1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вы совсем плотно не привязывайте.
    Сетка в бетоне и труба в бетоне, чему там двигаться?
    У меня не МП, а полиэтилен...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это тоже, но я спрашивал в целом схему электрики посмотреть и схему распред. щитка. Хочу разобраться как правильно развести 3 фазы, избежать перекоса фаз и т. д. Грамотный монтаж распред. Щитка тоже интересен. Начал читать тему электрике, не нашел пока подходящей темы.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У меня нет схемы. Есть подписанные на каждом щитке выключатели и дифавтоматы. И то остались только напечатанные. Нечаянно файлы при переустановке системы удалил... Есть видео, где электрик объясняет, что куда идет у каждого выключателя.
    И всё...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если полиэтилен, то тем более есть риск повреждения. Думаю СНИП с вами не согласен, т. к. В нем предусматривается мероприятия по компенсации теплового расширения труб. Труба из-за теплового расширения подвижна.
    У вас только одна причина использовать сетку. Вы не знаете как еще прикрепить трубу к перлитовой стяжке и с разметкой париться не хочется. Но я бы пошел по-другому пути.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я думал у вас все феншуйно, прокладка по строгой схеме, распред. Щиток по четкому плану. :aga: Я смотрю, многие заказывают сборку распред. Щитков под заказ, потом остается только кабель воткнуть, грубо говоря. Может пойти по этому пути, уж коли я конкретно туповат в электрике?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я извиняюсь за ошибки в тексте, этот айпад все слова коверкает. :aga:
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Словарь отключен? Т9 по моему, если нет, то отключите .
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пока не нашел, где это отключать и не знаю как сделать, чтобы фотки не переворачивал. :|:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вопрос спорный ибо во всем этом не учтены теполпотери, несколько лет назад когда курит тему тп прав до эл. то у для них есть понятие как основное отопление и ли дополнительное там основные отличия
    при основном шаг укладки чаше согласно расчету (кВт на м/п кабеля) и толщина слоя над кабелем больше.
    при дополнительном наоборот можно по больше шаг и над кабелем слой минимальный.
    это я к чему если сделать слой над трубой при ВТП толстый то энегрии на прогрев может не хватить пол будет холодный, при повышении т. до нормальных тактильных ощущений на полу (тепло ногам) этого вполне может хватить для обогрева одним тп (ка у Константина по моему часть батарей он отключил).
    если хотите комфорта ногам то слой надо делать тоньше и намой взгляд по чаше ибо будет на лицо зебра.
    п. с. @РусскийСкептик, не поставит плюс если нет фото:aga:
    помоему здесь спрашивали про крышки
    головки
    Головка.jpg от компайп
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис ты вроде подписался на мою тему там готовая схема сделал все по ней работает уже год пару месяцев назад повесил гену к этой схеме попозже если очень надо то могу выложить схему полностью.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я под каждым хомутом трубу малярным скотчем обмотал;) Хомуты из последних сил не затягивал...
    ЗЫ А по-большому счету полностью поддерживаю Техник-Сана - он как-то совершенно категорично ответил, что ТП признает только с укладкой труб в специальные маты, а все остальные варианты считает неприемлемыми.
  12. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Настройки. Основные. Клавиатура. Автокоррекция.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, твою схему уже копирнул, изучаю все варианты, чтобы попытаться донести до электриков, что мне нужно.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Специальные маты - дорогая маркетинговая обдираловка. Дешевые варианты трубу ни фига не держат. Короче пока это понт, не более. Дешевле и практичнее, на мой взгляд эппс+гарпуны. Но Виталич ЭППС не приемлет, в его случае есть другие варианты, которые я бы выбрал вместо сетки. Если будет интересно, то выложу варианты. Но Виталич человек категоричный, он часто выносит вопрос на обсуждение, но при этом уже для себя все давно решил и другие варианты не приемлет. :hello:
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    НЕ понимаю. Куда она подвижна зигзагом в бетоне замурованная? А сетка где то рядом...
