1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Залома нет. Но начинали с кухни без нашего присутствия и наквадратили.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да это петли из гостиной, должны в коридоре идти в гофре, чтобы коридор управлялся от своего термостата, а гостиная от своего. Надо было все трубки которые идут из гостиной в прихожей в гофру класть. Чуть чуть не правильно сделали, небольшая часть трубок идет без гофры, но на температуру пола особо не повлияет. Т пола будет во всем доме выставлена постоянной, а в гостиной и прихожей одинаковая.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ничего не понял, если честно. Но и гофра на температуру не особо повлияет. Все таки это не утеплитель или я не догоняю?
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Если это принципиально, то не все потеряно, есть вспененный полиэтилен (для труб).
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да сплюснута от малого радиуса изгиба, но не заломлена. Слишком ребята постарались, на чертеже всё квадратно нарисовано. Эти две пели по 52 метра, остальные по 65. Пусть будут сплюснутые, тут нужно сопротивление побольше.
    Потом стали делать более с большим радиусом. Почему то даже сообразительные ребята не могут сами всё делать правильно без руководящего пинка...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Гофра это хороший утеплитель, там внутри между трубкой и гофрой воздух...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Фигня это а не утеплитель. Находясь в гофре труба не по кругу окружена воздуха. Можно сказать, что под трубой воздуха нет. Да даже сверху трубы этого воздуха 2 мм. Виталич, что мешало прокинуть трассы труб из одной комнаты в другую в нормальном утеплителе?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Хорошо продвигаетесь:super:
    Виталич! Хотел Вас насчет бойлера спросить - как в конечном итоге обвязали? Насос циркуляции в итоге какой поставили - по таймеру или термостату? Может фото выложите - вчера над своим 3 часа на месте соображал - что еще добрать. Расширительный бак на 300л какой объем нужен?
    PS Еще думал вот над каким вопросом - теплообменник спиральный имеет две точки входа нижнюю и верхнюю - горячую воду с котла подавать вниз, а забирать сверху или без разницы? Если подавать вниз вроде бы с более холодной водой будет сначала соприкасаться - дельта Т побольше будет?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня сначала возникла мысль - почему Вы не обращаетесь к людям, которые Вам все это оборудование установили, но не стал задавать этот вопрос. У нас я уже ничему не удивляюсь - халтура и недобросовестность в строительстве удручающее правило. Независимо от стоимости работ, материалов и оборудования, добиться исправления очевидных недоделок или брака почти всегда проблематично.
    Рад, что в Вашем случае у сантехников с ответственностью за выполненные работы все в порядке.
  10. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    @Денис Влад-ч, это же не потери тепла на улицу. Пусть чуть-чуть подтапливают плиту ТП в смежной комнате. Энергофлекс слишком толстый для плиты ТП, всегда применяют гофру.
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Вообще не вижу проблемы. Ну будет полоса пола теплее чем рядом. Ну придет в дальнюю комнату на пару градусов меньше. Тепло-то в доме остается.
  12. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    И по таймеру и по термостату (на всякий случай). Сфоткать его трудно спрятали за бойлер (по стрелке чёрненький циферблат таймера краснеет), обвязку почти не видно:
    В общем не стреляйте в пианиста, он паяет трубы как может...
    На ГВС ставили расширительный бак 24 литра. На ГВС идут белые или серебряные, не синие...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Плотненько, от стены так же поставлю, только все выходы прямо на себя, а не к стене. Менее эстетично, но удобнее. В принципе все видно, кроме основной трубы ГВС - наверное выше - в кадр не попала.
    2 ТО решили последовательно соединить?
    Спасибо, что сказали - а то синий взял бы:super:
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Серебряный цвет расширительного бака тоже считается белым. Вот труба ГВС:
    Да. Мощность объединенного ТО получилась весьма большая. Очень быстро 300 л нагреваются, с 20*С до 60*С минут за сорок. Остывает до 20*С за трое суток, т. к. запущена циркуляция, но пока без полотенцесушителей. Говорят стоят полотенчики на таможне вместе с трубчатыми радиаторами.
    Потом нижний теплообменник можно и на солнце перевести, а верхний будет газом теплую до горячей догревать...
  15. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    РС, это сильно! "...там что-то черненькое белеется, нет, это что-то беленькое чернеется..."(с), по моему из "Буратино".
