1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если руки кривые - хоть гипер, хоть супер десмо - ничего не поможет;) Перфоратор и установка нормального поддона сверху того, что не удался;)
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как крайний случай. Попробуем пока с гипер-пупер...
  3. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    всем привет. опять я догоняю уходящий паровоз. дочитал только до сюда). на счет стеклоблоков и неоновых полов. первое. по проекту нету. да и как то встречал в 90. квартиру, где все внутренние стены из них. не знаю. не понравилось. может потому что я гость там был? :|: да, сча вроде и куча фактур и оттенков. но вот навевают они мне, этакий советский элеватор. 3д самого заинтересовали. есть хорошие картинки. можно выбрать. даже задумал в подвале залить. ну посмотреть. новые технологии. но вот цена! как испанским кафелем в 2 слоя. смысл тогда в таком изобретении?
    про цитату. я думаю ТС не прав. в европе, эт они из экономии. есть там такая фишка). иначе нужно делать, чтоб с вода не как с отоплением не пересекалась. у меня в бассейне например просто теплый пол под зеркалами. так и подогреваю. вернее так задумано. на самом деле толку не особо. ну или я не морж. для меня вода + 23. это дико холодно. эт о том, что "лучше на входе в бойлер поставить магнитную систему антинакипь и обезжелезивание" проще все таки или раз в год чистить бойлер, тем более все не вечно. и все одно. его менять. лично у меня раз в 3 года. у меня стоят фильтры. вода городская. с ледника. но я подумал. что не помешает. так вот, в синеньком. тот что грубой очистки. когда его снимают. там такая муть. посмотришь. и боржоми пить страшно.
  4. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Прочитал про гидроизоляцию. в ванных ложил эластикхлам ремеровский. но на балконах сделал бы проще. есть целая куча грунтовок на битумных основах. дешево и сердито. в крайнем случае, есть под кровельные ковры для мягкой черепицы. и самоклеющееся и на битумной основе. думаю если завернуть их на стену. можно смело заполнять водой и разводить уточек.
  5. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Уфф. дочитал! уляяя! но если не принимать пары афоризмов. не чего интересного (когда вы отделывать то будете? когда мне дизайнер сказала. 80% стоимости дома, отделка. я подумал. работа накладывает странности. сча в многом с ней солидарен. у себя доделал электричество. получилось 16 щитов. заканчиваю гипсовую лепнину. скоро полы и стены. а вы все"пропускная способность 24 трубы". я так не играю. скучно(
    а медная крыша. порадовала. я ее даже не рассматривал. подумал. что разложить на крыше слегка подержанный майбах. это перебор. но рад, что хоть кто то может себе позволить плевать на эти условности. :hello:
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если хотите увидеть в этом году надо краудфа́ндинг объявлять или письмо деду М. от форумчанина писать...
    А то складывается впечатление, что вместо дома я Великий Крымский мост строю, прямо из Москвы...
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Интересная функция есть в CalorMATIC630 - сушка бетонных стяжек:
    Не понял почему именно так неравномерно по дням должна устанавливаться температура...
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Кран с термоголовкой не будет последовать реагировать за унитазом, скачки все равно будут.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Небольшие колебания температуры останутся в пределах астатизма регулировки...
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Ох, и любите вы людей посылать... в википедию :super:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В механических системах регулирования присутствует существенный астатизм. Вкладываю в этот термин следующее понятие. Управляющий, регулирующий сигнал определяется разностью текущей и заданной температур. Нет отклонения - нет управления. Поэтому отклонение должно быть, но небольшим по величине равным разбалансировке делённой на коэффициент усиления главной отрицательной обратной связи (ГОС)...
    В электронике применяют в ГОС операционные усилители с коэффициентом усиления десятки миллионов. Поэтому астатизм (тангенс наклона прямой в координатах выходная температура-разбалансировка на входе) семь нулей после запятой. В механике, гидравлике таких коэффициентов усиления создать не возможно, поэтому астатизм чувствительный...
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    ладно-ладно, я растоптан, пошел жечь свой диплом :)
    ПыСы На самом деле, этот набор букв никак не поможет в жизни
  14. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
  15. zol
    zol
    zol
    Давайте жить дружно! Сам занимался разработкой компараторов на базе операционных усилителей и скажу прямо, не "пудрите" мозги другим.
