1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    у меня практически все 2х2 метра, в гостиной два таких окна, в окнах ещё приточные клапана Аэрэко, вчера присел на подоконник отдохнуть (они у меня низкие) и уже когда встал, подумал, а почему не чувствую холодно от окна? Сел ещё раз, ну если обращать на это внимание, то чувствуется прохлада, если не обращать, то и не заметно :)
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На комнату 24м2 - 3 окна 1х1.5
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    заднего не бывает:|: бывает нижнее, прямое и угловое, но тут от радиатора не зависит, а завист от узла подключения
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Так вот и я по фото не пойму как потом подключать радиатор
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну это не в пол...
    У меня окна 2400х2400 3 штуки.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ну доды не знаю :aga:
    но думаю все зависит от влажности в доме а не то остекления. если влажность есть то конденсат будет хоть в парилке на окне при 100гр ;)
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сейчас при влажности 52 и температуре в доме 15 и на улице -10 На внутреннем замке этой двери слой замерзшего конденсата миллиметров 5, дверь открыть не сумел. Как будет на улице поменьше влажность, поставлю окна на микропроветривание, должно стать получше. Саморезы на черновой внутренней обшивке входной двери тоже плачут конденсатом
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    углы в стене, и выход к радиатору.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня в том году тоже все обмерзало, в этом двери нормальные поставил, и нет по ка и следов промерзания, кстати на второй год отопления расход газа упал значительно
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня в гостиной 3 штульповых окна/двери в пол 265х136 см, в хоз. спальне тоже 3 таких, в детских в одной 2 таких, в другой 1. На мансарде 2 портала по 240х175 см, вроде. Везде шаг трубы ТП 20 см, в рантовых зонах 6 веток с шагом 10.
    ps Не пинайте за вкусовые предпочтения: линолеум и занавески - времянка.
    pps А вот лестничная шахта у меня вообще не отапливается ничем. Окно на фото 550х90 см. Ну, раз уж не отапливается, я под ним специально выдолбил в полу нишу для единственного в доме радиатора, трубы вывел, но... уже 3 года в таком состоянии полет нормальный. И заделывать жалко, и ставить нужды нет...
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @VadimTsvetkov, Вадим, вот что я понял из предыдущей поездки на дом. В доме было везде очень тепло, ребята работают в майках и шортах, но я встал лицом к такому вот окну (см рис.), его самая правая секция повернута на 90*, окно стоит буквой 'Г':
    и от него очень-очень сильно повеяло холодом. Буквально шел холодненький ветерок. При уличной температуре -11*. Вдоль окна сверху в низ шел ощутимый поток холодного воздуха, буквально холодная река стекала по стеклу вниз. Этот эффект чувствуется когда окно действительно большое. А что будет при -25*? Стекла двухкамерные, с i-слоем, рамы самые теплые из всех здесь виданных. Внутреннее стекло без радиатора не нагревается и при таких размерах является источником холодного потока.
    Воздушная тепловая завеса на большие окна просто необходима, именно для нагрева внутреннего стекла и устранения потока холода, а не от запотевания. Не представляю как около такого окна можно, например, усесться в кресле с газеткой без тепловой завесы. Насморк через 30 сек...
    Бывают такие стекла с электроподогревом, но это овёс не для нашей конюшни. Конвектор под большим окном просто обязателен, напольный или внутри польный, дело вкуса. Например есть не только внутрипольные, но и напольнве конвекторы для французских окон "в пол". Мы не стали делать в пол как раз для установки радиатора и к тому же на такой низкий подоконничек можно накидать подушек и устроиться с кружечкой глинтвейна, глядя как внуки на улице лепят снеговика...
    Что интересно, на др. окнах такого эффекта не наблюдается потому что под ними радиаторы. Например на лестнице стекло высотой 5 метров, но под ним радиатор и холодного потока нет! Стоишь под ним - весьма комфортно, никаких движений воздуха не ощущается...
    Кстати, не стал ставить радиатор, чтобы проверить утверждения о ненужности оного. Надо было ставить сразу. Под этим большим окном встает радиатор 150*3000 мм, есть такие у Пурмо...
    Какого же в итоге вставить колобка? Ну пусть будет такой :pioner:...
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сергей Витальич, а тп есть под этим окном? Может от него бы хватало потока теплого воздуха чтоб компенсировать движение холодных масс?
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть и рантовые зоны. Не хватает. Если у окна не сидеть может и так сойдет. Если кресло какое - конвектор нужен...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас так же - висит радиатор 12 секций - в самом низу лестницы у пола 1го этажа, но он не подключен:)
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вчера под выше склоняемое большое окно в гостиной подключили квадратный радиатор с лестницы, размером 700*600. Сегодня съездил проверить его эффективность. Он, конечно, выходит за пределы подоконника и торчит где то сбоку, НО эффект холодненького сквознячка пропал! Внутреннее стекло окна прогрелось и на подоконнике сидеть стало вполне комфортно. Хотя прохлада ощущается, но нет этого легонького коварного и сопливого ветерка.
    Колобок будет такой, хоть и однорукий, но довольный :super:...
