1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    А зачем утеплять бассейн изнутри? Снаружи ведь стена утеплена, пусть бетон будет теплым ему только лучше от этого, теплопотери помещения от этого утепления не изменятся, для чего огород городить?
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Бассейн и ледяная купель рядом расположены, через бетонную стенку 250 мм. Большой переток тепла. И купель плакать конденсатом в цокольном этаже будет...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1168664/
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  4. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Бассейн утеплять смысла нет, а купель действительно придется иначе действительно конденсат, еще и гриб заведется ттт. Может утеплить и вкладыш из пластика или вообще композитную готовую и крошкой или перлитом засыпать? Более технологично получится.
  5. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    идея отличная, ждем когда цена станет приемлемой
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мне кажется дешевле получится кокон из пеностекла - десяточку см, а поверх смесь водостоп (надо 3 слоя по 2-3 мм) и мозаика...
  7. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Дешевле вряд ли, мозаика денег стоит, плюс укладка её, плюс затирка, плюс нанесение водостопа. Хотя считать надо, т. к. хорошая готовая чашка тоже недешевая, плюс её занести надо, а полипропилен смотрится простовато. Еще аргумент за композит или пластик - меньше времени на обслуживание, пылесосится легче и всякие налеты легче убирать, на мозаику раза в три больше времени будет уходить.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Пластик и пленка не очень нравится, плавал в пленке - склизкая и неприятная на ощупь...
  9. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Согласен, пленка на кожу лягушки похожа. Пластик не оставляет таких ощущений (стеклокомпозит) на ощупь напоминает камень, очень плотный, вырезанный кусок (отверстие под скиммер) звенит как керамика.
    Пеностекло когда брал в руку напоминало по плотности пенопласт, очень легко сминается, хотя брал один из дорогих вариантов с равномерной структурой. Распределить нагрузку надо будет, чтобы не повредить при эксплуатации, если сразу мозаикой закрывать. Хотя может и появились варианты поплотнее за последнее время, здесь не берусь судить.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у меня тоже (вчера подключил гену к дому по на по стоянку как положено на резерв) а котел с ним работать не хочет, там не все так просто.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Решили залить постамент под бойлер без проверки трубы (немного стыков, рискнем).
    Первая плитка в доме, все эксперименты над котельной. Встал вопрос скока вешать в граммах?
    Шов 0; 1,5; 2 и 5 мм выглядят примерно так:
    Остановились на двух, затирка черная.
  12. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    5 это не для дома, чересчур грубо на мой взгляд,
    0 пару раз пытался, но тщетно, сделал вывод для себя, что для такого шва нужно идеальное основание, идеально вырезанный камень (плитка не подойдет) и "золотые руки" с которыми все время проблемы имеются,
    1,5 или 2 разница не принципиальная, но при 2 швы затираются более качественно, поэтому тоже вся плитка положена с швом 2 мм.
    Хотя, если бы бюджет был неограничен, то положил бы камень, вырезанный на станках по макету со швом "0". Каждый раз на отдыхе в ресторанах смотрю на выложенные мрамором полы и слюнки текут и вопрос возникает - "Как на такой площади, такую геометрию идеально укладывать умудряются?"
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Скорее всего необходима подстройка частоты напряжения генератора - много "умной" техники отказывается работать из-за ухода частоты от номинала в 50 Герц.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Поздравляем! :hndshk:
    В темах пишут, что нужен развязывающий трансформатор 220/220 с заземленной вторичной обмоткой...
    Котлу для работы ионизационного датчика пламени нужна чистая земля. Пока заземления не было обходил этот момент разогревом контактов феном, но это не на постоянку...
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вам не кажется, что это уже попахивает сдвигом на строительной почве? Слюнки в ресторане текут не на булку с черной икрой или чьи то ноги, а капают на плитку (с шипением?)...
