1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Обратите внимание, если скважина, на частотное регулирование у насоса. Сейчас пользуюсь SQE никаких баков больших не надо (для накопления воды они все равно не подходят). Там небольшой бак (18л вроде), брал весь комплект с автоматикой, нисколько не жалею. Все компактно и напор всегда равномерный, в отличии от реле, когда давление скачет.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вот сам сейчас еще раз прочитал, что написал и можно в продавцы записываться:)]
    @djade4ka, у меня правда все намного скромнее (всего два санузла), поэтому, возможно, реле не правильно настроено или мощность насоса мала.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нужен одноконтурный котел и бойлер литров на 300. Диаметр труб разводки горячей-холодной тоже имеет значение, магистрали побольше, от коллектора до точек разбора поменьше...
    Также нужна циркуляция горячей воды от бойлера до точек разбора и через полотенцесушитель обратно в бойлер, чтобы долго не ждать горячую при открытии крана...
    У меня в доме каскад из двух одноконтурных с бойлером и циркуляцией. А вот в мотеле стоит двухконтурный (точнее пока лежит), там редко будет разбираться горячая, подождут. Да и точек разбора мало, кухня, санузел и беседка...
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Витальич, чего-то мне кажется, что Вам сегодня не до меня... :) Я ж писал, что обе бойлерных готовы, функционируют. Котлы работают, оба "Будерус", 94 и 42 квт, двухконтурные...
    В любом случае - спасибо! Пинок в нужном направлении получен, откланиваюсь. Спасибо тем, кто флудил вместе со мной!
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Заменить нельзя эти двухконтурные на одно с бойлером? Продать и купить нужные? Будет значительно лучше. Циркуляция с двухконтурным не возможна? Сейчас задумался, а может можно реализовать?
    Если нет, то Вы обречены долго ждать горячую воду у крана. И вскрикивать в душе когда вместо теплой как хлынет холодная, только снова настроил, как хлынет горячая...
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Ничего такого не происходит, конечно если трасса длинная, то придется подождать, но навряд ли постоянно гонять теплую воду по трубам - это экономично. И перепадов температуры никаких нет.
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Уже @kolon2002, ответил, дополню только, что горячая вода закольцована, соответственно, ждать не приходится. Только напор падает при нескольких открытых кранах!
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Как раз такое часто происходит в косвенниках - и ждать новой порции горячей воды придется очень долго. Но можно бочку поставить не на 100л, а на 200л, нет лучше 300л или 500л.:aga:
    К чему это я. Очень часто слышно про то, что проточные -
    , но на самом деле надо правильно подобрать и никогда такого у меня не было. У меня в квартире была газовая колонка - как же я всегда радовался, что горячую воду на полтора месяца никогда не отключат, что не надо колхозить электрические водонагреватели и стоимость горячей воды был на порядок ниже.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @djade4ka, @kolon2002, я как познавший и колонку и бойлер и двухконтурник могу сказать только одно :)
    ЛЮБИТЕ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ, лучшим вариантом можно признать бойлер, и это 200% :)
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тогда магистрали узковаты. Думаю пропускной способности двух котлов хватит на 4 одновременно включенные точки.
    Я клал магистрали полипропиленном д32 в баню (там 2 тропических душа однако, чтобы никто не вскрикивал, когда у соседа ливануло) и д25 к санузлам, а там от коллектора санузла разводил уже 20-кой до сантехприборов, чтобы когда душ и параллельно холодную кто то разбирает в дУше сильно горячая не случилась...
  11. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Я завтра все сфотографирую, и выложу у Вас, если позволите конечно. А то мне кажется, что я морочу голову всем, ровно потому, что ни хрена в этом не понимаю.
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А я по-спорю, если речь не идет о таком экземпляре. Просто не стоит экономить и брать битермический теплообменник.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Давайте, фото мы любим. Если пост с фото, спасибо обязательно ставлю, даже если там кондиционеры по дому разводят;)...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Помню детство, семидесятые, точно такую колонку поставили родители в отчем доме, автоматика отвалилась сразу и колонка давала то пар, то холодную...
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Возможна и работает:)]:aga: после котла бойлер (водогрейка) всем доволен, хотя на гидрострелке оставил одну пару под косвенник, правда у меня душ ванны нет может придется переделать систему под ванну
