1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С 3мя фазами только лишние проблемы. У меня тоже со столба СИП + 3х фазный счетчик. В дом электрик завел 3х фазный провод, но на счетчике подключил на 1 фазу. Сказал, что на время отделки (на всякий случай) чтобы никто под 2 фазы не попал. А я сейчас думаю, что 3 фазы в доме вообще не нужны. Подключив что-нибудь не так при ремонте, можно на какие-нибудь приборы по ошибке 380В подать (вместо фаза-ноль - две фазы).
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Правильно.
    Неправильно, запас по мощности ни к чему - деньги на ветер. Генератор нужен только для аварийных случаев, вот и посчитайте, что именно должно работать при отключении промсети. Про пусковые токи не парьтесь - это больше страшилки. Ну приведите хоть один пример, что может такого работать от генератора?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Никаких проблем. Можете поставить реле выбора фаз и тогда дом будет всегда на лучшей фазе.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Поставить фазоискатель - самое то! :super:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Практика показывает, что это лишнее и даже вредно - бывает так, что постоянно идут переключения.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Получается, тогда вроде 45 квт (если 15 на каждой фазе). Это я к чему, а к тому, что обычно 5 квт генератора хватает на аварийный режим (скважина, холодильники, освещение, тв) и романтический ужин при свечах, а если при отключении электричества Вы сразу (одновременно) захотите постирать, помыть посуду в ПММ и при этом необходимо погладить белье, включить электрокамин и попариться в электросауне, то действительно надо выбирать исходя из всех нагрузок.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    http://old.meandr.ru/rvf.html
    У меня, конечно, такой практики нет, но там же есть регулирование диапазона переключения, и времени задержки. Если уж оно так будет прыгать, то как там люди живут у кого по одной фазе?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Думаю на этот счет.
    Николай! А что можете посоветовать - какой именно?
  9. Фаэтон
    Фаэтон
    Фаэтон
    Астана
    К вопросу по чему у меня 3х фазка. ответа так и не нашел. потребители в доме все обычные.
    но когда ставил. решение принимал.
    можно переключаться при отсутствие фазы в 1 сети. (на самом деле наоборот. больше головных болей)
    можно подключить 3х фазный фотонный ускоритель или тостер. (не разу не потребовалось. не нужны в быту фотоны)
    не нужно платить лишнее. у нас 1 квт разрешенной мощности примерно штука баксов + более 5 квт. уже отдельный кабель подземный с подстанции. а это проколы под дорогами и т. д. (вот тут не хило сэкономил)
    ну и в прошлом году юзал вытяжки. почти все 3х фазные. но пока тоже до конкретики не дошел.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Реле выбрало лучшую фазу, ваш дом "сидит" на ней, на этой же фазе кто-то начинает вести сварку (к примеру), реле переключает на другую фазу, сварка оканчивается - эта фаза опять лучшая - и так по кругу...
    Да любой качественный более-менее и по току подходящий. Как часто им будете пользоваться? Несколько раз в год?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю нам сейчас @Stray, подскажет
    имеем заземление на вводе по системе TN-C-S, TN-S или TT (не знаю какое у вас) гена имеет IT при котором узо не работает. что делать на время работы гены оставаться без защиты или зазаемлять один из проводников гены (это кстати нужно делать и для работы котла если он фазо-зависим).:faq:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    тоже думал про это чудо прибор.
    но у меня нет сильного перекоса,
    три фаза поделил на "равные" примерно части по потребителям по 5 кВт кабелем по моему 6мм2 на одну фазу а если все потребители собрать в один кабель там сечение будет по боле, реле.jpg думаю все от разводки зависит кому как удобней.
  13. zol
    zol
    zol
    Как правило, от столба до вводного щитка в доме делаем по системе TN-C (четырех проводка). В эту же точку заводим свой контур заземления и сажаем на нейтраль (это зануление). В эту же точку подключаем нейтраль и заземление Гены. Далее делаем разводку по дому по системе TN-S, в случае трех фаз это пятипроводка и трехпроводка при расключении одной фазы. Желательно вводной автомат взять четырехполюсный (3 фазы), двухполюсный (1 фаза) и завести нейтраль тоже через автомат, а далее делать зануление. Это спасет в случае неисправности заземления на подстанции.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вот здесь понял нас правильно берёте один из проводников от гены и сажаете на землю, да.
  15. zol
    zol
    zol
    Недоработка в схеме, при замыкании любого из КМ1-КМ3 получим короткое замыкание. Надо убрать проводник от КМ1-КМ3 к Y1.
