1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    +1, Константин. А я думал, зачем же я эту кромочную ленту купил. Пойдет в дело как теплоизоляция плиты ТП от стены...
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так плита как раз пристанет к стяжке. Расширения не будет, а будет только теплоизоляция...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Плита, вернее выравнивающая стяжка, обычный бетон -цемент/песок/щебень? Расширение будет по-любому. Не может его не быть. Вы нагреваете материал и ждете что расширения не будет? У меня даже есть мысль, если стяжка бетон по перлитовой плите, что разность материалов свою роль сыграет - будет отслоение.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Плита ТП по перлитовой теплой стяжке упрочненной полимерной грунтовкой глубокого проникновения. Не отслоится это не стена все таки, а пол, придавленный весом пыли...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вчера подумал что шаровые краны на подаче ТП будут лишние. 28 кранов для того чтобы иметь возможность перекрыть 1 петлю вместо 1го этажа на случай ремонта. Выключить циркуляцию можно и вентилем на обратке.
    IMG_1225.JPG Тройники на магистраль, а на подачу вместо шарового крана пресс-муфта.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Андрей143, как то нестандартно у Вас всё. В чем смысл так нестандартно делать? Предполагаю на этом пути лежит не только пресс-инструмент но и несколько увесистых граблей...
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет нестандарта - согласен:aga: Насчет граблей - кто ж на них не наступал;) В системе ТП вообще мало стандартного. Каждый делает все на свое усмотрение (начитавшись "научной" информации и "дельных" советов), и страх, и риск соответственно.
    Смысл - у нас не было исполнителя, которому можно было бы доверить заливать стяжку целиком на этаже с полностью разложенными трубами. Пришлось делать небольшими участками. Подводка была оставлена на потом (по наружным стенам).
  8. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Витальич, извиняюсь, что у Вас в теме спрашиваю, но здесь сейчас собрались люди, разбирающиеся в сантехнике. Может быть этот вопрос уже разбирался, а я благополучно прошляпил. В основном доме у меня дофига точек разбора, и при общем съезде, будет много одновременных открываний кранов. Что за девайс нужно поставить, чтобы не падало давление в сети водоразбора? Котел двухконтурный, Будерус, 94квт, кажется. Бойлер логолюкс 500л.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @djade4ka, станцию давления на вводе в дом ХВС
  10. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Александр, спасибо! А ссылкой на конкретную модель не кинетесь?
    И еще вопрос, а по горячей скачков по t* не будет? Или тоже нужно как-то выравнивать?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @djade4ka, Пожалуйста :)
    По моделькам не подскажу, не спец :) Но ссылки на мои заметки с удовольствием :)
    тык и тык
  12. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Безмерно благодарен!
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    я бы посоветовал модельку брать с баком на 50л тогда думаю на горячую нечего ставить не придется (было один на гор. другой на хол. с гор снял поставил два на хол).
    я не спец просто эту неделю как раз занимался этим вопросом
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @djade4ka, если у Вас централизованное водоснабжение с достаточным давлением (2-4 бар), то достаточно гидроаккумулятора литров 100-150, настроенного так, чтобы при стандартном давлении в сети он был заполнен водой на 2/3 своего объема. Если давление в сети недостаточное или скачет в период летнего полива, то имеет смысл в подпорной станции как у Александра. Если планируете скважину, то тоже обойдетесь погружным насосом и гидроаккумулятором литров в 150-300...
    Конечно аккумулятор в системе только один на холодной воде на входе магистрали. Горячая вода - это та же холодная, только прошедшая через бойлер, зачем для неё ещё что-то городить?...
  15. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    РС, у меня на участке скважина. ГА имеется и в маленькой бойлерной, и в большой. Вопрос в том, что при одновременном открытии нескольких точек водоразбора, давление в сети падает. Мне кажется, что это известная проблема двухконтурных котлов. Это заметно даже сейчас, а что будет когда начнется эксплуатация основного дома, с его бесконечным количеством ванных комнат. Хочется запастись информацией о методах борьбы. А у Вас в теме много сведущих людей. Еще раз извините, что нафлудил.
