1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Наморщив лоб: Тепловентилятор ставили в цоколе. Работа была в основном по сантехнике, отоплению, водоснабжению. Ребята в цоколе работали в майках. Тепло поднималось и на первый и на второй этаж по лестничному проему. Вокруг лестницы было очень тепло, а в дальних комнатах прохладно 10-15*С. В сильные морозы прохладнее, но не ниже +5*С в самом холодном месте - гостиной с большими окнами. Окна не обледеневали. На втором этаже в гостевой спальне жили рабочие, там правда еще работала газовая плита на одну конфорку.
    Всюду была температура достаточно высокая для кропотливой работы сидя на коленках.
    Тепловентилятор ставил так, чтобы он дул в проем двери на лестницу, но частично попадало цоколю.
    Трубы пустили временные из котельной, которая на первом этаже в проем где идут все трубы из котельной в цоколь. Полипропилен армированный стекловолокном. Всю зиму и на следующий сезон гнали воду 75*С. Трубы проработали больше года и как новенькие. Внутри труб выпал темный, но очень тонкий слой осадка. Похоже на оксиды меди от теплообменника вентилятора, котла и медных труб обвязки.
    Кроме того работа зимой это охрана. Если объект холодный где охране жить? Пусть лучше работа как-нибудь идет, чем охраннику 15 тыр платить...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это анаэробы (или продукты их жизнедеятельности). У меня меди нет совсем - все трубы изнутри с темным налетом.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как-то задавался вопросом чем их вывести, не повредив трубы... Ничего однозначного не нашел. То ли химию, то ли антибиотики использовать. Колонии живут в любой замкнутой системе, наполненной водой. Температура им не помеха - не все погибают даже при 100С.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Возможно, но у нас температура в контуре не опускалась ниже 75*С. Они живут при такой?
    Поздно спросил, уже ответили.
    А чем же они питаются? За зиму новой воды с железом в контур не добавляли...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Живут - бутулинус например только в автоклавах уничтожаются на консервных заводах.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вода - колыбель жизни:) Что-то в ней есть для них, а вот кислород их убивает.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А в антифризе они живут (или в растворе воды с антифризом)?
    Во завернул:super:. Сразу вспомнился Майбах из Дома-скалы:)] https://www.forumhouse.ru/threads/196047/page-7#post-5795711
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А почему именно 75? Я выставил температуру обратки 55 градусов. Подача на первой скорости насоса 86, если вторую то 75, если третью то 65. Тепловентилятор работает на первой скорости. Кстати у него по характеристикам тепловой поток не зависит от скорости обдува, мне это не понятно... Надо найти золотую середину, как это сделать пока не понимаю...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поправлюсь:)] - «ботулизм» от лат. botulus, что означает «колбаса».
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В антифризе вроде бы нет:) Только он не особенно хорош для отопительной системы - считается, что антифризы могут приводить к преждевременному выходу из строя резиновых уплотнителей.
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    А что вы собрались делать с водой из отопительной системы? не пить же и не чай кипятить.
    Ну и пусть кто-то там маленький живёт :) там тепло и уютно...
    Интересно, а каков расчетный объём воды в отопительной системе с ТП?
    Если внутренний диаметр трубы ТП 16 мм, то на каждые 100 метров ТП: V=3,14*0,016*0,016*100=0,08 м3 воды
    P. S. а что говорят профи по ТП насчет профилактики/промывки систем с ТП?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас в доме например белые поплавки в расходомерах ТП почернели и почти не видны.
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Стырил у одного производителя тепловых насосов из каталога:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это для уничтожения легионелл (к анаэробам не относятся). В большинстве котлов есть функция "антилегионелла" - нагрев бойлера раз в неделю до 63-65С.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Потому что теплосъем пропорционален температуре теплообменника вентилятора (фактически жидкости). Котел, без ручной настройки Тмах, дает максимально 75*С. При 85*С из котла начинаются шумы как из чайника перед закипанием и трубам не очень, такой режим сейчас использует КалорМатик при нагреве бойлера. И в принципе 75-и хватало...
