Система отопления. Теория с переходом в практику
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prokop 81, 11.12.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да знаем, потому и советовал ставить дорогие туда.
    Все-равно кроме шаровых никакой регулировочной арматуры нет с низким сопротивлением. Все прочее ЕЦ душить будет.
    Можно, конечно, в радиаторных контурах плюнуть на ЕЦ. И трубу диаметром поменьше поставить, и на радиаторы термоголовки... Но без насоса тогда уже никак. И понеслось, резервирование питания...
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    прям кладезь истины. продолжайте.
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Даа, посмотрел я цены на фирменные задвижки... :faq: Ну будем надеятся, что и ШК у Вас долго простоят!
    Федот, сколько читаю форум- ну вечно вы внесёте ложку дёгтя в позитив![/quote]
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    По опыту народа долго стоят. Особенно в ЕЦ системах, где нет большой скорости потока.
    А вверху, да на выходе из ТА-грязевика и абразивных частиц не должно в воде быть особо.
    Вода в частной системе тоже не сливается сезонно, то есть свежих солей не должно прибывать.
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    У меня нет опыта с СО с ЕЦ, поэтому тут моё мнение ничего не значит (как-то на форуме это веско называется), просто видел ШК которые потекли по штоку, из- за того, что работали в полузакрытом состоянии- кран открываешь или закрываешь- не текут, а в промежуточном- пожалуйста. Надеюсь, что из-за открытой системы и малом давлении в обсуждаемом случае такого не будет!
    Не пойму. почему форум сам выкладывает неотредактированные ответы!
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Есть бесплатная "регулировочная арматура" - дроссельные шайбы. По настроечной (рассчитанной) таблице сверлятся нужные диаметры, и не нужно шаровых кранов вообще.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А мы тут ..поглядели вот сюда: :um::ogo:
    ГОСТ 10944-2001
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    Общие технические условия
    Примеры условного обозначения
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    ..решили, что можно, раз ГОСТ предпИсывает..:|:
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в болтовню я вношу, а не позитив. где он там у вас. укажите, а то как то не увидел. а не нравится внесите меня в ИГНОР и читать перестанете.
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Lyko, спасибо за аргументированную дискуссию! Ради интереса зайду к поставщикам попрошу дать мне сертификаты на поставляемые ими ШК, посмотрю, какой тип в основном возят. Кстати, по поводу моего мнения- оно не на пустом месте родилось- сведения из двух учебников по проектированию СО, если найду- обязательно скан выложу. Извиняюсь, а Вы тоже ШК на регулировку ставите- эт уже интерес практический, как они стоят. Повторюсь- из моей практики- либо по штоку начинают течь, либо хрен их потом с места сдвинешь, поэтому и не рекомендую. Но по поводу поставок в россию узнаю- постараюсь отписаться.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Где только еще их найти эти КРПШ (ШИБЕРНЫЕ!). Он же совершенно по другому устроены внутри, в отличие от обычных запорных шаровых кранов. Там шибер двигается вниз-вверх как заслонка.
    Делают у нас наподобие (тоже большая редкость по стране) вот такие КРП
    Но опять, насколько понял, нет там шибера.
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Я щас такой шорох по поставщикам навёл! :aga: Видимо подумали, что что-то серьёзно навернулось и завалили мою электронку паспортами и сертификатами на ШК. Уважаемые форумчане, с прискорбием сообщаю, что среди ШК VALTEK и ITAP, не нашёл я регулировочных- только запорные. В паспортах на ITAP вообще отдельной строкой проходит "рекомендуемое положение крана- открытое". Я не доказываю, что я прав, даже беру своё однозначное высказывание обратно, но вот найти кран КРПШ ГОСТ 10944-97, у меня не получилось. :( Так что всёж надо аккуратнее рекомендовать ШК для регулировки!
    Всем успехов!
  13. Prokop 81
    Prokop 81
    Prokop 81
    Иланский
    Всем, здравствуйте. не получается часто и надолго заходить на сайт - начались морозы и заморочки на работе. Схема окончательная. Прислушался к советам, пересмотрел диаметры труб. Подачу-обратку увеличил до 40. Байпас на обратке от СО к ТА делаю 25 трубой, т. к. насос буду брать 25/7 или 25/8. Байпас под ладдоматом убрал, в процессе монтажа СО возможно и установлю. Всю обводку ТА оставляю, все ШК тоже.
    Количество секций радиаторов увеличил на 17 шт.
    Итого 94 секции. 1-й контур - 48 ребер, 2-й контур - 46 ребер + полотенцесушитель в ванной.
    По длине контуров позже накидаю схемку, но по длине получается подача 20,5 и 21 м., обратка 22,3 и 22,5 м. плюс-минус 0,5 м.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Рекомендует" ГОСТ. Точнее, ГОСТ-ы ничего не рекомендуют. Только требуют!
    Не найдете никогда "импорта", сделанного по нашему ГОСТ-у.:no:
    Разве что, когда ЕВРОПА присоединится к ..Таможенному Союзу. :close:
    Если внимательно читали ГОСТ. КРПШ - всего лишь тип крана, в расшифровке:
    Кран Регулировочный Проходной Шаровый. (КРПШ)
    Указываетс
    1 Вид арматуры - кран.
    2. Назначение (по ГОСТ) - регулировка
    3. Тип - проход.
    4. Шар - вид регулирующего узла.
    И кран КРПШ по ГОСТ, указывает только отечеств. "производитель", который ему, ГОСТ-у "подчиняется".
    Шаровый кран "оттуда" может называться как угодно, ФАР, БУГАТТИ или ДЖАКОМИНИ.
    И их производитель также вправе написать "свое". Например, ставить ручкой вверх или вниз.
    Это не изменяет требований ГОСТ-а по регулировке именно шаровыми кранами.
    А также требований по количеству "циклов" сработки, герметичности и выдерж. давлению.(Ру).
    Если указанные "бугатти с фарами" эти требования выдерживают - добро пожаловать.
    ...Также, как импортный "BAСON", соответствующий ГОСТ-у "САЛО".:um::ogo:
    А вот "САЛО" в Европе вы тоже никогда не найдете... Только "BACON":(
    ..Т.е. импортный "товар", если он продается в наших магазинах, имеет сертификат соответствия ГОСТ-у.
    Если же такого сертификата нетУ, то вы покупаете ...контрабАанду..:ogo:, со всеми вытекающими по УК последствиями. :aga:
    VALTEC, например, "управился" с сертификатом. Также, как и BUGATTI и надо думать, все остальные .."Данфоссы".
    Вот он, кстати, от Бугатти (по ссылке):
    Все как надо, подписи и печать. :super:
    Теперь они "соответствуют" ГОСТ Р 52720-2007,
    как и ГОСТ 10944-2001.
    А потому, хочет, не хочет .."регулировать", а нАдо. :|:
    ..Как простой КРПШ...
    Успехов в поисках!
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Добрый всем день! Парни вы на меня тааак накинулись! :faq: Вот уж вспомнишь: "благими намерениями...". Слушайте, я так вас всех уважаю, :hello: особенно LUKO, аргументировано и позитивно, мне нравится. :super: И как хорошо, если бы всё было по ГОСТ и пр. НО открываю официальный сайт валтэк, открываю сертификат- да, кран соответствует ГОСТ, открываю паспорт на кран- " не предназначен для регулировки"? Можете сами проверить, умел бы- прицепил к ответу. О чём спор-то? Я лишь сказал, что большинство ШК которые можно приобрести- не предназначены производителями для регулировки. Вы мне написали, что ГОСТ -ТРЕБУЕТ! Ну так пускай они между собой-то разберутся, или организации, которые выдают сертификат или ещё кто. :mad: А вот форумчане которые планируют СО щас понаставят кранов которые не предназначены ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ для регулировок, потому что ГОСТ требует, но всем видимо пофиг, а потом будут иметь с этим геморой! А вспоминать будут ВАС нехорошими словами, т. к. Вы написали, что ГОСТ требует, а на деле- ну и т. д.
    Вот до чего я не люблю пререкаться. Вот и вы правы, а вроде как и я не ошибаюсь. Давайте закроем тему, а то всё так сложно стало. Давайте-МИР. :hndshk: В споре всё-таки не рождается истина, быстрее там рождается неприязнь!
    С НОВЫМ ГОДОМ! Наступающим всех!
