1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  2. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Именно эти мытарства и повторяются раз от раза у обладателей ТИСЕ. Сделать красиво и надежно можно, но крайне недешево и очень трудозатратно.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да я уже пожалел, об этом решении. Но отступать некуда, столбы выковыривать ведь не будешь. Придется лить ростверк. Нужны советы по армированию - как "подружить" армокаркас будущего ростверка и бетонные столбы, в которых нет арматуры, только трубы забетонированы?
    Варианта для меня пока 2:
    1. Засверлиться под углом в бетонные столбы, забить в отверстия арматуры под углом и связать с каркасом ростверка, до кучи наварить на столбы поперечины и их тоже связать с армокаркасом.
    2. Просто наварить на забетонированные трубы поперечины из арматуры и к ним уже привязать армокаркас будущего ростверка.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ужос, чуть не вытошнило... кажется люди не бедствуют, не голодают, однако ж зашибают евро как могут и кулаком и задом...
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Денис Владимирович, выкопать ленту 50 см, песок засыпать 20 см, глубже не имеет смысла, пучения практически нет, бетон выдержит. Сверху грунта опалубку поставить 30 см высотой, каркас изготовить из 4 прутков арматуры АIII d12 мм, все 4 приварить к столбам, кольца каркаса из проволоки 6 мм, ниже бетонной части столбов каркас не кладите, его не свяжете со столбами, бурить в бетон столбов бесполезно.
    Будет в итоге сверху грунта 30 см армированного бетона и ниже грунта 30 см не армированного. Если грунт глина, то бетон лить в землю, глина держит никуда молоко не уйдет. Ширина траншеи - лопата. Сверху ширина стены 200-250 мм... Берите бетон марки 250 с добавками.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @djade4ka, По идее если утеплить ленту ЭППС и отмостку тем же то по идее с пучением должно быть мало проблем
    или ППУ или пеностеклом кто что любит?
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    @Алексей 35, не понял, о каком утеплении и о какой отмостке речь? Но за беспокойство благодарю. Обсуждали забор.
    А вокруг домов у меня отмостка, называется вариант перестраховщика: метр послойно провибрированной обратной засыпки гранитным щебнем, два по 50 ЭППС вразбежку, 12 арматура, и 300 заводской бетон от 15 к 12см, сверху это хозяйство накроется 40мм брусчаткой. Перезаклад наверное, но ставки слишком высоки... А, ну и дренаж ниже подошвы плиты, конечно.
  8. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Кстати, мой звонок сантехнику не пропал даром, они нынче приезжали и весь день чего-то мурыжили, оставив супругу без воды в доме. Результатом (с ее слов, я пока еще на работе) стало то, что даже при одновременном открытии всех кранов, напор не уменьшается. Ура!
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @РусскийСкептик, Виталич, мощно, но на мой взгляд так делать уже бессмысленно. Если бы столбы я бетонировал сразу вместе с лентой, возможно поступил бы именно так. Если сейчас лить ленту в землю между столбами - окажется что столбы сами по себе - лента сама по себе - связи с низу никакой не будет. Даже хуже можно сделать, на мой взгляд - спровоцировать подвижки столбов, которые будут связаны только лентой сверху через трубу. Даже если не выдернет бетонный столб - может легко выдернуть или повести металлический. Поэтому, на мой взгляд, от висячего ростверка мне уже не уйти. Армировать планировал - 14 мм арматура снизу 2 ветки, сверху 12 мм арматура. Поперечная 8мм арматура (можно и 6 мм, но 8мм у меня просто дохрена осталось). Мысль была приварить поперечины к столбам в двух местах - сверху и снизу (столб по центру, поэтому я никак не соображу как к нему можно приварить все 4 арматурины :faq:). Участок угловой, поэтому две стороны забора смотрят на улицу, а две на соседей.
    Те которые смотрят на улицу планирую сделать: с лицевой стороны (со стороны въезда на участок) кирпичные столбы с кирпичной кладкой между ними на высоту сантиметров 70-80 выше ленты, дальше ковка., с боковой стороны (со стороны леса) - кирпичные столбы и кирпичная стена между ними на высоту 1,5-1,7 метра + ковка сверху.
    Со стороны одного соседа - только профлист, он ни в какую не хочет кооперироваться. И все ждет когда я сделаю общий забор, а моя жена категорически против вкладываться в забор с ним дороже профлиста, этот сосед у нас сортовые елочки подрезал, теперь он у нее в черном списке. :aga:
    А со вторым соседом - мы кооперируемся, но он хочет сделать забор на свой вкус, я махнул рукой, спорить не хочется. Не знаю что будет за забор, но назвал он его - в стиле шале - хочет отлить из бетона, оштукатурить их, а проемы между столбами сделать деревянными.
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Можно мои мысли на этот счет: Непучинистый грунт хорош там, где он весь такой, однородный. Ведь расширяется от мороза не грунт, а вода в нем. Если в глине выкопать яму и засыпать ее песком, то вода скопится в этой низине как в ванне, т. к. глина ее оттуда не выпустит. Мои сомнения, а не будет ли от этого данное место пучить зимой еще больше чем материковую глину? Вот по этим думкам и гоняю, засыпать ли песок под отмостку.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Наконец-то я не одинок - у меня правда обратная отсыпка песком на 1,2м от фундамента (по длине листа ЭППС) и на всю глубину до основания фундамента. Планируется ЭППС 100 мм, армирование и бетон с уклоном от дома. По подошвой фундамента дренажа нет - там где-то 15-20 см щебня и 15-20 песка с послойной трамбовкой и разделения слоев геотекстилем.
    Кстати - отмостку заливали единым массивом, без диф. швов? А то кто-как говорит - соседние строители из Сербии вообще арматуру отмостки засверливали в фундамент, у меня по проекту фундамент сам по себе, отмостка сама по себе, что считаю логичным. Другой сосед залил отмостку с "разрывом" досточками от поддона через каждые 2 метра - так называемые диф. швы и настоятельно меня убеждает сделать также.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня тоже глина держит воду - тяжелые суглинки - варианта два - кинуть дренажную трубу или сделать слой песка потолще. Редко когда бывает, чтобы вода ну прям залила ямку на критическую высоту. Речь ведь не идет о 5 см песка - слоя 15-20 см под отмосткой будет более чем достаточно
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    @Денис Влад-ч, сосед, набивший руку на обрезании сортовых елочек (спасибо, позабавили) :)], конечно вражина, но стоит ли из-за него уродовать участок профлистом? Просто выбираете кирпич с одной лицевой стороной, керамейя например, кладете, заботясь только о лицевой стороне, и сосед сразу начинает жалеть о том, что не стал с Вами кооперироваться...
    Доехал домой, иллюстрации к сказанному:
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Если не дренировать, то получите линзу. И еще раз, если я правильно помню, то песок - слабопучинистый грунт, а вот щебень - непучинистый.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Похоже всё, что ниже пенопласта лишнее... Или щебенка или пенопласт. И то и то возможно. Щебень создает непучинистую подушку, а пенопласт утепляет грунт и он не замерзает и не пучится.
    Пенопласт только надо метра на полтора от дома класть...
