1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Не надо нас на полки:no::flag::flag::flag:!
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Денис Владич сказал надо... Вон у него всё по полочкам... Берём пример...
  3. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Ответ в стиле Грибушки: Полезла на полку!
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Это иллюзия :), нет, точнее есть конечно увеличение пропускной способности, но оно минимально. На самом деле в местах фитингов происходит увеличение скорости теплоносителя, с небольшой потерей (но не более чем) Molodec даже реальный опыт проводил :)
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну да. Идеальная жидкость течет без трения. Где то ускорилась/замедлилась, это приводит только к эффекту присоединенной массы, но не перепаду давления. Чтобы создать насколько-нибудь заметный перепад на такой маленькой длине нужно очень сильно увеличить скорость (число Рейнольдса). Фактически нужно вставить жиклер...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Александр! Площадь круга давайте вспомним;)
    внутренний диаметр труба 26 - 20мм - 3,14*20*20/4 = 314 кв. мм
    фитинг 26 - 14мм - 3,14*14*14/4 = 154 кв. мм
    проходное отверстие фитинга имеет в 2 раза меньшую площадь. Не думаю, что установка 10шт. уголков 90гр на трубу никак не скажется на ее пропускной способности. Главное то в другом - трубу 26 стараются выдать за классическую дюймовую. А на самом деле 26ю можно вставить внутрь стальной ду25.
    Например под нарезку резьб ду 32 (1 1/4') я брал трубу 42мм наружного диаметра (на 40мм не нарежешь).
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Т. е. имея участок 5-7см длины с площадью сечения вдвое меньшей основной трубы потерь давления мы не получим? Значит можно смело устанавливать на трубу любое количество фитингов с заужением прохода?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Андрей143, Андрей, не всё так просто и с трубами и с кранами :) трубы есть толстостенные и тонкостенные краны полнопроходные и не полнороходные, фитинги безусловно создают дополнительное сопротивление, но оно не значительное :)
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Принимайте один поворот на 90* с сужением за 1,5-2 метра трубы. Потеря давления в трубе по таблице или номограмме:
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Понятно - 3-4 уголка 6-8м трубы - все равно что на 3ий этаж воду поднять.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Без учета силы тяжести. А подача по этажам у Вас не магистральными трубами? Прямо от коллектора котла?
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Обычно вместо уголка 90* берут 1,4 м трубы, но с суженим наверное 1,5 м будет правильно. Не 2.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    От смесительных узлов - на каждый этаж 2шт. - 1 ТП, 1 радиаторы, всего шесть.
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Если будете брать габионы, проверьте целостность покрытия, отечественная проволока бывает некачественной, и цинк просто отслаивается, и особенно в земле коррозия не заставит себя ждать (и как быстро придет время собирать камни - неизвестно :)).
    При выборе оцинкованной проволоки как таковой, она должна выдерживать десять витков намотки (на диаметр, равный диаметру проволоки) без визуального отслоения цинкового слоя и трещин на нем.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А я думал это нержавейка только не из аустенитной пищевой марки AISI 321 (12Х18Н10Т), а простенькая типа AISI 430 (08Х17)...
