1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Пока наши сети не очень-то обеспечивают защиту своих граждан. Хотя положительные сдвиги уже есть.
    ТТ - самое простое, но наиболее опасное в случае аварий. TN-C-S - из реализуемых подключений наиболее безопасное. А контур заземления в любом случае должен быть максимально качественным.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не согласен. В чём именно опасность?
    Тоже не соглашусь: это выполнимо только при условии, что все потребители на вашей линии реализуют эту схему. Т. е. в этом случае вы зависите от добросовестности соседей.
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Процитирую из вики:
    недостатки: требования более сложной молниезащиты (возможность появления пика между N и PE), а также невозможность для обычного автоматического выключателя отследить КЗ фазы на корпус прибора (и далее на PE). Это происходит из-за довольно заметного (30-40 Ом) сопротивления местного заземления.
    При этом замечу, что сам пользую ТТ и пока не плачу. Более всего напрягает невозможность в домашних условиях сделать качественную землю (лучше 25-30 ом крайне сложно).
    Да, это проблема, соглашусь. Поэтому в посёлках должен быть какой-то единый рекомендованный стандарт. Когда его нет (как в моём случае) - однозначно ТТ и качественное заземление.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да об этом я и писал - нужен качественный контур, а молниезащита... я лучше промолчу, это такая перестраховка...
    Как раз не вижу проблем, тем более в ваших условиях, где грунт - чернозём. Сложности могут быть только на скальных грунтах. А вбить в мягкую землю и закопать лишние 10-15 метров железа - в чём сложности добиться сопротивления растекания заземления в пределах 4 Ом?
  5. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Про фазозависимость кто-нибудь выскажется? А то замылили мой вопрос. :)
    Я тоже не стал делать молниезащиту, потому как правильно сделанная она вываливается в такой ценник - мама не горюй, а участок лесной, и высоких деревьев дохрена. Надеюсь, что до меня молния не доберётся... ТТТ, через левое плечо...
  6. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    У меня грунт - песок.
    10-15 метров - может и получится меньше 10 ом. Сосед забил три двухметровых штыря, обварил, получил 30 ом. Я пока заземление не делал, но вот собираюсь. Посмотрим, что получится.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Увы, пока не сталкивался... :|:
    3 штыря по 2 метра - это по-жмотски. :) Я забил в линию 8 уголков 50 мм по два метра длиной (в канаве полметра глубиной), обварив это всё мет. полосой и двумя арматуринами d16, и закопал - контрольный замер показал около 2 Ом. Было бы мало, навтыкал бы ещё.
    Это я и имел в виду, говоря что всё зависит от тебя. Сделать контур на 30 Ом и успокоиться? Не проще добить железа до 4 Ом и всю жизнь спать спокойно? Тем более затрат-то только на ржавый бэ-ушный уголок и несколько десятков килокалорий на махание кувалдой... :)
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    2 ома - отличный результат.
    Я уже приготовил 12 двухметровых уголков 50-80 мм. Посмотрим что получится.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При таком подходе всё получится! :super:
    Кстати, у свежеизготовленного контура сопротивление выше, чем у устоявшегося. Так что, если результаты контрольного замера устраивают, то можно не волноваться - в дальнейшем сопротивление только падает.
  10. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Надеюсь, что так.
    Меня просто результаты соседа испугали, решил, что лучше перебдеть ;)
    А больше никто тут рядом со мной землю ВООБЩЕ не делал :ogo::mad:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    фаза зависимость заключается в том что котлу требуется четкий ноль (на гене его нет на обычном про инвентарные не помню), без него он может не заработать (в зависимости от автоматики) проверяется это если перевернуть вилку в розетке поменять фазу и ноль. У самого не зависимый сейчас найду тему где это обсуждают
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Stray, а как мерил заземление каким прибором.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @djade4ka, коль пошла такая пьянка.
    как я поступил.
    Имею гену на 5кВт 6.5 кВт в пике (вроде бы) но котел запитан через ИБП с АКБ, для чего так сделано в случае отключения света ночью или когда вас нет, котел и самые нужные потребители (насос скважины, освещение на 12в и. т. д. и интернет через WiFi когда темно интернет и планшет самое нужное:aga:) сразу будут запитаны через ИБП от АКБ и про работают какое то время без генератора, затем вы включаете гену и сидите на нем, одновременно заряжая АКБ
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    М416.
