1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да так же, гипсой обшил, либо оштукатурил. Собственно говоря смысла особого нет, просто чтобы арматура выпущенная не пропадала. Ну и больше площадь опоры будет, тож на всякий случай.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Остановился на таком варианте. Попытаемся использовать обе арматуры. :pioner:
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stanosh, Интуитивно, я бы сделал так
    Надо только будет ступеньки пересчитать.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вот, вот, @Денис Влад-ч, у меня тоже подсознательное ощущение в такой необходимости. Хочется минимизировать нагрузку на срез. Выдвинуть на пол-ступеньки (150мм) марш на перекрытие, да ещё заанкерить его как-то так:
    Только тогда придется ломать голову, где компенсировать эти 150 мм, на лестничной площадке, или на перекрытии 3 этажа...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Здесь уже сложно подсказать, надо полностью смотреть уровни по перекрытиям и лестничный марш. А то я как-то смутно понимаю, про эти 150 мм. Арматуру под углом засверлить не получится? Чтобы не гнуть углами?
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Даже не будет необходимости. В перекрытие вкрутим болты
    А к ним привяжем арматуру.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Немогу нарисовать, а что если выбрать четверть часть существующего перкрытия и сделать лесенку начало не прям со ступени а снекоторой площадкой кторая будет втеле перекрытия. Там надо с армировкой посмотреть надеюсь понятно
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Какй и3 3 вариантв:
    Вариант 1. Обрезать все имеющиеся выпуски и вкрутить анкера (отмечены зеленым) в балку. К анкерам привязать рабочую арматуру марша. В этом случае никакой нагрузки на срез, зато первая ступенька немного вылезет в коридор. Могут быть травмы ног.
    Вариант 2. Верхнюю арматуру выпуска загнуть под углом наклона марша, а нижнюю загнуть вверх, излишки обрезать. Марш углубится на 300 мм относительно коридора, но "повиснет" на 20 арматурах Ф12, которые будут испытывать нагрузку на срез.
    Вариант 3. Компромиссный. Накрутить анкеров, привязать к ним рабочую арматуру. Имеющиеся выпуски задействовать так же, как в варианте 2. Марш при этом углубится относительно коридора на 150 мм. И опираться на перекрытие будет соответственно тоже, на 150 мм.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Честно скажу не это я предлогал, может вам как вариантприварить книзу уголок вместе соединения или пластину полосу постораюсь завтра нарисовать.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Stanosh, всё зависит как у Вас сверху лестница приходит. Как сверху лучше, так и делайте. Все варианты будут надежные, даже вар. №2. Но есть ещё и четвертый вариант. Раздолбить плиту внизу на 20 см, загнуть стержни в верх и продолжить лестницу ровненько, без прилива снизу...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Кто о чем, а вшивый все о бане" трубах;) Скоро мыться буду:aga: Как новое встречается со старым или 1` vs 26 -
    Имеем ду25 - внутрь помещается труба 26*3, которая имеет 20мм внутреннего диаметра,
    а внутрь ее вставляется фитинг ду14. Т. е. с 26мм переходим на 14мм.
    Виталич! Как думаете - на 2с/у (2 унитаза, 2 гиг. душа, 2 ванны, 2 душ. кабины, 3 умывальника, 1 стир. машина) - 12 потребителей - достаточно ли будет 2х пар 26ой трубы.
    2 стояка - по 2 трубы (хол+гор) закольцованных наверху + одна обратка 16ой трубой на циркуляцию ГВС.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Закольцованных это правильно, вода по двум трубам одновременно пойдет. Кто его знает Андрей. Если работает один потребитель то конечно хватит. И на 4 унитаза хватит. Неприятность может быть только одна. Кто-то душ принимает, а кто-то холодный кран умывальника открыл или унитаз дернул. Холодная вода в душе пойдет слабее, т. к. трубы магистрали какое то сопротивление оказывают, т. е. горяченькая сверху может ошпарить. Только человек в дУше добавил холодненькой, а кран в умывальнике закрыли, понятно, что из лейки пойдет прохладная... Выход кран в душе с термостатом...
    Сам делал магистрали в санузлы из полипропилена 25 мм, в баню вообще 32 мм, от скважины до котельной 40-ой. В санузле по потребителям разводил 16-й трубой...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверное для душа свой термостат очень даже неплохо. Мы правда один смеситель для душа уже купили. Бюджетный без термостата. В стеклянную кабинку.
    https://santehnika-online.ru/shower_program/399/162766/
    На кухне в квартире Лемарк стоял - нормальное качество, не хуже грое, хандсгрое или бугнатессе.
    В строительном исполнении поддон делать не стали. Узбек тут знакомый как-то возникал - давно уже только плиткой занимается. Спросили его
    - делал поддоны?
    - делал
    - текут?
    - текут...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Думаю по центру поддона (акриловый) просто пару кирпичей подложить (на всякий случай - гость 180кг например) и запенить. Так акриловым СПА жесткость придают - запенивают целиком до пола.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Гипердесмо, и течь будут только слюни (от прозрачности стекла зависит)...
