1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ну это по нашему :)] идёте по моему пути :aga:
  2. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Параллельно, ведь никакого лишнего модуля (Шрека-Шрёдера какого то) пока не покупается.
  3. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    А этот модуль VR32 не является простым переходником между BUS и контактами 9-8-7? Как он к котлу подсоединяется, не в 9-8-7?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Kaira, Ирина, что у вас с отоплением, двигается? Когда на показ вынесете?
  5. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Санехнику развешиваем. Радиаторы подключили. Заливаем теплую стяжку вместо пенопласта под ТП. Трубку ТП вчера купили (см. в накладной: PE-RT 16х2 c кислородным барьером "Авон") 2100 м по 23-76, красную, ездила за ней в Щелоково вместе с РС и вместо радио:aga:. У нас сейчас работает один работник со своей супругой, не шибко.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    кто производитель?
  7. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Немцы, ProAqua™ PE-RT/EVOH/PE-RT. Здесь брали https://www.egoing.ru/s2942.htm:
    "Новое поколение термостабилизированного полиэтилена PE-RT тип II выпускается компанией Dow Chemical Company и превосходит по своим характеристикам и потребительским свойствам трубы PEX. В отличии от труб PEX трубы из PE-RT не нуждаются в сшивке и их производство гораздо экологичней. Испытания материала DOWLEX™ 2388 PE-RT при температурах до 110С подтвердили, что трубы сделанные из этого материала могут выдерживать высокие давления и температурные перепады без деформации в течение 10000 часов."
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Давно ли ProAqua стала Немцами:flag::ogo::close:
  9. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Инновационный процесс экструзии, разработанный немецкими специалистами, позволяет выпускать пятислойную трубу (внутренний слой PE-RT, клеевой слой, кислородный барьер EVOH, клеевой слой, внешний слой PE-RT) в один заход.
    Может и наши, по немецкой технологии. Не знаю.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Kaira, Ирина, счёт-фактура есть? Там должна быть страна производства указана.
  11. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Написано ГЕРМАНИЯ и номер таможенной декларации есть.
  12. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    На мой глаз жёлтая подсветка поблагороднее.
    Но вообще чёрно-белый дизайн для меня тяжёл, не могу его нормально воспринимать.
    Поэтому к моему мнению можно не прислушиваться ;-)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Пусть будет так :) хотя это и не так
  14. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Как эта труба на Ваш взгляд?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Позвонил поставщикам, линию свою ещё в Щёлково не запустили, ближе к концу года должны. Так что похоже на правду, делают на Хевинге, нормальной трубы с этого завода мне пока не попадалось, подробнее здесь.
