кусков угля допустим?
    У Вас есть вообще в продаже сортовой бурый уголь?
  9. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Бункер по данным производителя - 360 кг., размер угля 5-50 мм. Уголь есть и сортовой и не сортовой.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Кое-что убрал для удешевления, что-то добавил и изменил.
    1. Убрал некоторые ШК ДУ 50. Теперь для ремонта ТТК его просто отсекаем ШК на ТА. А если проблемы с ТА, то отсекаем его от радиаторного контура. Изменения связаны с тем, что теперь нельзя отапливать радиаторы твердотопливным котлом при неисправном ТА. Но что с ним у Вас случится при его параметрах? Отопление на ЭК то будет функционировать.
    2. Добавил спускник на ТА чтоб шлам всякий сливать. У Вас ТА выполняет функции большого грязевика.
    3. Добавил спускник на обратке ТТК, что можно было слить воду при его обслуживании и обслуживании ТА.
    4. Добавил подрывник на подаче из котла. Хоть СО и открытая теперь, но если буду проблемы с контуром ТТК и для отопления дома Вы (или еще кто-то) отсечете ТА от радиаторного контура, то будете ждать сварщика чтобы починить. А контур ТТК окажется без РБ... А когда контур ТТК или ТА будет обслужен, вдруг забудете открыть ШК отсечения ТА от радиаторного контура и РБ и затопите ТТК. Вот это будет страшно.
    Так что пусть подрывник будет, от греха.
    5. Термометр спустил чуть ниже на стояке подачи.
    6. Трубу с ЦН на байпасе в радиаторном контуре уменьшил с ДУ32 до ДУ25. Арматура на 25 ощутимо дешевле, а 25 тут за глаза хватит, металлом же будете делать.
    7. Трубу радиаторного контура увеличил с ДУ32 до ДУ40. Получится подороже, но зато ЕЦ будет гораздо лучше. Чтобы не было потом мучительно больно, когда окажется что в морозы ЕЦ по ДУ32 не хватает для полноценного отопления. Все-равно она у Вас идет в цокольном этаже под потолком, эстетику в комнатах жилых не портит. Я бы вообще ДУ50 ее сделал, для перестраховки. Если есть кому расчет сделать, то можно и сэкономить на диаметре.
    8. Еще некоторые детали изменил.
    При этом получилась простая, но функциональная и ремонтопригодная схема.
    Единственное, что меня смущает, нет регулировки температуры подачи из ТА в радиаторные контуры. Путем организации подмеса. Но, возможно, это и не потребуется за счет большого объема ТА и, как следствие, большой инерционности.
  11. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    @usergey, спасибо. Регулировать температуру из подачи с ТА не надо, поставлю вентиля на радиаторы для регулировки непосредственно в комнатах. Понятно, что схема упростилась и подешевела, но все же оставлю перемычки для отключения ТА и отапливании СО от ТТК. по металлу уйдет не слишком много, единственное - стоимость ШК.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Кстати о прочности ТА:
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, читал. Показательно.
    Но тут будет из трубы ТА, в открытой системе и с небольшим водяным столбом над ТА.
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    С удовольствием слежу за темой по двум причинам- во первых почему-то всегда считал, что СО с ЕС и ТА вещи не совместимые, но похоже здорово ошибался! Во вторых- что системы с ЕС очень дорогие- дороже из-за больших труб кранов и пр. В третьих- интересно, что получится! Уж отпишитесь! И конечно- УДАЧИ!
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да, парни, и извиняюсь, но шаровые краны как балансировочные не используют! :( надеюсь, что если всёж поставите из- за отсутствия альтернативы, то они у Вас из-за малого давления, но будут служить долго!
