1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спец из Вайланта посоветовал для более точной настройки применить две платы VR32 - почему не спрашивайте, на листочке записал, что две, а вот почему, забыл...:|:
  2. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Александр, на четвертой фотке видно, что основной модуль держится на задней крышке на 4 пластмассовых фишках. Задняя стенка отсоединяется. Снимать не стали, но можно. Получится блок где то 30 х 15 см. Но там сверху-снизу много проводов подходить должно.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Ирина, у самого котроллера на задней стенке есть клемы? Можно без настенного блока его подключить?
  4. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Клем на задней стенки нет, РС говорит, что подключать можно.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Как? Фотку хочу:aga: Если решу, смогу обойтись малой кровью?
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    С обратной стороны только плата, никаких разъёмов. Можно заднюю крышку обрезать сверху и снизу по уровню клемм:
    А зачем так сложно, может просто сверху присобачить? Дайте фото Гидролого посмотреть...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Может подвинуть блок с выключателями вправо, а калорматик слева? Или выше? Но по большому счету не надо менять шило на мыло, ИМХО лучше кромшредер оставить.
    Хотите отдам Вам этот калорматик на месяц для экспериментов? В понедельник приезжает доставка от Каширапласта, отдам водиле. Я всё равно его раньше не подключу.
    А то купите потом и разочаруетесь...
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Виталич, спасибо большое, но пока откажусь :). Времени не хватает сейчас на стройку :(. В эти манипуляции планирую на лето :)
  10. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Дизайн спустился в цокольный этаж. Если два верхних этажа жилые, то цоколь будет подсобно-развлекательным. Общий вид и расположение комнат такое (окна еще не прорезаны):
    Бильярд из комнаты отдыха переехал в спортзал. Значит будет не десяти, а полноценный 12 футовый.
    Начинаем дизайн с комнаты отдыха. Там нет окон, значит солнце заменяем желтым цветом. Правда, огорчает высота потолка - 250 см. После отделки наверное останется каких то 245. Сюда из гостиной переносим бар. Нужен хотя бы один полноценный стол на весь этаж, чтобы народ присел с пенной кружкой и блюдом креветок.
    Потолок низкий и комнаты в цоколе по площади больше чем на верхних этажах, поэтому для визуального увеличения высоты пытаюсь натянуть зеркальный потолок. Светильники родом из семидсятых "Artemide Macumba".
    Так будет смотреться потолок с чистым зеркалом, серым и черным:
    Последний штрих - черная батарея за стойкой бара, потолок без глянца:
    Двойной телевизор (с отражением) - это не совсем то чего хочется, смотреть будет неудобно, поэтому пленка пока останется под вопросом.
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А зачем так высоко ТВ? У меня в квартире кухонный телек стоял на высоком холодильнике, так было ну очень некомфортно смотреть. Памятуя об этом, в доме на кухне рассчитал центр экрана на высоте 130см.
  12. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Сейчас он на подвесе (вправо-влево отклонять). Чтобы под ним можно было пройти девушке на каблуках с параметрами 165 90х60х90 (это не возраст;)):
    Можно и пониже прямо на стену, но тогда не будет отклоняться.
  13. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Как то низкий телевизор под дождем в рюмочной не смотрится (правда эти мерзавцы Дождь уже отключили):
  14. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Постирочная простая, машина обычная, сушка электричеством, по моему не нужна. Развесить бельишко на верёвочку возле теплой стенки бассейна не трудно. Из оборудования кроме стиральной машины пара утюгов, гладильная машина, паровой утюг с парогенератором. Рисовать всё это нет необходимости.
    Стиралка на оптимальной высоте. На столе бельё рассортировать и прямо в люк не нагибаясь:
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Ирина, а моющие насыпать удобно будет, получается где-то на уровне носа?
