1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ирина, мое мнение все -таки следующее:
    Во-первых, все транзитные трассы из одной комнаты другую и для радиаторов, и для теплых полов в других комнатах, лучше на мой взгляд пропускать по краю комнаты, хотя может, быть у Вас именно так, но по предпоследнему фото кажется, что трубы кинули по центру.
    Во-вторых, если так рассуждать, тогда вообще не было смысла и в гофре - пускай бы подтапливало полы по ходу транзита.
    В-третьих, как планируется пускать трубы к радиаторам? Тоже в гофре? Тут уже температура подачи теплоносителя совершенно другая и пренебрегать "чуть-чуть" потерями не стоит.
    Планируется ТП+радиаторы - есть разница в температуре подачи. Поэтому "полоса пола теплее чем рядом" будет очень ярко выражена.
    Мысль простая - если нужно донести температуру до соседней комнаты без особых потерь - энергофлекс, если разница в помещениях будет сильно отличаться по температуре, которая будет автоматически регулироваться термостатами - например в коридоре +23, в детской спальне +27 - то тоже есть, наверно, смысл пускать транзитную трубу в соседнюю комнату в энергофлексе.
    Но, насколько я понял Виталича, температура подачи теплоносителя в теплые полы неизменна во всех комнатах. Тогда смысла создавать транзитные трассы между комнатами в энергофлексе нет, а тем более, в гофре. Температуру он планирует регулировать догонять/убавлять посредством радиаторов - в них температура подачи теплоносителя уже совершенно другая и отличная от температуры ТП и нужно ее максимально "сохранить" от коллектора до радиатора - вот эти транзитные трубы нужно пускать в энергофлексе и никак иначе. Гофру имеет смысл использовать только в местах прохождения через плиты, проемы и стены, там где возможны любые подвижки или нужна компенсация тепловых расширений, т. е. гофра в данном случае - это гильза. Но если нужно доставить теплоноситель их точки А в точку Б с наименьшими потерями, то только в энергофлексе. Все виденные мной инструкции по прокладке трасс и теплых полов, говорят именно об этом. Ничего страшного не произошло, от того, что Виталич кинул трубу в гофре, просто сам факт ее применения, я считаю, в данном случае, бессмысленным.
    Это конечно мое мнение, Виталич, скорей всего с ним не согласится, так как мои доводы не подкреплены парадом планет и законами Бойля-Мариотта. :aga:
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Денис Влад-ч, это да, радиаторные трубы и трубы снеготаяния пускали по Мариотту в энергофлексе, который лежит в теплой перлитовой стяжке. Энергофлекс применяли 6 мм (а не 9), а то в стяжку не убирается.
    Не стоит так категорично утеплять трубки ТП идущие транзитом через др. комнаты, и затраты и действия должны быть соразмерны смыслу. Толстый энергофлекс буквально разрывает плиту ТП пополам. Т. е. он там и как утеплитель не нужен, и в добавок от него плита лопнет. Ничего страшного от очень небольшого подтапливания плиты ТП в смежной комнате не будет, не о чем волноваться. Это не потери тепла за пределы дома. Всё остается внутри. Тем более что ТП будут везде одинаковой температуры. Я же Вам в предыдущих постах писал - на фига там покомнатное регулирование. Все полы кроме санузлов и бани будут выставлены на одну температуру. Можно было делать регулирование всего пола в котельной трехходовым клапаном с термоголовкой по какой то одной комнате или по Т обратки, а балансировкой добиться любой желаемой постоянной температуры, например в бассейне и санузлах надо потеплее. Ведь для комфорта ног требуется конкретная постоянная температура, а не сегодня холодно, а завтра горячо.
    Отказ от бессмысленной покомнатной регулировки ТП даст очень существенную экономию, поскольку будут не нужны эти покомнатные термостаты, коммутационные коробки, датчики, сервоприводы, километры проводов...
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати насчет медных труб - у меня бойлер стальной эмалированный - в паспорте написано, что непосредственное подключение медными трубами не допускается (только через диэлектрическую вставку- для исключения эл. хим. коррозии).
    У Вас наверное бойлер из нержавейки ?
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Вау, а я, оказывается, Вашу тему не оценивал... Тысяча извинений! Безусловно заслуженная 10!
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тоже эмалированный. Для др. бойлеров тоже что то подобное читал. В инструкции в бойлеру Austria Email HT 300 ERR ничего про вставки не сказано (прилагаю, если интересно):
    "Материал трубопроводов
    В связи с возможностью достижения высоких температурных показателей воды необходимо использовать трубопроводы из материалов, устойчивых к кратковременному нагреву до 110 ОС. Рекомендуемые материалы: сталь, медь, металлопластик, специальный армированный полиэтилен.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Спасибо! Весьма благодарны, хотя и не заслужили...:|:
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Ну-ну! Как это...: "Вельми понеже...", и ножкой, ножкой...:aga:
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Выставка Салон каминов, мы с Ириной едем, наверное 15-16 марта это выходные, посвободнее на дорогах будет...
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @djade4ka, Владимир, времени сейчас мало, по этому не отвечал. У вас есть проект по отоплению? Очень интересно, откуда такую мощность насчитали.
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Фамилия с маленькой буквы? :aga:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ушат Помоев?
  12. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Александр, проект есть, конечно. Вас что интересует? Тепловой расчет?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ага, в первую очередь он :)
  14. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Попытаюсь найти, только, если Вы не против, после праздников, а то много предпраздничных забот.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Помню, Александру посоветовал поставить накладной термостат на трубу циркуляции. А сейчас вот думаю - его нужно устанавливать где-то на 3ем этаже (в моем случае, или в самой дальней точке системы ГВС в общем случае). Если установить в котельной - то будет подогрев трубы от бойлера и термостат так, как нужно работать не будет. Сейчас думаю, что по таймеру управлять насосом циркуляции ГВС надежнее. Если конечно не тянуть провод до самой дальней точки ГВС.
