1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если плиту перекрытия нагреть, то усилия будут. А если она не будет нагреваться, то соответственно и выдавливающих усилий на наружные стены возникать не будет.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    интересный метод:aga:
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Плита перекрытия нагреваться будет слабо, а плита ТП толщиной 6 см будет нагрета. И приклеена к перекрытию (через теплую стяжку). Думаю это небольшие усилия по сравнению с 18 см бетона марки 300. (Разрывающие усилия надо писать про арматуру 12мм с шагом 200...)
    Можно и стыки под дверями не делать, проармировать и порядок. Плита перекрытия под дверями не треснет? Нет. И стяжка к ней приклеенная цела будет. Можно керамогранит без шва укладывать, даже в дверном проеме...
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну а как проверить какая штукатурка получилась, только тактильно...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверное ничего страшного не произойдет, даже если просто залить трубы ТП в монолит безо всякой изоляции. Может быть через какое-то продолжительное время появятся микротрещины в местах опирания монолитной плиты, а может и нет. Стены от нее тоже будут нагреваться и расширяться практически так же. Опять же 5С - больше вряд ли будет. На 10м какое удлинение плиты вызовет такой температурный перепад?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Теплопроводность никак, как и прочность на сжатие. Только лабораторно :)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Бетон здесь ни при чем - ему точно ничего не будет. Пострадать может только менее прочный материал - блоки теплой керамики в местах опирания на них монолитной плиты.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Опытный строитель по цвету марку бетона определяет. Я пока на зуб, амбулаторно...
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Я имел ввиду, что тонкая стяжка толстую плиту не растянет. Понятно, что вопрос о стенах...
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Воспомнилось - знаете как по старинке агроном проверял созрела почва весной для посева или еще нет? Снимал штаны и попой на землю садился. Если мерзнет - значит земля не готова. :)]Еще одна роль пленки -сохранить влагу в стяжке, так называемое цементное молочко - дать цементу "время для реакции", чтобы избежать последующих усадочных трещин. Я думаю что "низлежащая" стяжка из перлита хорошо вытянет воду из выравнивающей 6см стяжки. Поэтому я бы пленочкой отгородил, все таки, от стен в том числе.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Денис Влад-ч, Денис, думаю грунт в два слоя выполнит эту функцию не хуже плёнки :)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталич, ведь кто-то мне недавно рассказывал как важно сделать простейшую систему отопления. А у Вас я гляжу и термостаты и сервоприводы в коллекторах. Как говорится " и эти люди запрещают мне ковыряться в носу..." :aga:
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, ты уверен, что с перлитовой стяжкой это сработает? Мне проще пленочкой все застелить. И кстати, напомню, я категорически против монтажа труб по металлической сетке. Виталич кошмарит всех тепловым расширением плиты, а про трубу привязанную к сетке почему-то не упоминает.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вообще-то температуру стены лазерным термометром меряют:aga:, вещь по моему необходимая.
    А от стены лучше отгородится прокладочной лентой, стоит копейки, можно и подложку ламината пошинковать на ленты, материал тот же, но дешевле. Тепло не будет наружу уходить
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Демпферная лента это, я думаю само собой Виталич будет монтировать. Но роль ее, по-большому счет, только компенсация теплового расширения пола. От ухода тепла через стену ее помощь мизерна, хотя тоже есть.
