1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Как профи, хочу посоветовать только однофазный генератор, если мы говорим о мощностях 10-12 кВа. Имею большой опыт инсталляций по домам. При необходимости, в редких случаях, используйте централизованное, трехфазное энергоснабжение. В случае пропадания электричества необязательно, в этот момент, использовать гибочный станок. Теперь о недостатках: трехфазный генератор 10 кВА имеет мощность на одну фазу 3.3 кВа (2,6кВт), очень легко перегружается, например чайник и насос. Хочу сказать, что никто не отслеживает равномерность загрузки фаз. Берем однофазный генератор и на контакторе со стороны генератора по фазам ставим перемычки и туда же подключаем выход генератора. Мы получаем мощность 10 кВа (8кВт) в направлении в любой из фаз, чтобы перегрузить, надо еще постараться. Если у нас безвыходная ситуация, например, уже установлен глубинный, трехфазный насос на артезианскую скважину, то мощность ДГУ должна быть уже не менее 20кВа, соответственно, это уже дороже. Здесь, конечно, надо учитывать потребности всего дома, мы ставили и 350 кВа на дом.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @djade4ka, Пока Виталича нет, напомню его решения.
    Вот ссылки на автоматы для включения автоматического питания генератора.
    Рассуждения на тему подключения.
    В этой теме Виталич описывал свой случай.
    У него Huter.
    Кстати тестю тоже купил Huter - уже второй год - полет нормальный. Достаточно качественно собранный китайчик, хотя пишут Германия.
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Очень явственно себе представляю, что будет, если отключат в период дождей, или активного тачния снега... Волосы дыбом встают. Дренажи, подогревы, неотапливаемые дома, рамороженные холодильники... А если ещё я в отъезде где-нибудь... ЖЁППА!
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Спасибо, сейчас перечитаю! Но думаю, что у меня всё проще. Подсоединюсь на входе, чтобы всё было запитано в случае отключения и абзац. Или я не вижу подводных камней?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Очень дельный совет! :super:
    Добавлю, что многие трёхфазники просто не будут работать, если не нагружена одна фаза - отключаются по защите.
  6. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Мля. Тёмный лес для гуманитария. Если можно, то объясните ещё раз для профана на примере, если возможно. Имеется ввод. 15квт, 380в, три фазы. Потребители однофазные. Фазы сбалансированы. Почему я не могу подключить на вход трёхфазный генератор? Не будет распределяться также? Или что?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это в частном доме нереально.
  8. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Николай, не понимайте всё буквально. Ну, более-менее...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В том-то и дело, что "более-менее". Может возникнуть ситуация, когда одна фаза окажется без нагрузки? Ну холодильник отключится, или насос? А трёхфазные ДГА "не любят" даже сильных перекосов фаз, (кстати, перекосы нормируются), и в таких случаях генератор просто отключает нагрузку.
    И я бы не рекомендовал для дома дизель - у них тоже свои "тараканы". В частности запрещён холостой ход более 5 минут, запрещена долговременная работа с нагрузкой менее 50%, с нагрузкой менее 30% время работы ограничено 15 минутами и т. д. Оно вам надо?
  10. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Дык, конечно не надо. Что взять-то? Советуйте. Я ведь впрямь, как слепой котёнок тычусь в стены. Ну не понимаю я в этом ни хрена! А продаваны поют каждый свою мантру...
  11. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Три однофазных генератора.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я в них не особый спец, на работе эксплуатируем три штуки SDMO разной мощности, в общем без нареканий.
  13. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    Генератор хонда. на газе. 2х фазник. в случае отключения. вкл автоматом на свет. поддерживать целый дом на генераторе. считаю не рентабельным. ну или просто не до рос даже в мыслях. до англ 16 цилиндровых дизелей. кстати рассматривал вопрос, но вот фирменное обслуживание. по регламенту как вертолета. от шептало все желание. но если есть дизельная яхта. то по чему бы и нет. все примерно одинаково. а так, на моем, написано 5.2\4.6 квт. хватает на все. мне главное свет. чтоб в потемках не соображать, что случилось. управляющей электроники пока нет. но по заверениям специалистов. хватит и на нее. только нужен будет большой аккумулятор. чтоб сгладить скачки напряжения. ну или я их так понял.
  14. zol
    zol
    zol
    Поздравляю, хорошее владение предметом! Поэтому я и советую всем однофазники до 15 кВА. Стационарные ДГУ (с жидкостным охлаждением), допускают долговременную работу при величине нагрузки до 30%, только раз в квартал или полгода необходимо на полчаса, час прогрузить на 100% (прожечь все парафиновые отложения).
  15. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Во! Точно! Три таких и возьму! (Грустно) Только дом придётся продать...:)
