1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Подвал залил стяжкой 1:6, встает (набирает прочность) долго. Довольно долго мягкая, недели 2-3. Но потом встает намертво. Штрабится такая стяжка с трудом, фибра ей придает большую прочность.
    Оштукатурил весь дом составом цемент-перлит 1:4 - прилипает конечно не так как гипс, но достаточно хорошо, производительность у штукатуров была очень высокая. Даже гипсовую штукатурку на откосы окон на верхнюю горизонтальную плоскость (там перлит с цементом не держится) смешивал с перлитом 1:1 - отлично наносится, и гораздо теплее чем просто гипс. :super:
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В доме везде использую пенополиуретан. Брал 11 тыр/куб...
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Пеностело уступает пенополиуретану в теплоизолирующих свойствах. Применю пеностекло 10 см для утепления чаши бассейна и купели изнутри. Сделаю кокон, а по нему водостоп и плитку мозаику. При таких нагрузках от воды надо что то твердое применять...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати да - это была бы классной альтернативой, ее рассматривал, но цена за гранью добра и зла была на тот момент. Только я рассматривал не крошку, а готовые плиты или маты из пеностекла.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    От теплого потолка сверху будет самый теплый воздух и сразу в вентиляцию - не экономно. И теплее должно в ногах быть, а не в голове...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тут ещё посмотрите...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Смотрел, ничего нового - переплата в две цены только за экологичность.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    И за марку (прочность 5-20 кгс/см2)...
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Опять манагерские уловки в этих табличках. И с теплопроводностью, и с плотностью, паропроницаемостью и с другими показателями. Я бы не особо верил рекламным слоганам на этих сайтах или, хотя бы сравнил показатели с разными сайтами продавцов продукции. Абсолютно другие показатели, для примера.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Все врут это однозначно, но в бассейне вода раздавит кокон из любого утеплителя кроме пеностекла. Конечно оно похолоднее пенопластов, но марка прочности повыше. Только по этим соображениям применить хочу...
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У меня есть генератор с АВР, мне не надо. Однако вместо генератора некоторые ставят такие инверторы. У моего работника похожий стоит дома, и еще солнечные батареи и ветряк (который я называю "деньги на ветер"). Говорит круто, даже не замечает когда свет вырубается, только видит микроволновка не работает - значит света нет. У него мощные приборы не запитаны от ИБП...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    не для рекламы (если, что уберите), не далеко от Владимира брал http://geoplast33.ru Но брал только крошку, менеджеры говорят, что они на оборонку работали, поэтому весь объем шел туда, а населению только крошку продавали. Хотели увеличивать производство, но сейчас не знаю. Рассматривал белорусское пеностекло, но доставка дорогая, если прямо с завода, но цена пеностекла вкусная.
  15. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Пеностеклом утеплял сауну. Материал, как оказалось очень хрупкий и достаточно мягкий, если мозика мелкая, то как бы локтем ненароком не пробить облицовку при эксплуатации бассейна? Если только штукатурку потолще делать и наверно сетку закладывать. А так материал ни воды ни температуры не боится, то что доктор прописал для парилки.
