1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Вау! Ролевые игры?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    :aga:
  3. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    @djade4ka, Владимир, Вы еще свою проблему с цоколем не решили? А то я случайно наткнулась, может пригодится и еще кому-нибудь, здесь.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    РС, есть к Вам вопрос, а также ко всем неравнодушным к бетонным лестницам. :hello:
    Озадачен привязкой лестничного марша к перекрытию 2-го этажа. До заливки монолита из перекрытия были сделаны выпуски арматуры (2 ряда Ф12) для марша на 3 этаж.
    Теперь я опасаюсь, что на эту арматуру будет большая нагрузка на срез, т. к. новый марш не будет опираться на перекрытие, а будет висеть только на этой арматуре.
    Есть идея обрезать нижний ряд, а верхнюю арматуру загнуть под углом наклона марша. В перекрытие вертикально накрутить десяток анкеров. К анкерам и оставшимся арматурным выпускам привязать марш, чтобы первая ступень углом упиралась в перекрытие.
    Как сделать правильно?
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вполне нормально будет.
    Анкера думаю не к чему.
    Достаточно верхнюю арматуру загнуть под углом наклона марша.
    Ступени будут армироваться?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stanosh, А почему бы не использовать оба выпуска арматуры, просто сделав снизу уширение бетона на всю толщину плиты? Вообщем то и анкер вертикальный не нужен будет, лесенка то углом будет упираться в плиту, куда её двигаться, ежели что?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, ступени армируем сеткой Ф4 #50x50.
    А марш армируем в один ряд Ф12 вдоль марша с шагом 120мм и поперек Ф12 с шагом 200мм.
    Тогда слишком низко марш начнется. Я тогда попадаю на дополнительную ступеньку, уменьшится лестничная площадка и увеличится высота ступеней.
    Нагородили мы, конечно, блин! :( Надо было тупо вертикально вверх из перекрытия выпустить арматуру, как мы это сделали в фундаменте. Собсна, ещё не поздно отболгарить все эти выпуски и накрутить десяток анкеров, как на картинке. К ним и привязать марш. В этой истории мне не нравится, что на перекрытии возникает эдакая ступенька-спотыкалочка... Домочадцы будут ноги отшибать... Эту первую ступеньку хочется чуть поглубже затолкать...
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    С Димой соглашусь. Не обрезай, загни перпендикулярно вверх и в тело лестницы потом загони. Лишним не будет.
    Анкера не нужны. @moning, Миша правильно говорит - под углом засверли арматуру в плиту.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Stanosh, а можно исходные чертеж перекрытия в этом месте, я так понял вес лесенок будет лежать на нем, балочка в месте отпирания предусмотрена,
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    лес+пер.jpg вот это место пунктиром показал
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @ipnev, нет, под перекрытием никаких балок нет. В месте опоры мы усилили ребро. Получилось 2,3 метра в длину и 0,8 метра в ширину, напихали много арматуры, хотя Виндер писал, что можно и на стандартное ребро 150*150 опирать лестницу, поскольку ширина пролета всего лишь 2,3 метра, а ребро рассчитано на 4-х метровый пролет. Хороших фоток этого места нет при себе, где армирование видно, есть только эта.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Stanosh, возможно не правильно понял вопрос, ответ дам как понял.
    а Что если вам пока не поздно опалубку переместить, выдвинуть на величину лестничного марша
    вот так.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Дык ведь поздно уже. Перекрытие залито в мае, а сейчас нужно собирать следующее перекрытие и следующую лестницу. А тут с креплением неувязочка вышла. :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У тебя ничего в твоём рисунке не изменится, просто в месте примыкания лестницы к перекрытию будет уширение, на картинке чёрно-синим подрисовал грубо, поровнее сделать просто
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, что-то я не догнал. Если сделать уширение, как потом лестницу снизу отделывать? Смысл есть в этом уширении?
