1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталич, пока описание только Итальянском, как появится нормальное, пришлю.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сижу и думаю, а какого фига надо делать эту плиту теплого пола независимой и расширяемой? Если по пенопласту это понятно. Но у меня не пенопласт, а теплая цементная стяжка. Пристанет плита ТП (которая с трубками) к стяжке намертво. Не надо никаких деформационных швов делать, никаких демпферных лент ставить. Сплошной монолит везде. Хорошо проармированный сеткой и фиброй. Делают же так УШП. Заливают трубки прямо в бетон. Надо было трубки прямо в монолитные плиты перекрытий заделывать, а потолки теплой штукатуркой отштукатурить.
    Так может не отделять плиту ТП от стяжки? Пусть будет единый монолит, меньше ерзать туда-сюда будет?
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У Финов есть вроде решение без швов. В вашем случаи у вас получится аналог УШП, только слоёный ;)
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Создал по этому вопросу тему.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну да, так я и написал в теме... Так надо пленку или нет? А деформационные швы?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Хрен его знает, а какую толщину стяжки планируете?
    Тоже вопрос интересный, я на первом этаже не стал делать деф швов под дверьми, пока всё нормально, в дальнейшем посмотрим.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    6 см.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а как трубу будете крепить? К сетке? Мне кажется тогда можно плёнку не стелить, сами со временем расслоятся.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да к сетке, причем в самой большой комнате, гостиной, положу 2 ряда сетки, под и над трубками...
    А может и не расслоится по грунтовке приклеитя намертво...
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Стяжку с ТП отделяют от монолитного перекрытия, чтобы не создавать выдавливающие усилия на наружные стены, которые будут возникать при тепловом расширении монолитной плиты перекрытия от нагрева ее трубами ТП.
    Насколько обоснованны данные опасения я не знаю. Если не изолировать монолит от ТП - он нагреется примерно на 5С больше. Вот из-за этих самых 5С и делается весь этот огород с теплоизоляционными подкладками.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей, если бы там была монолитная плита, то да, а так там изобретение Виталича, а какое у него тепловое расширение не понятно :)
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Скорее это относится к демпферной ленте. И какое усилие когда плита ТП приклеена к перекрытию через теплоизоляционную стяжку? Как раз если отклеить она и попрет в стены.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Теплая стяжка с перлитом по теплоизоляции наверное сильно уступает ЭППС и ППУ.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нет, почти такая же теплая. У нас соотношение 5 перлит 1 цемент. Кусок штукатурки прижимаешь к щеке а он как пенопласт греет...
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, считали уже у меня давно, по этому я от неё и отказался :)
