1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Не изучал эту тему, поэтому сказать, как сделано заземление не могу. Но щиток на столбе заземлён, возле каждого строения вкручены в землю омеднённые штыри, и всё это заведено на щитки. Подробностей не знаю, электрик, который занимался разводкой, вне доступа.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  3. zol
    zol
    zol
    Совершенно правильно, но уточняйте у поставщика. На некоторых дешевых китайцах была какая-то тонкость, сейчас не вспомню.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нашёл подсказчика... тут надо много буков писать.
    В принципе, любой генератор можно рассмотреть как двухполюсник. Т. е. если использовать генератор в сети без заземления, то вас ударить током от одного провода не может - только если схватитесь за оба - но в этом случае не помогает ни заземление, ни УЗО, ни ещё что...
    Тут зависит от конкретного генератора. И остаться без защитного заземления на время отключения промсети - не так страшно, как пугают.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тонкость я думаю в том что на выходе гены нет четкого нуля, 110 В на каждой фазе и надо опытным путем найти тот тот проводник который соединён с автоматом не самом гене, и посадить на нулЬ другой проводник.
    в общем так у меня и сделано, только не заземлял один из выходов гены (котел фаза не зависим)
  6. zol
    zol
    zol
    Это правильный монтаж, сейчас редко кто соблюдает эти правила. Контур заземления присоединяется к нейтрали на ТП (трансформатор), а далее через столб должно быть контрольное заземление, мало того, при вводе в любое помещение необходим свой контур.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а поговорить:aga:.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и не парься...
  9. zol
    zol
    zol
    Это два равнозначных провода с генератора и они оба идут через автоматы. На землю сажаем любой.
  10. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Это подключение TN-C-S, судя по всему. Самое грамотное.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не факт зависит от модели, проверял тестером (между землёй и выходом), при отключении автомата, на одном из выходов оставалось напряжение.
  12. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    "Путешествие дилетанта" какое-то получается с моей стороны. Тёмный лес... Можно своими словами, что значит фазозависимый, или фазонезависимый котёл. У меня Будерусы: G234 42квт и G334 94квт, они зависимые, или нет, и чем это грозит?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, самое "грамотное" - это TN-S.
  14. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Только реализовать такое подключение сложно.
    Под словами "самое грамотное" я имел в виду, что оно самое грамотное в наших реальных условиях, когда подстанция не находится на заднем дворе дома и от неё не проложен пятижильный кабель ;)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Скажем так - оно не зависит от застройщика, если не обеспечено электросетями.
    На мой взгляд, в наших условиях (при нашем состоянии электросетей) самое то - это ТТ, при этой схеме ты не зависишь от электросетей, но требования к организации контура заземления самые высокие - но это зависит только от тебя.
    Это не совет для всех, а трезвый выбор с учётом существующего состояния электросети в районе моей застройки.
