1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я планирую поднять горячую воду с 1 на 3ий этаж (котельная, с\у 2го этажа, с\у 3го этажа)
    БОЙЛЕР.jpg примерно так (схема без запорной арматуры).
    Насос циркуляции ГВС, работая по термостату, при отсутствии разбора просто остановится на Т40С (или другой заданной). Циркуляция при более высокой Т бойлера будет менее интенсивной, но заданная Т будет поддерживаться за счет теплопотерь на полотенцесушителях и трубах.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дополнительное реле на насос отопления поставил, теперь при включении насоса бойлера включается насос отопления (у меня он от котла до гидрострелки). Все работает и в летнем и в зимнем режиме. Сегодня пытался нагреть бойлер до максимума - результат - 63-64С (по погружному термометру). Ручка ГВС на котле выкручена на максимум.
    По достижении данной Т в бойлере - насос бойлера отключается. Обнаружил косяк - в котле остается максимум 80С, а насос бойлера уже выключен. Непонятная логика - электроника видит обе Т - зачем выключать насос бойлера, пока не уравнялись Т котла и бойлера?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так всё-таки не понятно. Как циркуляционный насос ГВС вообще сможет работать? Ведь после Вашего термостатического клапана подмеса к горячей примешается дополнительная холодная вода, вода стала тёплая, она вернуться вся в бойлер не сможет. Её стало больше чем горячей забранной из бойлера.
    Насос её не запихнёт в бойлер, он встанет и сгорит. С этим клапаном (если его на бойлере поставить) не возможна циркуляция. Есть возможность ставить такой клапан только непосредственно у каждого умывальника. Рециркуляция будет работать до него...
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот идея по рециркуляции ГВС просто поразмышлять, у вас другие бочки и схемы,
    у меня стоит обычная водогрейка, после котла типа ресивера после компрессора, работа насоса рециркуляции по датчику бочки.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    По включению Вашего насоса включается котел? По датчику протока? Принципиально работать будет. Но в трубах вода быстрее остывает чем в бочке. Всё равно горячую ждать придется.
    Надо чтобы насос не от датчика бочки работал, а по температуре обратки ГВС. Есть такие у Грудфоса...
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да работает по протоку больше полу года полет нормальный,
    думаю вы правы на обратку будет лучше, только нет пока желания насос такой покупать, у меня уже виловский стоит, надо его как то завязать,
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ставить термостат на насос, спросите у Александра он такой с работы домой притащил, но не ставил, может Вам презентует... Датчик крепить на обратку, несмотря на то, что насос на подаче...
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Полагаю, что холодная вода подмешиваться практически не будет. Рассматривайте эту систему как замкнутую. Нет расхода потребителей ГВС, значит нет и притока (соответственно подмеса) хол. воды. Цирк. насос будет крутить ту воду, которая есть. Бойлер 65С - труба - смеситель - труба - насос - бойлер. Остыл насос, сработал датчик Т, насос включился - потянул воду через всю систему - 2с/у с 2мя полотенцесушителями, как только до него дошла через петлю горячая вода - он выключился.
  11. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Или будет? Из бойлера выходит 65, а из клапана 45, значит четверть холодной подмешается в клапане.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Термосмеситель механический - при превышении заданной Т - максимум, что он может сделать - перекрыть подачу с горячей ветки. Реально у меня схема выглядит вот так: (об.клапан у меня установлен перед фильтром - на схеме я его не показываю):
    А так будет происходить циркуляция (без обратного клапана перед бойлером):
    бойлер2.jpg Вода в систему просто будет подаваться с нижней точки бойлера - той температуры, которая там есть. Остановка циркуляции будет происходить при достижении горячей водой через круг цирк. насоса. С холодного водопровода подмес возможен только при расходе через потребителей.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Андрей143, придумал как в Вашем случае со смесителем сделать систему циркуляции ГВС. Вот так будет циркулировать вода. С забором холодной снизу бойлера:
    Надо обратный клапан переставить туда где он в рамочке обведён...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Одновременно придумали...:)]
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Внизу 20С не будет - насос потянет горячую воду из бойлера. Только немножко той, что осталось в трубе будет 20С.
