1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А как Вам такой теплый пол? Или такой:
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  3. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    если генератор не инверторный. то нужен стабилизатор с двойной переработкой э\э, иначе автоматику кончите.
  4. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Может быть и есть такая буква уже, но кто из нас идеален (кстати плитка обычно положена похабно в общественных местах, а вот мрамор, а ножки на его фоне...)
    В качестве ступеней для лестницы - бомба, еще чтобы темы переключались и выключить можно было, если надоест.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чарли Чаплина фильм про Аляску напоминает - где вместо человека жареный цыпленок от голода мерещился...
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    землю сделал одну фазу соединил с землёй в розетках после гены теперь как с городской сети фаза и "0" напряжение не плавает 223 +/- 5-7В (подключал нагрузку фен строительный) честно скажу сильно этим делом пока не занимался просто не было света пол дня вот и решил сделать и попробовать.
  7. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    тип генератора какой? Важнее не величина напряжения а качество синусоиды и наличие помех, если напряжение не соответствует требуемому, то автоматика котла может легко выгореть.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    если можно по подробней.
    нутер 6500 самый простой
  9. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    У бюджетных генераторов форма сигнала на синусоиду слабо походит. Пляшет частота и всплески постоянные от изменения нагрузки. Для дрели, фена, перфоратора - терпимо, а для техники оснащенной импульсным блоком питания - опасно, если встроенный фильтр, который не рассчитан на подобное напряжение, не справится. то импульс может проскочить на плату и выжечь какую нибудь из микросхем или сам блок питания гавкнется. Можно через бесперебойник запускать, но и песперебойники зачастую бунтуют в такой ситуации и приходится загрублять стабилизацию. что тоже нездорово. Выход - инвертор, который перерабатывает кривое напряжение в постоянку, а потом постоянку перерабатывает электронным генератором в переменное напряжение, неровности сглаживает встроенный фильтр.
  10. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Если фазу с землей в розетке соединить, то как минимум вышибет рубильник. Заземлите сам генератор, соедините его с контуром заземления дома. У генератора розетка наверняка с заземлением, к ней и подключайтесь. Если решите генератор к домовой сети подключать, то через перекидное реле, размыкающее и фазу и ноль, а то на "встречку"недолго нарваться, а здесь до травмы или пожара недалеко. Некоторые котлы не терпят когда путают фазу и ноль на питании (в частности у меня такой) приходится либо тестером перед подключение смотреть, либо спец. вилку-розетку использовать, с дополнительным штырьком.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-2#post-2259801 делал так.
    к стати сегодня все за работало, подробности в теме по ссылке.
  12. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    Генератор стоит на улице от него протянут провод 3х2.5 одну из "фаз" там же в щитке соединил с землёй ipnev сказал "теперь при при питании от гены имею по всему дому четко выраженные фазу и "0".
    котел запустился полностью турбина и пламя все включилось долго не тестил ибо мне не понравился звук насосов (какой то писк) рисковать не стал напряжение примерно 223в +/- 5в измерял как на холостом так и меняю нагрузку (включал фен строительный) не плавает, частоту по мерить не могу прибора нет"
    Выход 220 вольт с генератора имеет только одну фазу (и если её соединить с контуром заземления, то это кончится плачевно). Вторая фаза это "0" (относительно которого формируется генератором разность потенциалов "+" или "-", которая изменяется по синусоиде с частотой 50 Гц). Вы сделали "зануление", тоже рабочий вариант. По большому счету "0" и земля сходятся в одну точку, но рабочий "0" иногда плавает. То что подсоединили "0" генератора к общему контуру заземления - уже хорошо, но правильнее "0" отдельно, "земля" отдельно, каждый своим проводом, страхуют друг друга (если "0" не дай бог отгорит, даже не у Вас, то по "фазе" Вы получите 380 Вольт и если контур заземления неудовлетворителен или отсутствует, то выгорит все, что включено в розетку, независимо от того работает оборудование в данную секунду или нет. Но выгорит это полбеды, может загореться и очень активно, у меня знакомый три года назад похоронил жену от рака, когда на глазах и них сгорел новый двухэтажный дом, медики говорят, что от сильного стресса произошел резкий рост раковых клеток, может врут, но кто его знает. В общем резюме, а то меня что-то в сторону понесло - у Вас трехжильный кабель сделайте отдельно "0" отдельно "землю". Сложного в электрике нет ничего, аккуратно и не спеша, "хочешь сделать хорошо - сделай сам".
    Если генератор менять поздно - запитайте котел через бесперебойник, стабилизирует напряжение, плюс даст время запустить генератор после отключения, если Вас не будет, а если аккумулятор емкий, то позволит системе отопления работать до запуска генератора, либо восстановления напряжения (настраивая параметры выходного напряжения бесперебойника косвенно поймете насколько близко выдаваемое Вашим генератором напряжение к требуемому).
    Если уж совсем не хочется ничего делать, то не подключайте к генератору ничего, кроме котла, нагрузка стабильна, напряжение максимально близко к требуемому для конкретного этого генератора, но сколько проживет автоматика в таком режиме - вопрос открытый. Покорми-ка Вас хлебом с опилками...
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  14. Serg 196
    Serg 196
    Serg 196
    цитата: При питании дома от переносного, капотного генератора или других автономных источников электроснабжения 220/380 вольт все провода питающей сети L, N должны отключаться, то есть дом должен переключаться на систему питания с типом заземления IT!
    Ниже написано то же самое, все питающие провода должны отключаться, нельзя "0" садить на землю. Корпус генератора можно заземлить на контур дома, но "0" садить на землю дома или корпус на "0" не рекомендуется (а точнее не допускается). Отдельный провод - земля, его можно не разрывать, отдельный провод - "0", отдельный провод - "фаза". Питающие провода, т. е. "фаза" и "0" разрываются через перекидное реле. Если подключить по другому - "0" соединить с землей, не разрывать "0", а только разорвать фазу, то все будет работать какое-то время, но в один прекрасный момент можно получить "непередаваемые ощущения". При отгорании "0" и отсутствии заземления холодильник например может выгореть и выпрыгнуть при этом на середину комнаты, может и вспыхнуть, как повезет.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Serg 196, у генератора как известно нет нуля и фазы и выходы просто обозначают как АС1 и АС2.
    Вы какой то из них назначили нулём и объединили с землей, отключив ноль от сети. Так?
    А ГОСТ говорит нам, что при переходе на домашнюю генерацию нужно применить заземление типа IT (insulation-terra, изолировано у производителя - заземлено у потребителя). Земля нигде не объединяется с нулем:
    И правильно надо отключать от сети не только фазы но и ноль.
    Но тогда у котла не будет фазы и нуля, и ионизационный датчик пламени у некоторых котлов не будет работать. Вот тогда надо использовать развязывающий трансформатор 220/220 с заземлением вторичной обмотки. На выходе получаем долгожданные L и N...
