1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Напишите Ивану, всё сделаем
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Маевский надежнее автомата:) Автоматы на магистрали поставлю. В коллекторе, чтобы прокачать петлю нужно перекрывать все остальные петли ТП. Воздухоотводчик там стоит на коллекторе.
    Сделать управление ТП из котельной для себя посчитал проблематичным. Нужно было завести 28пар труб. Поэтому решил разводить магистрали ТП вдоль наружных стен вместе с радиаторными. По факту имею выходы ТП разбросанные по наружным стенам. В коллектора собрать их не представляется возможным.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вещь интересная, но кабель везде развел к комнатным термостатам. И потом управлять прямо из комнаты температурой пола лучше чем бегать куда то в одно место.
    Вы какие термостаты ставите, Александр, а то я не могу определиться. Мне особо регулировка не нужна. Температура ТП будет постоянной. Радиаторы температурой воздуха управляют, точнее термоголовки на радиаторах. А в спальне всё равно можно на ночь полы притушить, хотя они там и слабо будут работать, основная нагрузка всё-таки на радиаторы.
    Везде взять самые обычные, а в спальни программируемые?
    У Вас там 4 типа термостатов комнатных EMMETI TERMEC:
    - без светодиода
    - светодиод
    - светодиод, c независим светодиодом
    - светодиод, c выкл on/off
    Взять последние?
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это почему?
    Так Вы каждую петлю, что ли отдельно будете регулировать? И если в комнате несколько петель, надо будет по всем углам пройти и все регуляторы строго на определенный угол повернуть? А если какой пропустил будет кусок пола с др. температурой?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Согласен, но выйдет дешевле, да и точность поддержания температуры вроде как выше.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если бы я брал такие, то взял бы с светодиодами, но я жду другие, с тач панелью :)
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ссылку, плиз...
    А эти - EMMETI SINTESI термостат комн., программ ? Поз. 315 в Вашем прайсе... Для спален...
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тык, либо буду ставить контроллер, который бюджетный.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Поподробнее, что умеет... когда будет, $, ссылки нет?
    Не видно... файл поврежден...
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Красивые, когда будут?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не ранее чем через месяц, сам жду :)
    вот ссылка на второй.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А у этого (который первый показали) есть управление по таймеру. Там стрелки вверх-вниз это температура, а право влево - часы... Ну свистните тогда, когда с таймерами появятся...
